Автор Тема: Перезагрузка при подключение сети LAN  (Прочитано 10597 раз)
Может кто сталкивался с таким помогите? Стоит на компе вин7х32, при подключенном сетевом кабеле и стат. IP вылетает в перезагрузку. В безопасном режиме с поддержкой сетевых дров работает - щас с него пишу - если убрать статический адрес то винда грузится нормально. Прогнал онлайн антивирусом - 8 жителей обнаружил. Откаты на точки восстановления тоже не помогают - только выставляешь айпишник - перезагрузка. Это комп организации - куча прог., как то можно вылечить эту беду без переустановки оси?
Вячеслав К,,Как вариант сбросить биос , снести драйвер  ,удалить сетевуху , после всё на место вернуть , драйвер виндовый сменить .Такая хня была на марвеловских гигабитный чипаках  , дошло до абсурда, отключил в биосе и поставил писиайные .
Сталкивался, за пару вечеров не победил. Только снос винды решил проблему.
да, все перепробовано из рекомендованного, остается только винду сносить, пичаль...
  • Похвалили: 344 раз(а)
Если мать позволяет, воткни PCI сетевуху, а встроенную в биосе отключи, может  поможет.
там только PCI Ex1 , x16. все таки винда виновата  - за тот день были обновления, видать кривые, даже откаты не помогают
Оффлайн karetnik
Помогла замена роутера , стоял микротик поставил TL-WR841 работает но не дает поменять сеть с общественной на сеть предприятия или домашнюю WIN 7 32 .Переустанавливать не стал уж очень много софта.
стоял микротик
Случай не похож ли  на https://social.dni.ru/blog/43469459792/V-Seti-bushUyet-novyiy-bessmertnyiy-virus   неизлечимая  вирусня в микротике
Спасибо за инфу, у меня дохрена микротиков, ушёл обновлять.
PuRGen, дык вроде обновы не особо помогали, кстате - некстате, гдето зачитал, что тплинки и кто-то еще третий, тоже пострадали от этой гадости.
