Автор Тема: Релиз ЧПМ (ЕНВД, патент)  (Прочитано 5254 раз)
  • Похвалили: 1136 раз(а)
« : 01/02/2018 19:52:46 »
Взято с форума "Инкотекса".
Коллеги, доводим до сведения, что для предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые согласно Федеральному закону № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» имеют право не применять контрольно-кассовую технику онлайн (ККТ), предусмотрена возможность переоборудования ККТ «Меркурий» в чекопечатающую машину (ЧПМ) «Меркурий» с целью осуществления печати документов, подтверждающих факты проведения расчётов с покупателями. Более подробная информация, а также соответствующие релизы размещены на сайте: www.incotexkkm.ru
Обращаю внимание, что базовое предназначение релиза ЧПМ - это обучить пользователей работе на ЧПМ с таким расчётом, чтобы последующая работа на ККТ была практически идентичной. Поэтому практически весь функционал ЧПМ аналогичен функционалу ККТ ( в том числе режимы программирования, база товаров и пр.).
P.S. Для некоторых пользователей функционал ЧПМ может показаться избыточным. Однако такой подход позволит максимально унифицировать алгоритм работы пользователя на ЧПМ/ККТ, чтобы переход на релиз ККТ был бы практически безболезненным. Также ЧПМ можно использовать и в качестве инструмента для проведения обучения кассиров.
Обновляем Boot и прошу. Закинул в ФА.
Оффлайн anton57
Re: Релиз ЧПМ (ЕНВД, патент)
« Ответ #1 : 01/02/2018 21:45:51 »
А у меня не залазит прошивка под чпм с загрузчиком от 24.01.18 Пробовал через тех сбросы, пишет ошибка 303 (неверный формат файла) и по 1 и 7, пищит.  Файл конфигурации меньше по размеру 655 Кбайт.
Оффлайн Dimson07
« Ответ #2 : 01/02/2018 21:50:14 »
Файл переименовал?
  • Похвалили: 2399 раз(а)
« Ответ #3 : 01/02/2018 21:52:23 »
115RU400_20180130_cfg_rc02  - после распаковки на выходе файл 115RU400.
Переименовать - 400 заменить на 300. Для Мерков с релизами под 1_0 - сначала залить
прошиву в проц под 1_05, затем залить бутлодырь ЧПМ ( в открытом разделе выложен,
в релизах 1_0 такого нет) , только потом перешивать под ЧПМ главной прошивой .
Это сообщение считают полезным: Master X, furmanov, anton57
Оффлайн anton57
« Ответ #4 : 01/02/2018 21:54:47 »
Через тех. сброс не прокатило, залетела по 1 и 7.
« Ответ #5 : 01/02/2018 21:56:11 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4174
Это сообщение считают полезным: anton57, mda_ru
Оффлайн anton57
« Ответ #6 : 01/02/2018 22:00:32 »
по инструкции то каждый может))
« Ответ #7 : 01/02/2018 22:00:45 »
а тех/сброс здесь вообще не при делах - форматирование автоматом пойдет после перепрошивки
проца ( 1 и 7) под 1_05
« Ответ #8 : 01/02/2018 22:08:47 »
И чисто для справки ( я тож не сразу вспомнил) - Х- отчеты снимать ДО закрытия смены, а не ПОСЛЕ
Оффлайн Oleg
« Ответ #9 : 16/03/2018 19:18:14 »
а qr-коды они могут печатать? у меня не печатают. может это в какойто опции включается? кто знает?
« Ответ #10 : 16/03/2018 19:21:27 »
А зачем? Акциз = ОФД, и точка.
« Ответ #11 : 16/03/2018 19:21:44 »
эээ, как бэ, а какие данные должны быть в qr для чпм ?
Оффлайн Oleg
« Ответ #12 : 16/03/2018 19:39:08 »
тут не столько данные сколько наличие самой картинки интересно
« Ответ #13 : 16/03/2018 19:43:22 »
Загоните в графическое клише QR код. И будет счастье :)
Оффлайн Oleg
« Ответ #14 : 16/03/2018 19:44:47 »
скорость печати падает
« Ответ #15 : 16/03/2018 19:49:37 »
А для чего тогда?
  • Похвалили: 431 раз(а)
« Ответ #16 : 16/03/2018 20:52:15 »
QR код=Фискальная Касса. Все остальное без кодов ибо это не кассовый чек, а бумажка.
« Ответ #17 : 16/03/2018 21:03:09 »
тут тока как скажут наглоязчники - кастомизировать. тоесть выходить на ГП.
« Ответ #18 : 16/03/2018 22:23:44 »
Который и спросит - а нафига программаров напрягать - укажите причину в доге "ФЗ"
« Ответ #19 : 17/03/2018 00:44:02 »
Оставьте в покое кодеров Инкотекса, дайте им допилить режим ФР! :) Прошивка ЧПМ выгодна только ГП, чтоб железа поболее продать, вам-то она зачем? Ну купят у вас железку за 6 руб, а завтра клиенту придет рассылка от офд- распродажа, все фны по 5 руб. И в чем ваша выгода? Разве что спасибо скажут.
« Ответ #20 : 17/03/2018 00:53:34 »
В законе о ЕНВД итд итп нету про QR код, согласен. НО все потуги -это подделка платёжных документов Стастья 187 и/или 327 УКРФ -А грамотные прокуроры найдут, чтоб таким как ты QR коды в годы превратить!
ЗЫ: Ни один адекватный производитель ККТ такого делать не будет для ЧПМ!!!
Тема закрыта!!!
