Автор Тема: Атол 15 первые впечатления.  (Прочитано 9795 раз)
Приблудился тут один. Аккумулятор и ФН под крышкой на морде. Без аккума от блока питания в комплекте не работает, так запускается, но при попытке печати вопит, что не хватает питания. Включается не тумблером, а дебильной кнопкой на манер 25-го. Я хоть и на 25 натренировался, но этого выключить удается с пятой попытки (это какой-то писец), а шоб зайти в режим загрузчика надо вообще обладать профессиональным тремором или научиться впадать в судорожный транс.
Re: Атол 15 первые впечатления.
« Ответ #1 : 22/03/2019 17:46:58 »
Вопрос - какая намотка бумаги максимальная в него влезет? 10 метров точно, но найти её не могу под клиента.
« Ответ #2 : 22/03/2019 18:33:13 »
Самое больное место это ТПГ.
« Ответ #3 : 22/03/2019 18:42:51 »
Датчик бумаги лучьше сразу заклеить...
« Ответ #4 : 22/03/2019 21:52:50 »
Взяли на то 15 штук... уже у 1го немного отошёл шлейф, реализация полное г... теперь просят бумагу, хз где брать намотку 10м. Бум мотать 1 рулон и смотреть сколько влазит.
« Ответ #5 : 18/04/2019 16:23:15 »
Сегодня принесли в ремонт не включается - воняет.. вскрываем - выгорели VD2 и VT6 (последний даже с небольшой дыркой в плате, сам развалился всё в копоти.) Поехали за ЗИП... 6 руб и 7 руб.
« Ответ #6 : 18/04/2019 16:26:57 »
+ у этой поделки Атол только один -без работы не останимся!
« Ответ #7 : 18/04/2019 18:11:43 »
Не долго радовались замене за6-7 рублей. На плате коротышь... 9 точка звонится с 32 - по руководству к ремонту - заменить ПЛАТУ.
БУм дальше искать, а уже конец рабочего дня.
Онлайн Market-Master
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #8 : 18/04/2019 18:16:24 »
Достойный продолжатель дела Атолла-55,22.Так держать.
« Ответ #9 : 18/04/2019 18:39:27 »
Кажись сдох TPS630250RNCT... завтра будем убеждаться точно, где брать такого зверька у нас не понятно, придется плату заказывать.
Оффлайн SODA_68
« Ответ #10 : 18/04/2019 18:47:43 »
Первый опыт эксплуатации Атол-15Ф:
 -датчик бумаги периодически ее не видит
 -рулон бумаги приходиться перематывать вручную, чтоб вошел
 -кнопка включения тоже не нравиться
« Ответ #11 : 18/04/2019 18:51:28 »
VD2 -PESDxS2UT series Double ESD protection diodes in SOT23 package!
Классно защищает я смотрю!
« Ответ #12 : 18/04/2019 23:28:46 »
Выявили еще пробитый кондер с39... завтра с утра выпаяем микруху, глянем уйдет ли кз. Если да, то плату под замену, где брать микруху не понятно в чип и дип ждать 3-4 недели.
« Ответ #13 : 19/04/2019 09:20:05 »
Хорошую вещь PESDx - ом не назовут :)
« Ответ #14 : 19/04/2019 10:44:14 »
Этот pesdx... есть и в 55 и 22...
« Ответ #15 : 19/04/2019 13:18:46 »
TPS630250RNCT - выпояли - коротышь ушел... микруха дохлая. Итог сдохло микруха, VD2 VT6 и С39.
TPS630250RNCT- прикольно в РФ её можно продавать ТОЛЬКО юр. лицам!!!
« Ответ #16 : 19/04/2019 13:43:22 »
А что в эту микросхему чип связи с госдепом вставлен))))
« Ответ #17 : 19/04/2019 14:11:46 »
Mechanik, а эти не торгуют? https://chlb.terraelectronica.ru/product/1917985
« Ответ #18 : 19/04/2019 14:55:33 »
У них и заказал, весь мозг вынес себе думая чем отличается TPS630250RNCT и TPS630250RNCR...
« Ответ #19 : 19/04/2019 17:10:06 »
Mechanik, и чем же? я тоже не нашел разници.
« Ответ #20 : 19/04/2019 17:39:28 »
Количеством в упаковке: 3000 или 250
« Ответ #21 : 19/04/2019 17:43:26 »
hamop, Это я увидел, а вот другого не нашел.
Вообще то количество в упаковке никогда на маркировку самого изделия не влияло...
Оффлайн dotic
« Ответ #22 : 19/04/2019 18:32:15 »
hamop прав, это именно тот случай, когда влияет.
« Ответ #23 : 19/04/2019 18:49:26 »
Именно, кол-во штук в упаковке, сначала НЕ ПОВЕРИЛ себе, стал искать, картинки левые на сайтах, не поймешь я понимаю, что 2-а корпуса всего, все одинаковое, но блин почему РАЗНЫЕ буквы... Заказал - но что-то уже 5 часов счета нет.
« Ответ #24 : 19/04/2019 19:16:08 »
Блин ну это же бред какой то!
Давайте на печке сигарет будем указывать:
(без логики) EAN8+ХХYY+КС т.е. EAN13
Где ХХ-количество пачек в блоке...
Где YY-количество блоков в коробке...
и всё это напишем на конечной пачке!!!!
Полная бредятина получится!!!! смысла никакого! :o :o :o :o :o
« Ответ #25 : 30/04/2019 14:03:08 »
В итоге мс/х пришла,  впаяли - всё заработало. Итог выгорело: TPS630250RNCT о микруха, VD2, VT6 и С39.
Может кому понадобится.
« Ответ #26 : 30/04/2019 20:09:47 »
Да уж,много я видел,но такое.......................Но за инфу спасибо.
« Ответ #27 : 06/05/2019 14:17:43 »
Вернулся мне обратно... но такого у меня еще не было. После выключения кнопкой ФР не запускается пока не вытащишь аккум.
Дальше больше, если подключен к зарядному...то всё работает включается, выключается, а от аккума.... включается всё работает, но после выключения... НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ вообще. Лечение - вытаскивание аккума.
Куда рыть то? Есть варианты?
« Ответ #28 : 06/05/2019 14:43:32 »
Ёптваюж..... Вот тока продал 15. Фискалить буду. Мож на нано переубедить? :))))
« Ответ #29 : 06/05/2019 14:51:54 »
Ёптваюж..... Вот тока продал 15. Фискалить буду. Мож на нано переубедить? )))
Секаса с кассой конечно хорошо прокачивает мозг, но уже начала выносить мне мозг. Если к вечеру не сделаю, дербаню новую кассу... А эту как б/у солью, работать только через шнур питания...
« Ответ #30 : 06/05/2019 18:25:49 »
Хз, но случайно замкнули 96 и 97 ногу проца... (когда после выключения кнопкой висит и не включается) 3.3 и землю и проц просыпается. И можно запускать...
