Автор Тема: Забить или "забить" на ИНН кассира ?  (Прочитано 77427 раз)
Собственно, сейчас пускаю новые ккт с ФФД 1.05, там треба ИНН кассира, кто то предоставляет, кто то шарахается как чёрт от ладана.
Кто как делает? Если не хотят, не могут дать.
  • Похвалили: 2336 раз(а)
Ответ Бушина С.А., сайт Инкотекса
Согласно ФФД (Приложение № 2 к приказу ФНС России от 21марта 2017 г. № ММВ-7-20/229@) кассовый чек (бланк строгой отчетности) должен содержать реквизиты:
Наименование реквизита   Тег
ИНН кассира                    1203
  • Похвалили: 317 раз(а)
Я пока регаю с пустым полем ИНН.Думаю так будет,пока жестко не обяжут предоставлять.Это правда не в интересах владельцев бизнеса.Поэтому пока и никто не предоставляет.Я у одного клиента спросил как-то ИНН продавца-на меня посмотрели как на дитя неразумное.А ведь ИНН есть у всех.
ИНН есть не у всех - есть люди которые считают ИНН числом зверя, антихриста. Как быть в таком случае. Я тоже пока не ставлю, кассиров может быть много - глаза разбегаются. Некоторые говорят - может ключи от квартиры дать.
  • Похвалили: 541 раз(а)
а если несколько кассиров, какого из них вносить?
а если уволился внесенный, перерегистрировать?
а если кассу регистрируют, а кассиров еще нет?
не понятно зачем это в "регистрации".
ну ладно в чеках, там открытия-закрытия, фамилия же есть, вот туда и добавлять...
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, GelKKM, Ричи
Оффлайн boi
Мы забиваем в кассу. Заранее предупреждаем, что нужен ИНН кассира.
Онлайнизация-тоже слегка от лукавого.Где-то читал,что ИНН присваивается всем,просто не все его получают.
Какого именно кассира ставить если их много. Взяток случаем не дают чтоб внесли или наоборот. И как быть если меняются кассиры? Если не определились еще с персоналом- кого ИНН ставить.
Мне кажется, что мы здесь должны еще обратить внимание на то,а зачем вообще этот Тэг ввели.Думаю,понимание этого вопроса даст ответ на многое.
перерегистрация по иным причинам . 30 или 70 - предельное кол-во перерегов, затем - замена ФН . Несовпадение ИНН > > нарушение ФЗ > > админка, предупреждение. Опосля штраф. Апология абсурда, но так решил законодатель. Поздно пить боржоми , когда почки сдохли что-то обсуждать...
Re: Забить или "забить" на ИНН кассира ?
« Ответ #10 : 28/03/2018 02:05:41 »
chellenger писал - чтобы знать платит ли предприниматель налоги за этого кассира. Фамилию же выбирают кассира в верхнем ПО, зачем при регистрации надо указывать.
« Ответ #11 : 28/03/2018 02:08:29 »
Фамилие - это величина переменная, может изменяться (замуж вышла) , а ИНН - никогда !
« Ответ #12 : 28/03/2018 02:09:42 »
Есть точки где кассиры меняются через 2-3 дня - разорятся на замене ФН. Самое главное 1 смена - поставили ИНН Ивановой, следующая смена Петровой -как с её ИНН. Самое главное когда заикаешься о ИНН кассира - чаще всего ответ Мы еще персонал не подобрали или что то подобное.
Это сообщение считают полезным: Танюшка
  • Похвалили: 664 раз(а)
« Ответ #13 : 28/03/2018 02:13:31 »
А причём тут ИНН кассира и перерегистрация ФН? ИНН передаётся программно в открытый чек, оборачивается тегом и летит себе в ФНС.
« Ответ #14 : 28/03/2018 02:16:45 »
А похрену . Каждой кассирке по своей именной ККТ.  Проблемы краснокожих шерифа не фачат.
P.S. Коллеги , я одного не понимаю - почему только сейчас этот вопрос стал актуальным ?
Все эти пердимонокли появились ведь давным - давно ..еще в проектах, до вступления в силу...
« Ответ #15 : 28/03/2018 02:20:26 »
Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ , Таблица 7,
Реквизиты, содержащиеся в отчете о регистрации ККТ и отчете об изменении параметров регистрации
Наименование реквизита     Тэг    Обяз. Форм. Повт.  Хран. ФП
ИНН кассира                      1203    4        Э       Нет     5л      4      2, 8
« Ответ #16 : 28/03/2018 02:21:15 »
Мы обсуждаем зачем при регистрации указывать ИНН кассира. Потом при работе можно менять как и фамилию. А вот зачем при регистрации надо?
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #17 : 28/03/2018 02:25:30 »
Инн лица производившего регистрацию.
Назвали это лицо кассиром
« Ответ #18 : 28/03/2018 02:28:01 »
Если я регистрирую - мне свой ИНН ставить? Я к организации для кого регистрирую никакого отношения не имею - так, мимо проходил.
  • Похвалили: 430 раз(а)
« Ответ #19 : 28/03/2018 02:30:43 »
Ну вопрос ЗАЧЕМ нужен ФНС ИНН кассира очень прост. Во первых так они проверяют принят ли работник в штат, начисляются ли ему зарплата и платятся ли налоги на этого работника. Во вторых таким образом они отсекают тех кто будет пытаться работать типа один в разных точках на разных кассах. Работодатель будет вынужден оформлять работника в штат и платить за него хотя бы минимальные налоги. Да много всего из этого ИНН извлечь может ФНС.
Не вижу проблем если кассиров много. В момент регистрации можно забить ИНН одного из кассиров или старшего кассира, после регистрации вбивай сколько надо кассиров, разделяй им пароли на вод и вперед. Тэг передаваться будет, все ок, перерегистрация потребуется (???? а может нет) только если меняется тот кассир который был вбит при регистрации. Но не факт, уволился и хай с ним, кому мешает, главное чтоб в кассе всегда были забиты (на уровне верзнего ПО например) действующие кассиры.
Оффлайн Kofein
  • Похвалили: 67 раз(а)
« Ответ #20 : 28/03/2018 02:31:53 »
В руководстве на одну из ККТ было написано, что при вводе (на чеке регистрации) вводятся  данные именно того человека, который предоставляет данные о регистрации, и в дальнейших формированиях чека участия не имеют Если на бумажном и по доверенности, то и данные именно того  кто в доверенности (например бухгалтер), а не собственно кассира кто работает. Работающие на ККТ программируются в кассирах. Примерно так.
« Ответ #21 : 28/03/2018 02:35:08 »
Если уволился -прицепятся что поставили ИНН человека не работающего. Еще и уволившийся подаст в суд - мол порочат мой честный ИНН.
« Ответ #22 : 28/03/2018 02:37:20 »
Если Вы за клиента регаете с КЭП - чей ИНН ставить?
Оффлайн Kofein
« Ответ #23 : 28/03/2018 02:40:15 »
КЭП на кого оформлен?
« Ответ #24 : 28/03/2018 02:43:25 »
На директора предприятия.
Оффлайн Kofein
« Ответ #25 : 28/03/2018 02:45:08 »
значит и ИНН его,  директора
« Ответ #26 : 28/03/2018 02:46:15 »
Как они прицепятся? В чеке то его не будет. Он будет только в чеке регистрации, ну и в обычных ФД пока работает.
« Ответ #27 : 28/03/2018 03:07:54 »
Вот этого нигде не встречал. Спасибо - просветили.
« Ответ #28 : 28/03/2018 03:12:14 »
Руководство - это из серии ОБС, коллега.. Вот сЦыла на официоз ...
При этом в ряде случаев в ФД могут быть включены
•сведения о версии ФД;
сведения о кассире и его ИНН;
Очевидно, что в связи с существенным расширением информации, содержащейся в чеке, идентифицировать продавца, покупателя и саму покупку, а значит доказать при необходимости факт осуществленной сделки, станет значительно проще
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/actual/kkt/1111530/#ixzz5AyweAMDe
Оффлайн SergN
« Ответ #29 : 28/03/2018 03:19:10 »
если мимо проходил - зачем кассу трогаешь?
« Ответ #30 : 28/03/2018 03:22:38 »
Мне кажется что когда дойдем до ФФД 1.цать - на печать одного чека будет уходить пол рулона. Можно будет прожить только на продаже бумаги.
« Ответ #31 : 28/03/2018 03:24:10 »
Потому что сейчас кто хошь может кассу трогать.
Оффлайн Kofein
« Ответ #32 : 28/03/2018 03:30:13 »
"Кассир - ввести фамилию и инициалы регистрирующего (эти ФИО будут указаны в чеке регистрации. В дальнейшем на чеках продажи будет выводится тот кассир, которого на Вики Принт будет отправлять кассовое ПО. ФИО, которые вы введете в этом поле, нигде, кроме чека регистрации, не будут фиксироваться)"
скопировано    из  https://help.dreamkas.ru/
Регистрация онлайн-ККТ Вики Принт 57 Ф
Оффлайн SergN
« Ответ #33 : 28/03/2018 03:31:39 »
Ровно до момента когда за это начнут больно наказывать.
А начнут уже скоро - показательные порки будут с 19 года.
Если ты не понимаешь сути происходящего - твои проблемы.
Сейчас есть закон. На то что его не соблюдают - пока закрывают глаза.
Умные - начинают думать как из соблюдения получить выгоду.
Не очень умные - уповают на то что это все бардак, и так покатит.
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, Master X, ligakkm
Оффлайн Kofein
« Ответ #34 : 28/03/2018 03:36:54 »
И если уж приходится вводить при регистрации фамилию и ИНН   то более логично что именно регистрирующего. Кассиров может быть и много, тогда целый список печатать?
« Ответ #35 : 28/03/2018 04:14:51 »
Вы считаете что это придумали умные чтобы всем было хорошо? Я считаю - чтобы кто то карманы набил. А насчет наказания - пусть лучше накажут тех кто в Кемерово устроил все это, чтобы больше такого нигде не происходило. "Хромая лошадь, "Булгария", "Адмирал", "Зимняя вишня" да и много других случаев.
  • Похвалили: 1094 раз(а)
« Ответ #36 : 28/03/2018 09:23:44 »
Я проще делаю. Если регится ИП то вбиваю его ФИО И ИНН в кассиры. Если ООО то ФИО директора и его ИНН ( запрашиваю заранее с кп). И всё. Проблема решена!
« Ответ #37 : 28/03/2018 10:27:57 »
Так же делаю.
« Ответ #38 : 28/03/2018 12:29:57 »
Я то же так делаю, а если ООО, то администратора указанного в анкете. Дело в том, что очень многие, кассиры не желают чтобы его инн передавался "куда либо" . (и при регистр. и в последующим в работе)
« Ответ #39 : 28/03/2018 12:47:34 »
Что будет с аппаратом зарегистрированным без указания ИНН кассира когда включат ФЛК?  Передача чеков встанет? А если ИНН не правильный, набор цифр?
  • Похвалили: 198 раз(а)
« Ответ #40 : 28/03/2018 13:02:53 »
ИНН кассира                    1203
А не противоречит ли это требование 54ФЗ, ведь там про ИНН кассира ничего не сказано. Т.е. отсутствие обязательных реквизитов не перечисленных в 54ФЗ не должно являться нарушением.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #41 : 28/03/2018 13:20:10 »
mservis, а разве в ФЗ не написано что доп требования определяет ФНС и правительство?
Оффлайн hoocherama
  • Hard work pays off
« Ответ #42 : 28/03/2018 14:49:48 »
Получить фамилию и инициалы кассира перед регистрацией уже большая проблема, про ИНН вообще разговор можно не начинать. По мне сейчас вообще забивать себе голову этим не стоит, думаю у них даже руки не дойдут запретить передачу чеков на ФДД 1.00 к 01.01.2018, слишком много требований, а по факту контролировать все это некому. Если в январе массово начнут встревать кассы, вряд ли это кому-то пойдет на руку.
« Ответ #43 : 28/03/2018 15:15:54 »
БД серверов ОФД, БД сервера ФНС. Контроль за наличием или отсутствием любого из обязательных параметров - программная выборка из БД.. Список - рассылка по ИФНС -предписание по емайлу юзеру. Не выполнено - сам ду..ак виноват...
"Ох, сколько нам открытий чудных готовит ум начальства скудный ..."(с),
Лермонтов А.С. ( ну, или ранний Пушкин М.Ю.)
Оффлайн hoocherama
« Ответ #44 : 28/03/2018 15:53:36 »
Это все только в теории. По факту взаимодействия ФНС с базой ОФД скорей всего ограничится выгрузкой данных по кварталам. Контроль за наличием или отсутствием каких либо тэгов - это уже вообще из грани фантастики, утопичный мир где налоговые инспекторы не спят ночами и следят чтобы в каждом чеке был ИНН кассира. ФНС уже отчиталась о росте сбора налогов за последний год, судя по прогнозам еще пару лет точно сборы будут расти, а зачем простите рвать себе жопу и сообщать о нарушениях когда по факту у них уже на три года вперед все тип-топ.
« Ответ #45 : 28/03/2018 16:04:45 »
В Утилите регистрации Штриха 27 вообще написано: *Если нет необходимости передавать ИНН кассира, поле можно оставить пустым :)
« Ответ #46 : 28/03/2018 16:28:48 »
Ответ #33 в этой теме.
Оффлайн hoocherama
« Ответ #47 : 28/03/2018 16:56:27 »
Опять же только предположения по поводу показательной порки с 19 года, откуда такая информация? Сборы налогов увеличиваются, какой смысл в массовом порядке подводить всех под нарушения портя статистику. В ней будет смысл только тогда когда динамика роста начнет проседать. Все бизнес процессы в ЦТО опираются на получении выгоды от соблюдения законов. Просто не надо вдаваться в крайности, а конечников конечно надо пугать тэгами, инн кассира, адресом отправителя, не соответствию законодательства и т.д.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #48 : 28/03/2018 18:09:54 »
Так я не понял, если не печатающееся в бумажном чеке ИНН кассира должно все же улетать в ОФД в составе электронного чека, то чье ИНН должно улетать и как его включить в электронный чек?
Обсуждение на форуме атола
Есть только  миг
« Ответ #49 : 28/03/2018 19:44:36 »
Кассира же. Кто в организации является кассиром по штатному расписанию, чтобы не создавать проблем себе в будущем. Если такового нет- то это директор, главбух или ИПешник сам. В электронной версии чека он и так будет, если в кассе его задать в соответствующем поле. (говорю за мерки, как в отолах- хз)
« Ответ #50 : 28/03/2018 20:49:35 »
Кассир... Кассир... Что вы к кассиру привезались, это ещё цветочки... Никто не заметил, что в некоторых случаях надо ИНН ПОКУПАТЕЛЯ вводить?
Да, не любого, но это ведь пока? Или кто-то сомневается в  этой тенденции?
Оффлайн Юр
« Ответ #51 : 28/03/2018 21:09:59 »
Если для контроля его расходов, то это бессмысленно, пока у россиян не будет это ИНН на лбу отпечатано. Не удивлюсь, если через лет ать это пропишется в законе. /-)
Верхнее ПО замещает запрограммированные в машинке параметры, и это "ИНН" тоже в его компетенции?
Есть только  миг
« Ответ #52 : 28/03/2018 21:26:04 »
SergeyD, чё, неужто так быстро Ванга сработала ? ! О _ о ...
26/03/2018 11:07:52 я "ванговал" вот здесь ..Ответ #55
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9994.msg112794.html#msg112794
"...чтобы не останавливаться на достигнутом - вангую - и ИНН обычного покупца .. Все данные о движении наличности пойдут в базу -  даешь полную прозрачность и финансовое благополучие ! ..."
Оффлайн SergN
« Ответ #53 : 29/03/2018 17:30:39 »
Я сказал. Умному достаточно.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #54 : 29/11/2018 19:55:12 »
тут один товарищ из соседнего цто упрямо твердит что на чеке ФИО кассира должно печататься полностью:  Ну типа:( Кассир: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ) без сокращений на инициалы, а то иначе нарушение.    Правда ли это?
« Ответ #55 : 29/11/2018 20:06:34 »
ФЗ-54
Статья 4.7. Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности.
должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек или бланк строгой отчетности и выдавшего (передавшего) его покупателю (клиенту) (за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических устройств для расчетов, применяемых в том числе при осуществлении расчетов в безналичном порядке в сети "Интернет");
Оффлайн Havrilla
« Ответ #56 : 29/11/2018 20:32:07 »
почитал....    щас вроде последняя редакция вышла. может там изменения какие то есть?
« Ответ #57 : 29/11/2018 20:37:56 »
Административная ответственность предусмотрена за неуказание на кассовом чеке должности и фамилии лица, который осуществляет расчет с покупателем.
В перечень обязательных реквизитов кассового чека входит должность и фамилия лица, который оформил кассовый чек и расчет
Закон № 54-ФЗ не содержит положений, конкретизирующих требования к лицу, выдающему кассовый чек (бланк строгой отчетности) (письмо Минфина России от 03.08.2017 № 03-01-15/49813, п. 8 ).
Оффлайн Dimson07
« Ответ #58 : 29/11/2018 20:48:27 »
А как же Приказ ММВ-7-20/229@ ?
Примечание 20 к Таблице 19:
 "...Реквизиты, содержащиеся в кассовом чеке (бланке строгой отчетности):
20. ... Реквизит "кассир" (тег 1021) содержит фамилию, имя, отчество (при
наличии), должность,...
Оффлайн Kofein
« Ответ #59 : 29/11/2018 21:02:02 »
Так на большинстве касс ФИО полностью просто не помещаются. Мы владельца при регистрации зачастую  инициалы вводим.
Оффлайн Dimson07
« Ответ #60 : 29/11/2018 21:05:58 »
Вопрос не в "размере":)  вопрос как "кошернее" :)
Оффлайн Havrilla
« Ответ #61 : 29/11/2018 21:41:07 »
Вопрос скорее в следующем: Имя и отчество писать полностью или достаточно инициалов.  вОТ из-за этого бодаемся уже третий час
« Ответ #62 : 29/11/2018 22:26:25 »
эбаут май селф...вашу бы энергию да в мирных целях..  вставьте в чек сЦылу на свежачок - ФЗ от 03.07.2018 . Про инициалы и ФИО полностью - типа Хрусталева Ульяна Йоббиковна - решили оставить на потом .. (конечно, ФИО лучше смотрелось бы сокращенно, но как есть ..)
введена Федеральным законом от 03.07.2018 N 290-ФЗ
Сайт Консультант плюс
Сайт ИФНС
« Ответ #63 : 29/11/2018 22:31:30 »
А что приказ - Дата публикации: 23.03.2017 . Приоритет у Йоббиковны выше - она же ФЗ как -никак..
  • Похвалили: 1655 раз(а)
« Ответ #64 : 29/11/2018 23:05:20 »
Наши пишут Иванов И.И. -будут наезды поправим как скажут. Опять-же заработок на тех кто не на ТО.
ЗЫ: Касс больше, чем инспекторов!
ЗЗЫ: Я много где видел на чеках: "Кассир: Продавец".  -Или сетка ИП, а на всех кассах кассир: Иванов И.И. и его-же ИНН кассира...
Оффлайн Dimson07
« Ответ #65 : 29/11/2018 23:14:58 »
ФЗ как -никак..
Вот в этом отрывке Вашего поста скрывается вся суть происходящего в нашей кассовой отрасли :o Да что там в кассовой...
« Ответ #66 : 29/11/2018 23:18:47 »
скрывается вся суть
Эх.. А я -то думал, что суть раскрыта в инициалах ФИО бедной Ульяны ..
  • Похвалили: 893 раз(а)
« Ответ #67 : 29/11/2018 23:50:19 »
Забивайте 711813038431 ВВП
Вводить на https://egrul.nalog.ru/ ИП
« Последнее редактирование: 30/11/2018 00:14:33 от Master X »
Это сообщение считают полезным: drfaust, Master X
  • Похвалили: 1301 раз(а)
« Ответ #68 : 30/11/2018 00:03:38 »
Возникет вопрос, пому налоги за него не заплатили?
« Ответ #69 : 30/11/2018 00:50:42 »
ФИО не = Должность+Фамилья
« Ответ #70 : 30/11/2018 01:54:08 »
ладно "кассир", сист.администратор", "продавец" у многих
сегодня в местном супермаркете на чеке увидел "Кассир: КР865" =)
Оффлайн Кирилл
« Ответ #71 : 30/11/2018 02:21:03 »
а вот тоже сегодня увидел из ряда тех у кого еще торговый обьект в шапке) сеть магазинов, в кассире написано "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАССИР", поржал
« Последнее редактирование: 30/11/2018 11:53:35 от Кирилл »
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 141 раз(а)
« Ответ #72 : 30/11/2018 03:36:42 »
я всем забиваю - так чтоб не думалось...
Оффлайн Sergey2018
« Ответ #73 : 04/12/2018 04:37:24 »
кассир - ИП или гендир, его же инн при регистрации имеет место быть, тк они имеют право сами регать, а вот в продаже уже пора всех повводить, и собирать денежку за заявки при замене кассира, никто не отменял монетизацию)
Оффлайн funtik11
« Ответ #74 : 20/12/2018 14:28:28 »
Надо бы уже в ОФД отправлять ИНН работающего на кассе кассира.
Драйвер от штриха.
Заношу ИНН кассира, при закрытой смене, в таблицу 18 строка 23.
Всё нормально.
Но после открытия смены поле самоочищается.
И соответственно ни куда ИНН не передаётся.
Кто что знает по этому вопросу?
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #75 : 20/12/2018 14:45:37 »
Драйвер от штриха.
Всё нормально.
В сторону софта копать нужно. Возможно верхний софт затирает данные кассира.
Оффлайн funtik11
« Ответ #76 : 20/12/2018 15:00:15 »
Спасибо, но верхний софт под контролем.
Типа я его пишу.
ИНН пишет софт. Проверяю - записано.
Открываю смену, при этом софт туда не лазает.
Бах, ИНН исчезло.
Пока не понял где собака порылась.
А ни кто не пробовал заносить ИНН в это поле и что потом происходит в ваших кассах?
И вообще - правильно ли я нашёл место в таблицах где ИНН работающего кассира должно находится? Таблица 18 поле 23.
или это поле для чего-то иного предназначено?
« Последнее редактирование: 20/12/2018 15:16:25 от funtik11 »
« Ответ #77 : 20/12/2018 15:02:44 »
вытащить из буфера ФД с открытием смены, или с чеком  - 46 команда . Проверить, пакуется в контейнер для отправки на сервак ОФД ИНН кассира , или нет.
Оффлайн funtik11
« Ответ #78 : 20/12/2018 15:08:33 »
Ну...
типа....это...
Оно не может паковаться, так как затирается сразу при открытии смены и в ОФД соответственно не шлётся. Поле становится пустым и ни в чеках нив сменах ИНН кассира не отправляется.
ОФД Такском.
« Ответ #79 : 20/12/2018 15:22:58 »
Так это поле для ИНН товарисча, который делает регистрацию или перерегистрацию. В Штрихах ИНН кассира не предусмотрен, верхнее ПО должно само отправлять соответствующий тэг при регистрации чека.
А вот почему Штрих не хочет вводить ИНН в таблицу кассиров, это вопрос.
Оффлайн funtik11
« Ответ #80 : 20/12/2018 15:26:34 »
Да, не понятно.
Но и принудительно тэг 1203 не отправляется вместе с чеком.
Прям бяда.
« Ответ #81 : 20/12/2018 15:30:09 »
https://www.mista.cc/topic.php?id=828109
гляньте по сЦыле, форум 1С , тема ИНН кассира не передаётся в ОФД
мож, что и разьяснится
Оффлайн funtik11
« Ответ #82 : 20/12/2018 15:36:28 »
Спасибо, пойду посмотрю...
« Ответ #83 : 20/12/2018 15:38:41 »
Не знаю как там в 1С если речь о ней, но я в своей программе именно в чек отправлял тэг (1203), тип тэга (7) и значение тэга (ИНН). Может и имя кассира надо тоже отправлять, в смысле и имя и ИНН тэгами. Причем когда я с этим разбирался, при открытии и закрытии смены имя кассира все равно бралось из таблиц, хотя я его и передавал тэгом, сейчас может что то и изменилось, хотя врядли.
Оффлайн funtik11
« Ответ #84 : 20/12/2018 15:55:22 »
Павел, у меня не 1С.
У меня в Access самописка.
Если не затруднит, бросьте в меня куски Кода
Открытие смены
Z - отчёт
Пробитие чека.
Попробую по аналогии сделать, как у вас.
« Последнее редактирование: 20/12/2018 18:43:13 от funtik11 »
« Ответ #85 : 20/12/2018 16:50:29 »
funtik11,  в личку написал.
Это сообщение считают полезным: Alex77, funtik11
Оффлайн funtik11
« Ответ #86 : 20/12/2018 18:16:20 »
Да, спасибо. Смотрю.
Оффлайн funtik11
« Ответ #87 : 20/12/2018 18:24:05 »
в личку написал.
В примере все Теги перед самым
FNCloseCheckEx
передаются.
Хотя всюду пишут, что без разницы, всё же попробую перенести в конец кода.
А пример закрытия и открытия смены куски кода покажешь?.
« Последнее редактирование: 20/12/2018 18:56:51 от funtik11 »
Оффлайн funtik11
« Ответ #88 : 20/12/2018 20:24:40 »
pavel_net,
Проверил что и как.
Посмотрел чек в по номеру ФД в тестдрайвере..
и выясняется что туда попадает не 12 символов, а только 11
последний символ обрезается при передаче тега 1203
и потому он в ОФД не уходит....
    ECR.TagNumber = 1203
    ECR.TagType = 7
    ECR.TagValueStr = str(GLB_USER_INN)   ' ИНН кассира 12 символов
    ECR.FNSendTag                         ' отправка тега
« Ответ #89 : 20/12/2018 20:53:16 »
Ну так ИНН на самом деле 11 цифирей. 12я - это контрольная сумма, информации не несёт.
« Ответ #90 : 21/12/2018 02:54:27 »
drfaust, мож я чёт путаю, но мне казалось что в ИНН из 12 цыфр КС это две последних? В десятизначных да 1 последняя.
Оффлайн funtik11
« Ответ #91 : 21/12/2018 12:07:54 »
drfaust,
Это так, да. Но в ОФД не уходит ИНН.
При просмотре чеков в личном кабинете на сайте ОФД, должна же отображаться информация об ИНН кассира?
« Последнее редактирование: 21/12/2018 12:57:53 от funtik11 »
« Ответ #92 : 21/12/2018 13:04:20 »
TLV смотреть нужно. В этом плане у петера классно сделано.
Оффлайн funtik11
« Ответ #93 : 21/12/2018 13:43:00 »
chellenger,
А попа
дробнее можно?
« Ответ #94 : 21/12/2018 13:48:20 »
Ага, сейчас Александр ректальный анализ сделает)))
« Ответ #95 : 21/12/2018 13:58:22 »
funtik11, как то так...
Оффлайн funtik11
« Ответ #96 : 21/12/2018 14:00:04 »
ravil1965.65,
А что это за зверь - TLV .
И чем он может помочь в моей ситуации?
« Ответ #97 : 21/12/2018 14:01:55 »
ИНН Кассира это тег 1203, как мы видим на картинке ниже данный тег не включен в состав документа, что вполне логично, так как по таблице обязательности не является обязательным для ФФД 1.05
Оффлайн funtik11
« Ответ #98 : 21/12/2018 14:10:50 »
chellenger,
Спасибо, понятно.
Хорошо, если вы правы.
« Ответ #99 : 21/12/2018 14:13:19 »
Из ФФД:
Реквизиты, содержащиеся в кассовом чеке (БСО) (таблица 19)
тег 1203 в графе "Обязательность" стоит 7, в примечаниях 18.
Разбираемся что это значит:
Значение графы "Обязательность" описано в таблице 3 для каждой версии ФФД. Для 1.05 цифра 7 в этой графе означает:
-реквизит может не включаться в состав ФД. В случае включения реквизита в состав ФД его формат должен соответствовать формату, предусмотренному настоящими форматами
Теперь про значение примечания 18:
-Реквизиты "кассир" (тег 1021) и "ИНН кассира" (тег 1203) могут не включаться в состав ФД в случае применения ККТ для расчетов, осуществляемых с использованием автоматических устройств для расчетов.
Так вот и делайте вывод про "забить" или "ЗАБИТЬ" вот в чём вопрос!
