Автор Тема: Штрих-ФР-01Ф теряет связь.  (Прочитано 7844 раз)
Оффлайн alnisol
« : 07/12/2017 02:38:03 »
Штрих-ФР-01Ф Теряет связь (отваливаются интерфейсы, комп не видит ккт). ПО СП от 02.04.2017г.  УМ: загрузчик 133 от 29.08.2017 ПО от 29.08.2017г. Подскажите пожалуйста куда копать.
У клиента висит. Выключаешь включаешь - висит, нет связи не по СОМ не по USB. Привожу в мастерскую, включаю, все видит.
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
Re: Штрих-ФР-01Ф теряет связь.
« Ответ #1 : 07/12/2017 03:15:19 »
может дело не в кассе?
Это сообщение считают полезным: Ричи
« Ответ #2 : 07/12/2017 04:10:34 »
А в мастерскую привозишь вместе с БП?
« Ответ #3 : 07/12/2017 04:12:27 »
Да что угодно. ФР подключен в один пилот с тремя пивными холодильниками и привет напряжению, УМка к этому делу очень чувствительна бывает. У клиента е.... ху.... эм... не очень хороший блок питания (о, вон Фауст оказывается то же самое говорит, а его бы я слушал и слушал, это типа апдейт). Версия драйвера даже на некоторых бензоколнках дает сбои в определенных ситуациях, которые ну никак не удается воспроизвести в мастерской.
Если все же хочется для успокоения совести что-то сделать, можно начать с того, что прошивка 29-08 не самая удачная, 05-10 же есть, вполне живая. А вот версию СП, кстати, я бы откатил, как ни странно это звучит. Был и такой один случай, да. Почему - не понял, но заработало.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #4 : 07/12/2017 12:20:03 »
Подключить УМ через дополнительный стабилизатор 5 v.Ещё раз перепрошить ПО.На плате заменить высохшие электролиты.
Оффлайн Angus
« Ответ #5 : 07/12/2017 12:29:53 »
Может тупо USB отваливаются по энергосбережению, там не смотрел?
Оффлайн hronosapiens
    • Онлайн кассы Чебоксары
« Ответ #6 : 07/12/2017 12:36:40 »
У меня была такая байда, на заправке сисадмин поднял TCP сервер в тесте драйвера и поковырял таблицы (при том что ФР был подключен по лану) и пускал данные фактически через драйвер. Я снес все таблицы в ФР на дефаулт, остановил сервер в тесте драйвера. И все стало ОК.
     Суть ремонта была в том что - ну не успевает она по кому и при наличии подключенного LAN с обменом разбиратся, не хватает маленькой УМке силёнок, ну или ПО кривовато.
UPD: подключен по лан для обмена с ОФД, а машинка управлялась по COM
« Последнее редактирование: 07/12/2017 13:01:04 от hronosapiens »
« Ответ #7 : 07/12/2017 13:17:36 »
Сдается мне, что раз в мастерской ошибка не воспроизводится, дело не в электролитах и не в доппитании. Ну или плохо пытаются воспроизвести, может быть.
Оффлайн сандр
« Ответ #8 : 07/12/2017 16:52:31 »
Если дорог клиент - на точке подключи к своему ноутбуку. И посмотри как поведёт ФР.
Оффлайн Владимир Н-ск
« Ответ #9 : 08/12/2017 12:36:21 »
Был такой случай, далеко не копал, но дело было в плате и как пища для размышления-ошибка "нет связи" стабильно на Win 7 а Win XP прекрасно видит кассу
Оффлайн Angus
« Ответ #10 : 08/12/2017 12:59:22 »
Было ещё на Штрих М ПТК, терял связь переодически, при вскрытие оказался вспухший кондер 4700*35.
Оффлайн asmonah
« Ответ #11 : 08/12/2017 14:27:14 »
а таймаут какой стоит?
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #12 : 08/12/2017 22:04:45 »
Во, самое главное забыли. Вроде и сам всегда проверяю, но бывает что, и "классические" 100, и вообще 0 встречаю
Оффлайн сандр
« Ответ #13 : 09/12/2017 01:49:16 »
Мы туг гадаем ,а alnisol, молчит.
Оффлайн alnisol
« Ответ #14 : 09/12/2017 02:46:42 »
Спасибо всем за информацию. Молчал, потому что проверял. Что сделано: обжал шлейф от СП к УМ, в первой таблице в поле 45 (Режим низкого потребления) поставил 1. В таблице 10 поле 10 (время ожидания ФН) поставил 20. Из второй части рекомендаций:
4. Время запроса от ФН
Одним из важных пунктов в работе ККТ является время ожидания ФН (таблица 10 поле 10, значение в секундах). От него зависит найдет ли ККТ ФН и сможет ли запустить все необходимые обработчики действий. Если не все первичные действия с ФН будут выполнены до конца,  может не запуститься отправка данных в ОФД, хотя ФН будет отвечать на запросы.
По умолчанию (до процедуры первой регистрации ФН через ККТ) там установлено значение 2, после 30. Но если вы изменяли таблицы или уже установили в ККТ рабочий ФН, то значение может так и остаться 2, чего может не хватать на подключение ФН. Поэтому обязательно проверяйте время ожидания и повышайте его до 20-30 секунд (для таблицы 10 сначала нужно прочитать поля паролем сис. админа (30), а после записать в него данные паролем ЦТО (0). (В тесте драйвера (параметры устройства, таблицы, № таблицы 10 № поля 10 прочитать таблицу с паролем 30, установить значение 20-30 записать таблицу с паролем 0 ).
Также, если вы вытащите из ККТ ФН, то касса не будет отвечать на запросы в течение установленного времени ожидания и будет пытаться найти ФН.  Так что, если ККТ после включения не реагирует на команды, ждите больше 30 секунд, чтобы понять, что проблема точно не в ФН.
Второй день полет нормальный, сбоев не было.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #15 : 11/12/2017 06:47:04 »
Всегда интересовал инструмент для этого действа. Кто подскажет?
Оффлайн rsc72
« Ответ #16 : 11/12/2017 13:13:06 »
Смотрю, тему уже заделали по этому вопросу.:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,9973.msg101416/topicseen.html#msg101416
Что касается меня... Нужно не так часто, поэтому по рабоче-крестьянски делаю подобные хвосты методом пайки. Естественно из новых контактов. Пластмассовые бобышки - когда новые, когда старые использую. Делаю так ещё с ЭКЛЗовых времен - иногда хвосты обжатые ну очень "доставали" неконтактом.
Кстати: в КД для ШтрихФРК хвост СП-УМ переделывал уже раз с десяток - провода из разьема отрываются от громкого чиха. Кто их там делает?(((
