Автор Тема: 3D принтер в нашей работе.  (Прочитано 39880 раз)
« : 07/12/2017 14:02:32 »
Ссылки на модели для печати "ЗИП"а.
https://www.thingiverse.com/thing:1426026 Шестерни VKP80 (ИМХО печатать леской для триммера)
https://www.thingiverse.com/thing:964107 Swecoin/Zebra TTP 2030
Re: 3D принтер в нашей работе.
« Ответ #1 : 07/12/2017 14:13:22 »
црт-шникам пригодится червяка для подкладнухи выпиливать.
« Последнее редактирование: 07/12/2017 22:18:10 от tridentxp »
  • Похвалили: 928 раз(а)
« Ответ #2 : 07/12/2017 14:17:43 »
Чёт я сомневаюсь в долговечности напечатанной шестерни. Если литую ломает, напечатанную быстро изжуёт :(
Скорее уж на фрезерном из цельного куска (литого пластика или ещё чего нить) вырезать...
« Ответ #3 : 07/12/2017 14:52:24 »
SkaT, прочность примерно одинаковая.
А вообще технологии 3D печати ушли уже далеко.
Вот например
el=0&autoplay=1
« Ответ #4 : 07/12/2017 15:15:30 »
Ну нафлудили уже...
 ищите  (рисуйте) ролики на ден. ящики.
« Ответ #5 : 07/12/2017 21:10:35 »
На экспертизу много кто сдавал аппараты, напечатанные на 3D принтерах... Никаких проблем с ними не возникало - крышки закрывались, принтеры печатали, ножи резали... К серии уже и пресс-формы поспевали - это при массовом производстве проще и дешевле.
« Ответ #6 : 07/12/2017 22:40:07 »
На моей игрушке, толком ещё не настроенной и не закреплённой, с соплом 0.4мм получилось вот так.
Это сообщение считают полезным: Nik7©
« Ответ #7 : 07/12/2017 22:44:26 »
Сколько времени на печать уходит, Виталь?
Напечатай мне пяток. Это ж VKP-80?
« Ответ #8 : 07/12/2017 23:09:00 »
Небось, дорогие получаются? Но, с другой стороны, если их не достать, то цена значения не имеет...
« Ответ #9 : 08/12/2017 02:07:46 »
Виталь, по фотке кажется, что размер зуба менее глубокий получается. Не клинят таки шестеренки?
« Ответ #10 : 08/12/2017 09:39:17 »
Первой была распечатана деталь, которая отсутствовала в наборе, а шестерня - вторая.
Принтер ещё настраивать и дорабатывать.
Самый бюджетный вариант с Китая. 160$
« Ответ #11 : 08/12/2017 09:42:34 »
Нечему там клинить, вроде. По этой шестерне зубчатый ремень елозит
« Ответ #12 : 08/12/2017 09:45:37 »
Думаю важнее не размер зуба, а что оригинал с бортиком с обоих сторон, чтобы шкив не гулял... Поэтому оригинал из двух частей. Тут как быть?
« Ответ #13 : 08/12/2017 09:53:56 »
Нет, на оригинале бортик с одной стороны. Важнее стойкость к разрыву,когда на вал пару метров ленты намотает.  Шестерню рвет обычно в этом случае
« Ответ #14 : 08/12/2017 10:02:54 »
Странно, может быть, т.к. обычно шестерню уже видел только в крошево, но ЗИП вот...(моя фотка)
« Ответ #15 : 08/12/2017 10:08:33 »
Я зип не беру на этот принтер. Таких не видел (с двумя бортиками). Если рвет на 2-3 части, в большинстве случаев спасаем обжимкой и армированием с обоих торцов миллиметровым спилом с телескопической ТВ антенны.
  • Похвалили: 1328 раз(а)
« Ответ #16 : 07/02/2018 11:33:37 »
А как насчет напечатать пластиковых втулок на вал для РР04? Клиенты теряют, а принтер только в сборе идет.
Оффлайн Пых
« Ответ #17 : 20/01/2021 22:48:43 »
Втулки для RR04 будут следующим этапом. Но мысль мне понравилась, поэтому сначала пробный вариант со штрихом.
Справа оригинал, слева копии. Завтра на весь день будет запущена печать тест прогона штриха с интервалом в минуту. Интересно посмотреть на износ.
Зы. за "кривую фотку" прошу прощения. Делал "на бегу" так время было идти домой с работы.
Оффлайн Пых
« Ответ #18 : 22/01/2021 13:18:45 »
Сутки штрих фигачил чек теста, никаких явных следов износа не видно. С самого начала вал проворачивался с сопротивлением, так намека на "свободный ход" не появилось. Вроде годные втулки получаются. Время покажет.
