Автор Тема: Атол-90Ф не снимает Z-отчёт.  (Прочитано 3421 раз)
В ФН два чека не отправленных - открытие смены и чек прихода , пробиты 15.03.18. При снятии Z-отчёта чек не выходит , а на экране загорается передача в ОФД и висит в этом режиме. Пробовал выключить , включить всё повторяется . Что такое с кассой ?
Re: Атол-90Ф не снимает Z-отчёт.
« Ответ #1 : 16/03/2018 02:25:54 »
А какая прошивка на кассе? Если последняя - попробовать откатить. ФН к Инкотексовской проге подключить - чеки попробовать отправить.
« Ответ #2 : 16/03/2018 02:29:16 »
Тех. обнул, новый ФН к кассе подключить. Экспериментировать вобщем.
« Ответ #3 : 16/03/2018 02:36:57 »
Прошивка старая , пусконалаживал летом , точно не могу сказать , позвонили вечером, завтра буду разбираться .
Оффлайн Андрей Л
« Ответ #4 : 16/03/2018 11:18:49 »
в таблице настроек есть пункт, чтоб всегда отправлять все скопившиеся чеки перед z. А уж почему не отправляется - не могу сказать
Дави на газ
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #5 : 16/03/2018 12:20:52 »
Через что передача? У меня было такое через сим-карту несколько раз. Помогала перезагрузка или перевоткнуть симку.
« Ответ #6 : 16/03/2018 12:25:16 »
Если опция включена , отправлять чеки перед Z-отчётом , то на экране сначала С-00 , а у меня сразу идёт отправка.
« Ответ #7 : 16/03/2018 12:27:32 »
Передача через сим . Спасибо попробую. А перезагрузка каким образом выкл.-вкл. ?
Оффлайн genius
« Ответ #8 : 16/03/2018 13:53:31 »
подключай к компу таблица 2 опция 43 значение точно не помню по моему 4
смена закроется а потом определять  почему нет передачи у меня было такое из-за не оплаты офд
« Ответ #9 : 16/03/2018 13:56:57 »
Обновите прошивку до 3975 - на ней проблем с симкой меньше. На прошивке 2908 с сим закидоны бывают.
« Ответ #10 : 16/03/2018 14:03:45 »
И баланс ОФД тоже не мешает проверить. Одни клиенты тренировались- как смс клиенту отправлять, баланс уменьшился на 1 или 1,1 и чеки перестали в ОФД принимать.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #11 : 16/03/2018 14:31:13 »
Да, просто выкл-вкл. Еще бывало другую сим ставлю этого же оператора и все уходило, потом родную и опять все работает.
« Ответ #12 : 16/03/2018 17:10:26 »
43 опцию поменял только после снятия Z-отчёта , с открытой сменой не дает. Проблема была в симке , хотя убеждали , что баланс полож. и принесли распечатку интернет подключен . Симка корпоративная , вставлял себе в телефон интернета нет. Поставил другую сим чеки ушли и снялся Z отчёт.
Оффлайн genius
« Ответ #13 : 16/03/2018 20:21:11 »
все меняется и при открытой смене
