Автор Тема: пароль администратора орион 100ф  (Прочитано 3581 раз)
Оффлайн renosand
касса не фискализирована, пароль администратора утерян, как быть,
об сброс не помогает
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
Re: пароль администратора орион 100ф
« Ответ #1 : 25/05/2018 15:45:09 »
А его программировали, пароль то? В орион конфиг мастере посмотреть? Слить настройки на флешку и там же посмотреть.
Общий сброс и не поможет, настройки инициализируются иначе, через перемычку.
Оффлайн renosand
« Ответ #2 : 25/05/2018 15:56:23 »
при попытке войти в режим программирования  пишет ВВЕДИТЕ ПАРОЛЬ ДОСТУПА
Оффлайн renosand
« Ответ #3 : 25/05/2018 15:58:02 »
кроме режима регистрации снятия х отчета и Z отчета ничего не доступно соответсвенно ни о каком сливании и прочем речи нет
« Ответ #4 : 25/05/2018 16:09:45 »
renosand, А если еще раз перепрошить кассу - вроде на заводские настройки должно сброситься. Давно уже Орион 100Ф делал да и раз два и обчелся.
Оффлайн renosand
« Ответ #5 : 25/05/2018 16:12:46 »
по усб прошивка не помогает все настройки сохраняются, само прошивание проходит без ошибок
Оффлайн renosand
« Ответ #6 : 25/05/2018 16:14:28 »
DfuSe_Demo_V3.0.5_Setup.exe пришивал этой программой
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #7 : 25/05/2018 16:25:11 »
Обнуление настроек делается как раз по usb с чтением инструкции и установкой перемычки.
Прошить кассу по usb ( обновить по ) и запрограммировать кассу по usb ( изменить настройки пользователя ) это разные операции.
По поводу капса и пароля доступа: написано " нет пароля администратора", предположил что есть пароль кассира.
« Ответ #8 : 25/05/2018 16:28:58 »
renosand, А если попробовать вернуть на Орион 100К и потом опять в Ф. Или она уже с завода Орион 100Ф?
Оффлайн renosand
« Ответ #9 : 25/05/2018 16:35:51 »
чтобы по усб на флешку чтото скинуть я не могу войти в режим требует пароль
Оффлайн renosand
« Ответ #10 : 25/05/2018 16:37:57 »
вернуть на орион 100 к не вижу особого смысла все настройки он считывает с блока ОФД
то есть он опять считает потом при возвращении к 100ф все настройки с блока ОФД и соответсвенно пароль будет мне мешать
как и счас мешает
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #11 : 25/05/2018 16:41:14 »
Инициализируйте настройки ккт. Раздуваем из нечего.
Оффлайн renosand
« Ответ #12 : 25/05/2018 16:45:13 »
Я же обяснял заводские настройки (войти в режим надо) а она просит пароль админа
который мне неизвестен
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #13 : 25/05/2018 16:56:09 »
Лишнее*
Оффлайн renosand
« Ответ #14 : 25/05/2018 17:02:30 »
в инструкции написано пропароли по умолчанию все нули
я их пробовал 000000
6 нулей
перемычек никаких там в инструкции не пишется, только при прошивании нужно ставить перемычку
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #15 : 25/05/2018 17:09:40 »
Давайте так. Я проверил, с перемычкой (ЦТО знают с какой) пароль администратора меняется на пароль по умолчанию.
Дальше просто. ЦТО - читаем сервис-мануал, пользователь - в ЦТО. Выкладывать хлеб в свободный доступ не буду. Сорь.
Оффлайн renosand
« Ответ #16 : 25/05/2018 17:10:49 »
смотри только
удалено модератором как недопустимое высказывание в личный адрес
Предупреждение . При повторном нарушении правил Профсоюза - бан.
« Последнее редактирование: 25/05/2018 17:16:25 от GeorgSerg »
Оффлайн da_serg
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #17 : 25/05/2018 17:14:24 »
Ну да. А ЦТО-шник чекнул бы уже в личку... Типа " дружище, аккредитации с Орионом нету, доступа в ФА нету, выручай".
Оффлайн renosand
« Ответ #18 : 25/05/2018 17:27:26 »
вопчем так перед включением достаточно пинцетом придержать контакты 6 и 7 (при программировании замыкаются 5 и 6)
можете дальше трястись нал чужими знаниями если своих нет
а это первый признак что ххххххххххххххххххххххххххх
to  renosandбан на пару недель вам хватит ?
тему закрываю за бессмысленность и непонимание предупреждений.
Модератор .
« Последнее редактирование: 25/05/2018 17:48:41 от GeorgSerg »
