Автор Тема: ШТРИХ-М-02Ф при печати выпадает часть чека.  (Прочитано 7335 раз)
Происходит это как будь то слипание строк при проблеме с протяжкой ленты, но при проблемах с протяжкой в месте слипания черная линия, а тут просто нет печати, как если бы взяли ножницами вырезали несколько кусочков и склеили обратно, притом это происходит в любой части чека, на текстовых строках, на qr коде, может в одном месте. может в нескольких. Происходит довольно редко и поймать баг проблематично.Проблема видимо в плате принтера, но никаких ошибок нет.
Прошивки все обновлены. У когонибудь такое было?
А драйвер до 4.14 обновили? Это обязательное условие для работы с последними прошивами
Так он начал глючить еще на старой мартовской прошивке.
Драйвер то никак не сможет отрезать например верхнюю половину строчки или кусок из qr кода.
можно подкинуть умке другой принтер, по крайней мере будет понятно, где порылась собака. может тупо связь между ними теряется из-за плохо обжатого кабеля.
Так то конечно можно, методика известная, я думал ктонить сталкивался и есть готовое решение. Ладно, придется глубже копнуть, судя по тому, что раньше он работал нормально, видимо что то сдыхает от старости.
Оффлайн Пых
Мну за плату принтера. Был случай с Лайтом02, очень похоже чеки "резало", Прошивку УМ не вспомню, а вот платку лайта сменили, вроде помогло.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
Я тоже за плату принтера.Тоже такое было:то строки выпадали,то вообще белый чек гнал периодически.Разбираться некогда было,просто заменил плату принтера(этого добра теперь навалом).
Оффлайн svetolovec
То же была похожая проблема с ШТРИХ-М-02Ф. Несколько строк подряд не пропечатывал  в чеке, проматывал но не печатал, не часто, 2-3 раза в день, но чеки все подотчет... На точке было 2 ФР-а и 2 компа. Для начала поменял местами ФРы. Пока молчат, надолго не знаю...
еще втулка на валу может стереться
После замены механики работает нормально, подозрение на концевик крышки. Точно что это не проблема самой печатки, глюк непосредственно видели сами, в этом месте он как бы подвисает, пробовали так же менять плату и БП, непомогало.
Концевик крышки обычно ослабевает со временем и его проще закоротить джампером на матери.
