Автор Тема: Меркурий - необходимость замены релиза  (Прочитано 28392 раз)
  • Похвалили: 451 раз(а)
Вопрос уточняющий: для ФФД 1.0 - льем ПО от 25.12.2017, поправленное, а для ФФД 1.05 - от 20.12.2017? Его править не будут или ждать?
  • Похвалили: 1301 раз(а)
И да, тоже нет обновления загрузчика в тех сбросах, конфиг: 25.12.17
Откуда ему там взяться?  это же 1.0 :)
Обновление загрузчика в 1.05, а это от 20.12.17
PS на сервере несколько вводит в ступор надпись, что стоит не последняя прошивка от 20.12.17. Есть свежее, от 25.12.17.
Я один автоматом обновил с 1.05 на 1.0. Вовремя сообразил и прошил обратно, но уже с сервера не получилось.
Только флешка.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Исправлять будем точно, так как впереди 1.1, ещё изменения в 54-ФЗ и т.п., а ждать или нет - это сами решайте.
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн masterlomaster
При прошивке с флешки Мерка 185 на 1.05, вылезло Ошибка 027 что это может быть?
После нажатия "точки" на 1.05 всегда так доолго надпись "Ждите..." ?? это нормально?
Также выяснилось, что он давно уже ставит релизы 1.05 поверх 1.0 без перерегистрации - и всё работает, и все довольны (и никаких ИНН кассиров пока никто не просит).
А вопрос-то я забыл задать ))) Если можно на древнюю 1.0 залить 1.05, но работать дальше с ФФД 1.0 (пока не делать перерегистрацию), то зачем нужна новая конфигурация 1.0?
  • Похвалили: 2336 раз(а)
to masterlomaster, ошибка 027  Изменен формат флеш, необходимо провести форматирование флеш
Выложено на сайте Инкотекса
Оффлайн EvgenyMSK
К нам тоже один пользователь недавно обратился, сам пытался мерк свой перепрошить, раз 10 пробовал и все время эта ошибка, пришлось к нам вези )))
AlexSAN, Нельзя... надо перерегить. Если клиент на ТО ну бесплатно залей ему 1.0 а при смене ФН еще раз смени и скажи как круто, что вы на ТО а так бы по 1500 за каждую... А тем кто без ТО в первый раз на 1.0 за 1500, потом еще раз при смене ФН за 1500. Надо показывать клиенту как хорошо мы работаем, все бесплатно, если на ТО, ну и новый год продление договоров, а тут мы с бесплатной акцией и т.д.
Да, спасибо увижел уже, только что-то очень долго идет "Проверка оборудования", до прошивки все быстрее намного было.
Еще хочу ввести зав.номер - не дает, касса просто виснет не отвечая на нажатия кнопок, при этом писк от кнопок есть... через минуты две все отмирает, чек немного тянется вперед и вылетает в главное меню "кассовый режим"
masterlomaster,  первичный релиз версии ПО == ?
При апгрейде прошивы все сделано по методичке ?
http://incotexkkm.ru/doc/rem-doc/online/doc.html ,
порядок изменения релиза файла конфигурации
24.05.2017, соотв-но 1.0, мерк нефискальный, сразу накатил ему 1.05 и вот...
Да там особо ничего такого нет, 1-7 и в бой) я уже так обновил штук 10 боевых 115 на 1.0, все прошло спокойно. А на небовых кассах фигня какая-то...
А нет, отбой по поводу зав.номера, очень долго заходит в его редактирование просто, это вообще законно? :)
Так вы с МГМ или без оного включаете ?
Без...
На первой странице топика ответ был другой:
сможет ли на этой проше работать пока под 1.0?
Можно
P.S. перечитал ещё раз некоторые ответы. Как я понял, обновлённая конфигурация 1.0 нужна для того, чтоб с минимальными трудозатратами избавиться от ошибки и ничего при этом не форматировать/сохранять/восстанавливать.
masterlomaster, так стандартно же все тогда.. Если БЕЗ МГМ ( или ФН) - то Мерк все равно ведь пытается его найти .. Вот и  получаете тайм-аут в виде "Ждите.." на дисплее
Если это действительно так, то успокоили :) что-же он на 1.0 так долго НЕ ищет ФН
Оффлайн Бушин
Именно так. Правда если стоял релиз июньский, или майский (не все).
Оффлайн mda_ru
Вопрос по поводу прошивки:
по содержимому она какая то ущербная, по сравнению с предыдущей. последние релизы были последовательны по функционалу а тут будто на скорую руку заплатка в связи с НГ.
и так вопрос - данный релиз временный или такой функционал так и останется в последуещем?
Это сообщение считают полезным: DYV
Оффлайн novan
Как обычно- родила гора мышь...Помню 2004год
Чет даже интересно стало. Вы про какой релиз говорите, 1.0 или 1.05? Просто первый- это действительно заплатка, а второй будет развиваться и далее
Оффлайн Бушин
mda_ru, novan, или читайте внимательно тему, или будете флудить - удалю
  • Похвалили: 1654 раз(а)
ХВАТИТ!!!
Перечитываем тему от начала и до конца!!!
