Автор Тема: АМС-100Ф перестал чеки отправлять  (Прочитано 7136 раз)
Сразу скажу - пересмотрел и проверил всё что в этих темах:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,8772.0.html
https://kkmcom.ru/index.php/topic,8898.0.html
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7592.0.html
И так. Приходит аппаратик с висящим ПС. Выдёргиваем ФН - стартует. Сразу ФН на комп - РиКова программулина говорит что ошибок нет, ФН исправен. Это одна из ранних АМСок, потому там был включено шифрование.
ФН втыкаю в прогу-инкотекс - чеки не идут. Проверяю остальными прогами - всё норм, TLV без ошибок, чеки просматриваются.
Следующее - смотрю на флешку - левых файлов нет, журнал зачистил, заодно обновил на 03.11.17 - результата нет.
Взял новый МИ - залил /cfg туда со старой - тоже самое, ПС. Плюнул, начал ковыряться со старой МИшкой.
Откатил прошивку на к-то (брал наобум) 06-го месяца - тут свершилось маленькое чудо. При включении с ФНом - тот же ПС. С психу выдернул его на горячую - 0.00. Воткнул ФН снова в инкотекс-прогу и чеку улетели.
Назад в кассу - начала включаться нормально. Подцепил наш шнурок, обновил назад на 03.11.17 - включается норм, но чеки не идут, "ОФД->Проверить соединение" - пишет "соединение установлено".
Разные МИ, разные флехи, разные прошивки, модуль WiFi втыкивался и вытыкивался - это так интересно ФН подыхает???
UPDю нульнул 24с256 - не помогло, чеки не уходят, соединение с ОФД есть.
« Последнее редактирование: 11/12/2017 12:03:26 от drfaust »
Re: АМС-100Ф перестал чеки отправлять
« Ответ #1 : 11/12/2017 12:36:00 »
Нечто подобное и у меня было.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,7519.msg98959.html#msg98959
« Ответ #2 : 11/12/2017 13:23:46 »
СПС, написал в ТП такскома - бум ждать.
Вот будет весело, если к ним даже попыток отправки не окажеться....
« Ответ #3 : 11/12/2017 13:41:26 »
А так они тебе и скажут есть у них попытки или нет... У меня тож есть небольшой опыт общения с ними по тел., они утверждали что на их стороне всё зошибись и ничего к ним даж не пытается на сервер с кассы стучаться. Я же в свою очередь убедительно твердил им свою правду - что я вижу со стороны кассы и линки и пинги и пакеты на правильные порты и адрес, и не только с кассы вижу, а подключил на компе с помощью ПО и вижу что ФН пытается отправить, но.... Вобщем разговор был долгим и похож на бесполезный трёп, закончился разговор как бы и ничем...., но минут ч/з 5-7 чеки прям полетели в Такском
« Ответ #4 : 11/12/2017 13:51:13 »
Этого будет достаточно. Касса уже с неделю висит в конторе.
Они сказали, что к ним ничего не приходит... Придётся долбить ГП.
« Последнее редактирование: 11/12/2017 18:18:33 от drfaust »
« Ответ #5 : 12/12/2017 11:34:47 »
И так. зарядил я FNTest, вроде всё красиво, но:
Ответ на команду: 0x20
Содержание ответа:
Статус обмена:  0x05
  - Транспортное соединение установлено
  - Ожидание ответного сообщения (квитанции) от ОФД
Состояние чтения сообщения для ОФД: 0
Количество сообщений для передачи в ОФД: 1
Номер документа для ОФД: 2390
Дата-время документа для ОФД: 11.12.2017 09:02
Время выполнения команды: 0 мсек.
Ответ на команду: 0x21
Время выполнения команды: 2 мсек.
Ответ на команду: 0x22
Содержание ответа:
Длина сообщения: 168
Ответ на команду: 0x23
Содержание ответа:
Длина: 168
CRC 16: 56298
Тип сообщения:
a5
Тип ФД: 21
Версия к.протокола: 1
Флаги обработки: 16
Флаги к.защиты: 153
Номер ФН:
87 10 00 01  00 03 94 01
Номер ФД: 2390
Идентификатор:
74 12 83 10  31 00 09 56  00 02
Длина сообщения: 119
Данные сообщения:
ОШИБКА TLV структуры "0000", не существующий параметр "36298"
Ошибка - неверный формат TLV!
Время выполнения команды: 15 мсек.
Ответ на команду: 0x25
Содержание ответа:
Статус обмена:  0x05
Время выполнения команды: 3 мсек.
Прога от РиКа:
ИНН ОФД: 000000000000
    ИНН: 860799359352
    Рег. номер ККМ: 0000127393054411
  Признак налогообложения:  0x8 ( Единый налог на вмененный доход )
  Режим работы:  0x3 ( Шифрование, Автономный режим )
    Номер ФД: 1
    Фискальный признак: 566894379
    Кол-во проведенных документов: 0
  Перерегистрация № 1
    Дата/время перерегистрации: 09.03.2017 16:46
    ИНН ОФД: 7704211201
    ИНН: 860799359352
  Режим работы:  0x1 ( Шифрование, Режим передачи данных в ОФД )
    Номер ФД: 2
    Фискальный признак: 142070801
    Кол-во проведенных документов: 2388
    Причина перерегистрации:  0x2 ( Замена оператора фискальных данных )
Данные КС ФН:
  Номер ФН: 8710000100039401
  Номер ФД: 2390
  Номер смены: 259
  Состояние смены: 0x3
  Дата/время: 09.03.2017 16:39
  ИНН ОФД: 7704211201
  ИНН: 860799359352
Последний документ для ОФД:
  Номер ФД: 2390
  Дата/время документа: 11.12.2017 09:02
  Всего документов для ОФД: 1
Предварительный ответ ТП Рика:
"Неисправночтей ФН не обнаружено"
Во вложении лог Инкотекс-проги с попытками отправить этот чек. В этот раз инкотекс отправить не могЁт. Стоит подёргать ФН, и как я выше писал, инкотекс-прога махом всё отправит.
UPD: ФН от переходника, врубил обратно, запустил инкотекс и всё улетело в ОФД.
И как это понимать???
« Последнее редактирование: 12/12/2017 12:18:40 от drfaust »
« Ответ #6 : 15/12/2017 13:51:22 »
С помощью ТП vtsoft и персонгально Михаила Попова победили АМСку. У меня была перерегистрация (изначально ошибочно зафискалил в автономе, следом перерегистрация в онлайн). К-то чудом АМСка после почти полугода работы подхватила в /cfg/fn.cfg первую регистрацию, и решила, что она в автономе. При этом непонятное виселово на ПС. Из ПС я вышел, а вот из автонома - не догадался проштудировать /cfg
Из ПС можно выйти, предварительно сохранив данные на SDшке, залив туда заводское содержимое и включив без ФНа. После чего заливаем обратно сохранённое содержимое и включаем уже с ФНом.
Удаление fn.cfg решило проблему.
З.Ы. конечно много непоняток осталось, особенно с висящим ПС, но, думаю, после всех шаманств(почти неделю я ковырял МИ-1, прошивки, и т.п.) истину уже не найти.
« Ответ #7 : 05/03/2019 15:58:45 »
Сегодня забрал на перепрошивку, а чеки со вчерашнего дня висят не переданные, все хорошо - настройки, интернет и связь с офд есть, а чеки не идут. Танцы с бубном результата не принесли. Подцепил фн на шнурок, отправил 1 чек, подкинул фн кассе, а дальше все как по маслу улетело. Че было вообще не понял
« Ответ #8 : 05/03/2019 20:58:04 »
Есть АМСка которая вдруг, после нескольких щелчков, может перестать передавать и только после перевключения опять выходит в сеть. На неделе попробую перекинуть МИшку.
