Автор Тема: Меркурий - необходимость замены релиза  (Прочитано 32485 раз)
Вопрос уточняющий: для ФФД 1.0 - льем ПО от 25.12.2017, поправленное, а для ФФД 1.05 - от 20.12.2017? Его править не будут или ждать?
И да, тоже нет обновления загрузчика в тех сбросах, конфиг: 25.12.17
Откуда ему там взяться?  это же 1.0 :)
Обновление загрузчика в 1.05, а это от 20.12.17
PS на сервере несколько вводит в ступор надпись, что стоит не последняя прошивка от 20.12.17. Есть свежее, от 25.12.17.
Я один автоматом обновил с 1.05 на 1.0. Вовремя сообразил и прошил обратно, но уже с сервера не получилось.
Только флешка.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Исправлять будем точно, так как впереди 1.1, ещё изменения в 54-ФЗ и т.п., а ждать или нет - это сами решайте.
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн masterlomaster
При прошивке с флешки Мерка 185 на 1.05, вылезло Ошибка 027 что это может быть?
После нажатия "точки" на 1.05 всегда так доолго надпись "Ждите..." ?? это нормально?
  • Похвалили: 306 раз(а)
Также выяснилось, что он давно уже ставит релизы 1.05 поверх 1.0 без перерегистрации - и всё работает, и все довольны (и никаких ИНН кассиров пока никто не просит).
А вопрос-то я забыл задать ))) Если можно на древнюю 1.0 залить 1.05, но работать дальше с ФФД 1.0 (пока не делать перерегистрацию), то зачем нужна новая конфигурация 1.0?
  • Похвалили: 2426 раз(а)
to masterlomaster, ошибка 027  Изменен формат флеш, необходимо провести форматирование флеш
Выложено на сайте Инкотекса
Оффлайн EvgenyMSK
К нам тоже один пользователь недавно обратился, сам пытался мерк свой перепрошить, раз 10 пробовал и все время эта ошибка, пришлось к нам вези )))
AlexSAN, Нельзя... надо перерегить. Если клиент на ТО ну бесплатно залей ему 1.0 а при смене ФН еще раз смени и скажи как круто, что вы на ТО а так бы по 1500 за каждую... А тем кто без ТО в первый раз на 1.0 за 1500, потом еще раз при смене ФН за 1500. Надо показывать клиенту как хорошо мы работаем, все бесплатно, если на ТО, ну и новый год продление договоров, а тут мы с бесплатной акцией и т.д.
Да, спасибо увижел уже, только что-то очень долго идет "Проверка оборудования", до прошивки все быстрее намного было.
Еще хочу ввести зав.номер - не дает, касса просто виснет не отвечая на нажатия кнопок, при этом писк от кнопок есть... через минуты две все отмирает, чек немного тянется вперед и вылетает в главное меню "кассовый режим"
masterlomaster,  первичный релиз версии ПО == ?
При апгрейде прошивы все сделано по методичке ?
http://incotexkkm.ru/doc/rem-doc/online/doc.html ,
порядок изменения релиза файла конфигурации
24.05.2017, соотв-но 1.0, мерк нефискальный, сразу накатил ему 1.05 и вот...
Да там особо ничего такого нет, 1-7 и в бой) я уже так обновил штук 10 боевых 115 на 1.0, все прошло спокойно. А на небовых кассах фигня какая-то...
А нет, отбой по поводу зав.номера, очень долго заходит в его редактирование просто, это вообще законно? :)
Так вы с МГМ или без оного включаете ?
Без...
На первой странице топика ответ был другой:
сможет ли на этой проше работать пока под 1.0?
Можно
P.S. перечитал ещё раз некоторые ответы. Как я понял, обновлённая конфигурация 1.0 нужна для того, чтоб с минимальными трудозатратами избавиться от ошибки и ничего при этом не форматировать/сохранять/восстанавливать.
masterlomaster, так стандартно же все тогда.. Если БЕЗ МГМ ( или ФН) - то Мерк все равно ведь пытается его найти .. Вот и  получаете тайм-аут в виде "Ждите.." на дисплее
Если это действительно так, то успокоили :) что-же он на 1.0 так долго НЕ ищет ФН
Оффлайн Бушин
Именно так. Правда если стоял релиз июньский, или майский (не все).
Оффлайн mda_ru
Вопрос по поводу прошивки:
по содержимому она какая то ущербная, по сравнению с предыдущей. последние релизы были последовательны по функционалу а тут будто на скорую руку заплатка в связи с НГ.
и так вопрос - данный релиз временный или такой функционал так и останется в последуещем?
Это сообщение считают полезным: DYV
Оффлайн novan
Как обычно- родила гора мышь...Помню 2004год
Чет даже интересно стало. Вы про какой релиз говорите, 1.0 или 1.05? Просто первый- это действительно заплатка, а второй будет развиваться и далее
Оффлайн Бушин
mda_ru, novan, или читайте внимательно тему, или будете флудить - удалю
ХВАТИТ!!!
Перечитываем тему от начала и до конца!!!
