Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
ОРИОН ЮТА ТРЕЙД
ОРИОН-100Ф
пароль администратора орион 100ф
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: пароль администратора орион 100ф (Прочитано 3348 раз)
renosand
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
25/05/2018 15:30:59 »
касса не фискализирована, пароль администратора утерян, как быть,
об сброс не помогает
Записан
da_serg
Наш человек
Постоялец
Похвалили: 41 раз(а)
Re: пароль администратора орион 100ф
Ответ #1 :
25/05/2018 15:45:09 »
А его программировали, пароль то? В орион конфиг мастере посмотреть? Слить настройки на флешку и там же посмотреть.
Общий сброс и не поможет, настройки инициализируются иначе, через перемычку.
Записан
renosand
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #2 :
25/05/2018 15:56:23 »
при попытке войти в режим программирования пишет ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ ДОСТУПА
Записан
renosand
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #3 :
25/05/2018 15:58:02 »
кроме режима регистрации снятия х отчета и Z отчета ничего не доступно соответсвенно ни о каком сливании и прочем речи нет
Записан
ravil1965.65
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 556 раз(а)
Ответ #4 :
25/05/2018 16:09:45 »
renosand
, А если еще раз перепрошить кассу - вроде на заводские настройки должно сброситься. Давно уже Орион 100Ф делал да и раз два и обчелся.
Записан
renosand
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #5 :
25/05/2018 16:12:46 »
по усб прошивка не помогает все настройки сохраняются, само прошивание проходит без ошибок
Записан
renosand
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #6 :
25/05/2018 16:14:28 »
DfuSe_Demo_V3.0.5_Setup.exe пришивал этой программой
Записан
da_serg
Наш человек
Постоялец
Ответ #7 :
25/05/2018 16:25:11 »
Обнуление настроек делается как раз по usb с чтением инструкции и установкой перемычки.
Прошить кассу по usb ( обновить по ) и запрограммировать кассу по usb ( изменить настройки пользователя ) это разные операции.
По поводу капса и пароля доступа: написано " нет пароля администратора", предположил что есть пароль кассира.
Записан
ravil1965.65
Наш человек
Эксперт
Ответ #8 :
25/05/2018 16:28:58 »
renosand
, А если попробовать вернуть на Орион 100К и потом опять в Ф. Или она уже с завода Орион 100Ф?
Записан
renosand
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #9 :
25/05/2018 16:35:51 »
чтобы по усб на флешку чтото скинуть я не могу войти в режим требует пароль
Записан
renosand
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #10 :
25/05/2018 16:37:57 »
вернуть на орион 100 к не вижу особого смысла все настройки он считывает с блока ОФД
то есть он опять считает потом при возвращении к 100ф все настройки с блока ОФД и соответсвенно пароль будет мне мешать
как и счас мешает
Записан
da_serg
Наш человек
Постоялец
Ответ #11 :
25/05/2018 16:41:14 »
Инициализируйте настройки ккт. Раздуваем из нечего.
Записан
renosand
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #12 :
25/05/2018 16:45:13 »
Я же обяснял заводские настройки (войти в режим надо) а она просит пароль админа
который мне неизвестен
Записан
da_serg
Наш человек
Постоялец
Ответ #13 :
25/05/2018 16:56:09 »
Лишнее*
Записан
renosand
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #14 :
25/05/2018 17:02:30 »
в инструкции написано пропароли по умолчанию все нули
я их пробовал 000000
6 нулей
перемычек никаких там в инструкции не пишется, только при прошивании нужно ставить перемычку
Записан
da_serg
Наш человек
Постоялец
Ответ #15 :
25/05/2018 17:09:40 »
Давайте так. Я проверил, с перемычкой (ЦТО знают с какой) пароль администратора меняется на пароль по умолчанию.
Дальше просто. ЦТО - читаем сервис-мануал, пользователь - в ЦТО. Выкладывать хлеб в свободный доступ не буду. Сорь.
Записан
Это сообщение считают полезным:
GelKKM
renosand
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #16 :
25/05/2018 17:10:49 »
смотри только
удалено модератором как недопустимое высказывание в личный адрес
Предупреждение . При повторном нарушении правил Профсоюза - бан.
Записан
da_serg
Наш человек
Постоялец
Ответ #17 :
25/05/2018 17:14:24 »
Ну да. А ЦТО-шник чекнул бы уже в личку... Типа " дружище, аккредитации с Орионом нету, доступа в ФА нету, выручай".
Записан
renosand
Новичок
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #18 :
25/05/2018 17:27:26 »
вопчем так перед включением достаточно пинцетом придержать контакты 6 и 7 (при программировании замыкаются 5 и 6)
можете дальше трястись нал чужими знаниями если своих нет
а это первый признак что ххххххххххххххххххххххххххх
to
renosand
бан на пару недель вам хватит ?
тему закрываю за бессмысленность и непонимание предупреждений.
Модератор .
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
ОРИОН ЮТА ТРЕЙД
ОРИОН-100Ф
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
