Автор Тема: Перерегистрация Орион 100ф  (Прочитано 4644 раз)
Оффлайн Aries
Подскажите такой момент. Делаю перерегистрацию ориона в связи с заменой ФН. Так же нужно изменить ОФД. Но в конфиг мастере нельзя выбрать сразу две причины перерегистрации. Как быть?
1. Сделать сначала перерегистрацию с заменой ФН по причине замены ФН. Потом сделать еще одну перерегистрацию без замены ФН по причине замены ОФД.
2. Сделать одну перерегистрацию с заменой ФН, изменив данные ОФД на кассе и в ЛК НИ указать две причины перерегистрации.
тех поддержка Ориона незнает как быть. Говорят попробуй, может прокатит 2 вариант.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Re: Перерегистрация Орион 100ф
« Ответ #1 : 24/04/2018 16:24:04 »
Aries, не знаком я с онлайновским Орионом, но вариант три применим практически к любому аппарату.
3. Снять с учёта, сменить прошивку если нужно, сделать нечто типа сброса и поставить кассу по новой.
Но может проблема с ОФД возникнуть так как касса меняет рег. номер.
Но тоже обходится письмом от владельца в ОФД мол оплату переведите на другой рег. номер.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #2 : 24/04/2018 16:37:10 »
А что мешает сделать все по-очереди ?
Сначала перерег со сменой ОФД, потом закрыть архив, потом перерег со сменой ФН. ИМХО так безопасней и наглядней.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #3 : 24/04/2018 16:40:20 »
Было такое с атол 30Ф - на бумаге в налоговую - делали за один раз - на бумаге - замена и ФН и ОФД, рег номер не меняли, все прошло!Насколько я помню,рег номер не зависит от ОФД, это ФПД зависит!
« Ответ #4 : 24/04/2018 16:41:48 »
kkt43, у Aries, проблема в том что касса не даёт. ЛК НИ на это внимание не обращает, всё за один раз.
Оффлайн kkt43
« Ответ #5 : 24/04/2018 16:44:27 »
Дык и в атоловской утилите тоже нельзя 2 причины выбрать одновременно! Выбирал замену ФН,если что...
« Ответ #6 : 24/04/2018 16:48:25 »
Я за этот вариант!!!
На элвесах  именно так и делаем. Там тоже перерег только по одной причине. Заявление в ИФНС на замену ФН.  На смену ОФД у нас налоговой не надо. Новый ИНН ОФД и так при перерегистрации у них отобразится
Оффлайн kkt43
« Ответ #7 : 24/04/2018 16:57:26 »
[/quote]
Сразу видно,что в разных налоговых - разные требования...Так-то,по правильному, вы внесли изменения в карточку регистрации(изменились регистрационные данные-ОФД), значит обязаны уведомить НИ(указать причину и получить карточку с др. ОФД)
Онлайн SkaT
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #8 : 24/04/2018 18:05:27 »
Если не сообщить налоговой о смене ОФД при перерегистрации, то сервак ФНС перестанет принимать чеки, да и проверка чека активации ФН не пройдёт. Т.к. ФНС будет формировать ПФД с ИНН старого ОФД (о котором знает).
Оффлайн Aries
« Ответ #9 : 24/04/2018 18:10:14 »
В общем я сделал перерегистрацию с заменой ФН. Настройки ОФД на кассе не трогал,в личном кабинете налоговой тоже не ставил галку "замена офд",  решил что лучше будет сделать еще одну перерегистрацию с заменой ОФД. По идее все должно было остаться как прежде и работать. Но чеки не отправляются. Возможно ОФД тупит, а я паникую) На кассе тест связи проходит ОК.
« Ответ #10 : 24/04/2018 18:11:16 »
Aries, ОФД кто?
Онлайн SkaT
« Ответ #11 : 24/04/2018 18:13:07 »
Документ перерегистрации (замены ФН) в старый ОФД ушел?
Все настройки нового ОФД в кассе правильные?
В новом ОФД кассу прописали правильно, оплата активирована?
Оффлайн Aries
« Ответ #12 : 24/04/2018 18:13:34 »
Aries, ОФД кто?
контур, но через эвотор. все настройки платформы. В связи с этим и нужно сделать перерег с заменой офд, чтобы был контур и настройки контура.
Оффлайн Aries
« Ответ #13 : 24/04/2018 18:14:30 »
Я еще не делал перерегистрацию с заменой ОФД.
« Ответ #14 : 24/04/2018 19:01:05 »
нет,все норм. в заявлении на замену ФН все указано, в чеке тоже.
  • Похвалили: 430 раз(а)
« Ответ #15 : 24/04/2018 22:57:03 »
Сегодня перерегал Эвотор именно с такой же регистрацией. Платформа -Контур. Решил сначала поменять ФН, потом перерег офд. После замены ФН чек регистрации тоже не уходил пока не перерегал на контур. После второй перерегистрации все улетело быстро. Может именно в этой связке проблема.
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 97 раз(а)
« Ответ #16 : 25/04/2018 00:04:04 »
Для нового ФН что регистрация , что перегистрация с заменой ФН одинаково и звучит как активизация . На девяностом атоле необходимо было 1) заменить ФН 2) поменять ОФД 3) изменить адрес торговой точки 4) перейти на ФФД 1.05 В утилите сделал регистрация ККТ со старым рег №. В ЛК ИП выполнил перегистрацию указав все причины и с чека всё прошло на удивление быстро и без бубена . Нету пока опыта по другим моделям но думаю что будет примерное тоже самое .
Онлайн SkaT
« Ответ #17 : 25/04/2018 00:25:33 »
... В утилите сделал регистрация ККТ со старым рег №. В ЛК ИП выполнил перегистрацию указав все причины и с чека всё прошло на удивление быстро и без бубена ...
Такие фокусы действительно проходят, но наверное "только пока проходят"... и не со всеми ОФД (судя по инфе с этого форума).
Поскольку как ни странно, при регистрации и перерегистрации формируются документы с разными "флагами" - фактически разные документы. И сколько их ещё не будут контролировать, и когда включат "отсеивалку" не правильных документов - никто не знает.
Так что ИМХО, лучше такими вещами не злоупотреблять и пользоваться только в исключительно крайних случаях... когда "штатно" перерегистрировать ну совсем нет возможности...
Оффлайн mehkkt
« Ответ #18 : 25/04/2018 20:54:51 »
Сегодня тоже делал замену ФН и ОФД на Орионе.
Допустил ошибку в том, что перед активацией (перерегистрацией) в саму кассу забил реквизиты нового ОФД.
В итоге в ЛК ИП приходил ответ - фискальный признак отчета ФН имеет неверное значение, т.е. отказ и ФН36 под замену.
Тех. поддержка Ориона навела на мысль... Использовал все 20 попыток подачи и подал новое заявление, а в нем указал смену ОФД и ФН.
В итоге отчет о перерегистрации принят ФНС, ФН36 жив, все документы отправились.
