Автор Тема: Атол 55Ф - подключение одного ФР на несколько ПК  (Прочитано 5124 раз)
Оффлайн mich
Поделитесь пожалуйста информацией - как правильно настроить подключение АТОЛ 55ф в схеме работы с нескольких ПК, все мои попытки реализовать данную схему приводчят  к тому что товароучетное ПО 1С пишет - "порт занят или недоступен". Настраивал через удаленное соединение через тест драйвра ККТ 8.16, и вообще такой режим поддерживается (т.е сидят 5 продавцов в 1с УТ 10.3 и пробивают  чеки по мере необходимости на одной кассе)?
Оффлайн Nec66
Делал давно(1с 7.7, ТиС, небольшой магазин, 6 компов в локалке, 2 как кассы - торговый зал, а 4 - на складе и у менеджеров, задача стояла бить чеки со всех терминалов), могу наврать.
Вариант 1 - сервер терминалов там, где атол живет физически. К нему цепляются клиенты, по рдп, свои локальные порты не пробрасывают! Минус - пока один кассир бьет чек, остальные курят.
Вариант 2 - сервер ккт. неявно появился в дто 8.16. лучше последнюю ставить, 8.16.3. туда, где атол подключен. в свойствах драйвера - локально, ком-порт. а у клиентов, те же дрова, но не локально, а ип-адрес той машинки, где атол. эту схему я в боевую не применял, а только баловался , троллил коллег, со своей машины в одной локалке с кассой бил странные чеки типа "дохлые мыши со склада - 10 шт, вороны с двора разгрузки жаренные - 3 шт". Работало, суммы фиксировались в ФП ФР-а(там был аппарат на енвд, поэтому пофиг что и в каких количествах я там игрался)
Это сообщение считают полезным: furmanov, Rudy, Roman112
  • Похвалили: 143 раз(а)
сервер ккт - у атол давно была такая программа, продавалась отдельно, успешно работала, у штриха тоже что то своё подобное есть
Оффлайн skillyou72
  • Похвалили: 32 раз(а)
    • gig72.ru
Давно хотел спросить, а тут тема поднялась.
FDSVC есть только в 8.х дровах?
К тому, что есть иногда проблема в скорости доступа ("долго чеки печатаются") через RDP к серверу 1С и приходится по IP подключаться (при возможности), а вот в 9.х дровах (которые по умолчанию в обновленных конфигах стоять, а 8-ку часто трудно скормить 1С-ке) такого не нашел.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Когда-то его у нас здесь обидели немножко.
А ресурс очень даже неплохой
Есть только  миг
Юр,  Софт интересный , аналоги были ,на атолах не проверял , но с шт.онлайн ничего не получилось. IMHO - лучше прикупить платный драйвер и пусть их ТП косяки разруливает,особенно  после аплейтов форточек 8 и 10ки.
Оффлайн Юр
Можно, конечно. А можно обновить 1с до актуальной версии. Это несложно, если, конечно, конфа типовая.
Почему не получилось, аппараты в одной локальной сети были или за маршрутизаторами?
В примере, кстати, не говорится про передачу в офд, а это отдельная настройка.
Есть только  миг
Юр,  локалка одна, 1с , на компе смену открыл,на втором то уже не открыть !  На кассе смена открыта уже . Так и выходит, если 1с сетевая и с лецензией, чтоб не ломать - дабы все прально обновлялось, то проще купить драйвер или вторую кассу, все равно как минимум за обновы по ИТС 1С 12+ тыщ рублей в год плати.Либо ломать , лемокассы, и прочая трепуха - но это не наш метод.
Так же глючила система, если через RDP кассовые места работают,  если несколько касс в сети ( с LAN ), и толстые и тонкие клиенты ( на серваке дрова), то айпи кассы, сосет с драйвера сервак, тот что был последний - на тот и долбится. Поэтому, некоторые организации отказались от тонких клиентов, в пользу толстых писюков.
Оффлайн Юр
Конфы можно в тырнете нарыть, или кто из коллег поделится, платить за итс вовсе не обязательно.
Без операции открытия смены с рабочего места при фактически открытой в регистраторе в УТ не позволяет пробивать? Я думал, запрет при закрытой смене заложен в по самого регистратора, а эсине пофиг, или это зависит от конкретной конфы. Можно и в обработке поправить ради спортивного интереса.
Есть только  миг
Юр, западло ломать конфу,  мы же франчи, чем меньше гемора при обновлении - тем быстрее оно проходит , однотипно ,быстро.  Есть юзеры которым надо дёшево сейчас,а есть те которым надо чтоб работало всегда, везде ,бесперебойно. Время когда можно было хакнуть и года 3-4 пользоваться - прошло, теперь в месяц по 3 обновы на егаис, на отчёты на...
Если у юзера 2 места, то думаю он вполне осилит 11й атол и лицуху за 8600 на одно рабочее место
Оффлайн Nec66
А я вспомнил третий вариант, для любителей БДСМ(намек дал ЮР) - это ж УСБоверИП!(и под винду есть, и под линух, я кросс-решения запускал, только не с кассами, например веб-камера подключена к машинке с линухом, а виндовый юзверь картинку видит, как будто она к нему прямо подключена) Пока не на чем тестануть, но вроде должно прокатить.
Оффлайн Alex.svk
А как насчет Frontol Торговля на кассирах? Как настраивается? просто по ip к ней обращаться с обойх РМ?
  • Похвалили: 1307 раз(а)
УСБоверИП!
Не прокатит. Были попытки расшарить ключ защиты на несколько клиентов, второй клиент не цепляется, говорит усб уже занят.
