Автор Тема: нет подключения к интернету ADSL роутер  (Прочитано 3581 раз)
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
новая ЭКР ФФД 1.05, последняя прошивка, сетевая плата прошита  V3.8. При подключение в ЦТО все работает и передает. на точке стоит ADSL роутер TP LINK. интернет есть, но ЭКР - СЕРВЕР НЕНОР и,соответственно, данные не передает. На разъеме зеленый и оранжевый горят постоянно, редко мигает зеленый. Сетевая с платой МАС адрес. Может кто подскажет. куда копать? Клиент на обслуживании и нервный.
  • Похвалили: 331 раз(а)
Попробуй убрать хост из настроек ОФД.Значение опции 11 проверь.Оплату ОФД.Попробуй также присвой IP руками и перегрузи кассу.
  • Похвалили: 150 раз(а)
А если у клиента электричество отрубят тоже будете ему генератор приносить, чтоб не нервничал?
Ростелеком в своих модемах любит привязывать отдельные физические порты под телевиденье и интернета там нет
Оффлайн Ondreyko78
провайдер ростелеком. Не проверял открыт порт или нет. Хвоста с собой не было. Так бы подключился и через комп проверил передачу. Если порт закрыт, тогда только симку? программа была для проверки порта, скачивал здесь, но как то она не вызывает доверия. Ею проверил - все Ок.
порт в смысле физический разъём на роутере, просто переставляешь в соседний и смотришь как пойдёт
Оффлайн Ondreyko78
нет, в смысле "ярус". Может кто-нибудь к такому подключался ADSL роутер TP-LINK TD-W8961NB (белый). В ветке про минику была подобная тема, но там на симку перешли и все.
Оффлайн genius
Скажи клиенту что у него нет интернета в этом роутере ! В чем проблема :laugh:
Нк тоже перейьи на симку. 490 руб в год сами заплатите и включите в обслугу. Экрномия нервных клеток клиента не может быть бесплатной)))
А по делу, нет полной картины сети. Dhcp? Statvc? Распечатка параметров ethernet, параметры офд. Карта сети клиента, есть ли в сети ещё рлутеры и вафли, особенно вотнутые жопой на перёд....
И вообще, проблемы сети у клиента, это его проблемы или за доп. плату.
Оффлайн Ondreyko78
Такая же проблема возникла и на другой кассе. До перепрошивки передавала (били аренду) Теперь, при подключение, горят оба диода и оранжевый и зеленый, зеленый иногда мигает. Сервер ненорм. передачи нет, через симку чеки ушли. Может быть не та прошивка на сетевую плату? по вторичным признакам 3.8. прошивка от 20.03.18, блок связи от 02.02.18
Оффлайн luzgin
у наших 2 х клиентов  такая-же ситуация причем одна ККТ -миника (1,0)модем ADSL  другая штрих лайт модем GSM
приносим ККТ в тех центр, подключаем шнурок инета (netbynet) -все чеки ушли (никаких настроек не меняли)
как решить проблему с миникой
Ondreyko78,  Для блока связи 3.8 версия 783.hex
Оффлайн Ondreyko78
Стекла уже все протер. по шинам постучал. В одном месте ККТ передает все хорошо, в другом нет, как понять причину? Адрес получает, порт открыт, куда копать, как проверить? Может МАС адрес блокируется? Статический адрес уже не вводится?
Может дело в протоколе шифрования?Надо рыть,чудес не бывает.
Оффлайн Ondreyko78
Одна касса пошла передавать. Но осталась самая проблемная. Будем разбираться
Настройки ОФД по DNS  или по IP  ? ежель по днс , то не мудрено ,что такая шняга.
Прошивайте блок связи старой версией 2 и соответственно основную.
Сами мучились с один роутером, после того как при плановой замене фн прошили новую версию 3.8, как оказалось зря.
Оффлайн Ondreyko78
разобрался, прошивать не зря, только когда программировал через утилиту в host не то записалось. Все оказалось банальнее, вычистил хост и все пошло. правда почему в другом месте эта касса передавала не могу объяснить
Тупо сбрасываю с клавы кассы хост если не передает,  чтобы наверняка.
