Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Компьютеры, сканеры ШК, Клавиатуры, принтеры и ПО и т.д.
Windows
(Модератор:
Master X
Перезагрузка при подключение сети LAN
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Перезагрузка при подключение сети LAN (Прочитано 10635 раз)
Вячеслав К
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 61 раз(а)
10/05/2018 16:20:47 »
Может кто сталкивался с таким помогите? Стоит на компе вин7х32, при подключенном сетевом кабеле и стат. IP вылетает в перезагрузку. В безопасном режиме с поддержкой сетевых дров работает - щас с него пишу - если убрать статический адрес то винда грузится нормально. Прогнал онлайн антивирусом - 8 жителей обнаружил. Откаты на точки восстановления тоже не помогают - только выставляешь айпишник - перезагрузка. Это комп организации - куча прог., как то можно вылечить эту беду без переустановки оси?
Записан
promah
Шил, шью, буду шить.
Резидент
Эксперт
Похвалили: 732 раз(а)
Снимаю, порчу, лечу по фотографии
Re: Перезагрузка при подключение сети LAN
Ответ #1 :
10/05/2018 17:35:38 »
Вячеслав К
,,Как вариант сбросить биос , снести драйвер ,удалить сетевуху , после всё на место вернуть , драйвер виндовый сменить .Такая хня была на марвеловских гигабитный чипаках , дошло до абсурда, отключил в биосе и поставил писиайные .
Записан
PuRGen
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 1311 раз(а)
Роман
Ответ #2 :
10/05/2018 18:15:51 »
Сталкивался, за пару вечеров не победил. Только снос винды решил проблему.
Записан
Вячеслав К
Наш человек
Ветеран
Ответ #3 :
10/05/2018 18:37:44 »
да, все перепробовано из рекомендованного, остается только винду сносить, пичаль...
Записан
msvk
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 344 раз(а)
Ответ #4 :
10/05/2018 19:01:48 »
Если мать позволяет, воткни PCI сетевуху, а встроенную в биосе отключи, может поможет.
Записан
Вячеслав К
Наш человек
Ветеран
Ответ #5 :
10/05/2018 19:16:28 »
там только PCI Ex1 , x16. все таки винда виновата - за тот день были обновления, видать кривые, даже откаты не помогают
Записан
karetnik
Активный форумчанин
Бывалый
Похвалили: 1 раз(а)
Ответ #6 :
07/06/2018 17:42:10 »
Помогла замена роутера , стоял микротик поставил TL-WR841 работает но не дает поменять сеть с общественной на сеть предприятия или домашнюю WIN 7 32 .Переустанавливать не стал уж очень много софта.
Записан
promah
Резидент
Эксперт
Ответ #7 :
07/06/2018 19:47:19 »
Цитата: karetnik от 07/06/2018 17:42:10
стоял микротик
Случай не похож ли на
https://social.dni.ru/blog/43469459792/V-Seti-bushUyet-novyiy-bessmertnyiy-virus
неизлечимая вирусня в микротике
Записан
Это сообщение считают полезным:
PuRGen
PuRGen
Наш человек
Эксперт
Роман
Ответ #8 :
07/06/2018 21:38:12 »
Спасибо за инфу, у меня дохрена микротиков, ушёл обновлять.
Записан
promah
Резидент
Эксперт
Ответ #9 :
08/06/2018 01:32:46 »
PuRGen
, дык вроде обновы не особо помогали, кстате - некстате, гдето зачитал, что тплинки и кто-то еще третий, тоже пострадали от этой гадости.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Windows
(Модератор:
Master X
Думаю...
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
