Автор Тема: при включении пишет : неверный ФН  (Прочитано 4075 раз)
Оффлайн starikan
сделал техобнуление , не ясно как заколотить настроки фн в аппарат , насколько я понял нужно это делать через FiscatInstallator.jar​
кто сталкивался с этим , просьба подробно описать
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 53 раз(а)
Из инструкции
13.10 Технологическое обнуление Технологическое обнуление возможно совершить только при закрытом ФН.
 После формирования налоговым органом карточки о снятии ККТ с учёта вы можете совершить технологическое обнуление. Для технологического обнуления перейдите в меню нажав кнопку  МН  (Меню), затем выберите пункты в порядке: «4. Система»; «7. Тех. обнуление». На дисплее кассира появится экран «Выполнить технолог. обнуление?», при нажатии  ВВ  (Ввод), произойдет технологическое обнуление ККТ: все регистрационные данные с ККТ будут удалены, очищена товарная база, пользователи ККТ и конфигурации настроек ККТ. Далее ККТ перейдет в режим ожидания нового ФН и регистрации ККТ
Вот здесь посмотри об изменении конфигурации https://bit.ly/2GzimB8
Оффлайн starikan
видимо я неверно описал проблему .
аппарат фискализирован был месяц назад , после чего вдруг ни с того стал писать на экране : НЕВЕРНЫЙ ФН . то есть он считает что ФН стоит не родной , по какой причине неизвестно . насколько я понял нужна утилита FiscatInstallator.jar​ , что бы восстановить настройки и  реквизиты фискализации в аппарат , нужна сама утилита .
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
starikan, Смотри почту.
Оффлайн starikan
появилась новая проблема , после того как отредактировал параметры и перезагрузил аппарат , при включении висит на лого и ничего не происходит
можно ли как нибудь хардварно сделать техобнуление ?  подозреваю что какие то параметры выставил неверно , хотя делал по инструкции
Оффлайн vrev
Попал в ту же ситуацию. Пишет -неверный ФН. ФН - рабочий -чеки передал через Инуотексовскую утилиту, ошибок нет. Видимо, нужен Fiscal Installator. Кто может помочь - заранее спасибо!
Оффлайн Xmpe
В партнерском разделе Fiscal Installator скачивается свободен, если висит с полоской загрузки - то проверять все строчки в конфиге, там FS Number хитроделаное поле, в плане кавычек и пробелов
Это сообщение считают полезным: TCS15
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Я так понял "неверный ФН" касса пишет, когда ругается на новый ФН, в случае, если старый ФН закрыт сторонней программой. У меня получилось выйти из этой ситуации, включив кассу без фн, проведя операцию "удалить ФН" и подсоединив новый ФН. По-моему, новый ФН я включал "по горячему", хотя это возможно и необязательно. Там, по-моему, касса просит "подключить ФН, выключить кассу".
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн Xmpe
В таблиццах кассы есть параметры наличия фн, его номер и даже список фнов,  возможно после техобнуления оно не потёрлось, и параметры не совпадают.
Fiscal Installator'ом смотрите, что у вас в таблицах, но аккуратно, чтобы ещё больше не сломать, не все параметры там можно менять. И можно даже фн запороть )
Re: при включении пишет : неверный ФН
« Ответ #10 : 06/09/2018 22:02:21 »
Я обычно все строки из Fiscal Installator сохраняю скриншотами, на всякий случай.
« Ответ #11 : 27/11/2018 14:26:53 »
чо за беда ? пришёл дримкас Ф с "неверный фн". вылечил - включается без ошибок, но почему то на отчётах о состоянии расчётов номер ФД и фискальный признак по нулям, хотя касса зарегана в онлайн.
UPD: о. закрыл смену всё стало норм.
Оффлайн masterlomaster
« Ответ #12 : 05/11/2019 14:46:45 »
У кого есть инструкция что делать при такой ошибке "Неверный ФН", вроде в партнерском кабинете есть. Тоже ни с того ни с сего начала такое писать, пробовал менять в FiscatInstallator в конфигурации этот фн присутствует, не знаю как дальше быть с этой поделкой
Оффлайн Maxim29
« Ответ #13 : 05/11/2019 15:10:23 »
Инструкция из кабинета партнёра:
Это сообщение считают полезным: avgt, masterlomaster, inf_s
« Ответ #14 : 05/11/2019 17:12:22 »
А в двух местах?
« Ответ #15 : 06/11/2019 12:48:25 »
А в двух местах?
Ну да, щас то уже разобрался что должен быть в двух, а был только в 1 строчке, где список всех ФН. Спасибо за инструкцию Maxim29.
