Автор Тема: Связка атола с myPOS и Контур.Маркет  (Прочитано 3831 раз)
Оффлайн Baguk
Всем привет, клиент работает с выше указанной связкой, недавно возникла проблема, после нескольких отбитых чеков возникает ошибка обращения к принтеру и не дает чек завершить, проверил и все порты, переустановили драйвер, ошибка не пропала, помогает перезагрузка, но буквально на несколько чеков, потом цикл повторяется, звонил в тех. поддержку контур маркета, двое их спецов по удаленке полазили, сказали что на их стороне все круто, мол, проблема в атоле, в общем отфутболили, что делать ума не приложу, может кто сталкивался ?
Re: Связка атола с myPOS и Контур.Маркет
« Ответ #1 : 28/11/2017 16:54:50 »
Перевести туда, где не отфутболивают
Оффлайн mo3k
« Ответ #2 : 28/11/2017 17:59:24 »
По какому интерфейсу работает атол? У меня по опыту проблемы возникали в переходниках rs-usb.
Кабель?
« Ответ #3 : 28/11/2017 19:17:48 »
Что за Атол и что за прошивка и под каким драйвером ? Поподробнее.
« Ответ #4 : 28/11/2017 21:08:29 »
Вопрос вообще не понятен.
Что подразумевается под MyPOS? Программа MyPOS.Касса?
Какая модель принтера подключена? Какой тип интерфейса использован? Что за комп. и какая версия ОС?
Что за ошибка? Конкретно номер и что там написано.
Оффлайн Baguk
« Ответ #5 : 29/11/2017 11:27:03 »
PIPA x8, софт Контур Маркет, там ос 10, 2 гб оперативы, фр атол 30ф, общается по USB.
« Ответ #6 : 29/11/2017 11:31:37 »
В энергосбережении в ОС все поотрубал? Сон, гибернацию, отключение USB?
« Ответ #7 : 29/11/2017 11:41:29 »
У этих пипо с портами проблема. Например, у меня все работали до фенизации без проблем, подключены были: ФР атол(разные), сканер ШК, Клава, мышка.
После модернизации до ФН, на УСБ у Атола поселилось два устройства и началооось. Какое-то устройство приходится убирать,  при чем не важно какое, иначе что-то не работает.
В итоге мыши везде поотключали, в сенсор тычут пальцами.
« Ответ #8 : 29/11/2017 12:21:46 »
Питания не хватает по ходу.
Оффлайн Baguk
« Ответ #9 : 29/11/2017 12:23:09 »
Попробую по отключать лишнего, но не думаю, что, что-то измениться.
« Ответ #10 : 29/11/2017 12:25:21 »
Можно еще активный USB концентратор заюзать
« Ответ #11 : 29/11/2017 12:54:30 »
Ну да, так и посоветовал, купить усб-хаб с питанием. Жалоб больше не было, но возможно просто привыкли. Я там давно не был.
« Ответ #12 : 29/11/2017 13:20:08 »
При подключении Атолов к Windows 10 по USB была подобная проблема. После 3-х месяцев безупречной работы ФР Атол отваливался и в системе терялся один из виртуальных портов. Решилось отключением обновлений в ОС и переустановкой драйверов для USB.
Оффлайн Baguk
« Ответ #13 : 29/11/2017 13:33:37 »
Обнову сразу обрубил, дрова менял, хз пока, ошибка не пропала
Оффлайн Oleg7069
« Ответ #14 : 10/12/2017 03:07:01 »
У меня была подобная ситуация. Программа контур-маркет общается с фискальником , минуя драйвер. Проблемы были, когда на фискальном регистраторе стояла прошивка под ФН 1.05, а сам ФН 1.0.
Вылечилось откатом на старую прошивку фискального регистратора ( Атол-55).
« Ответ #15 : 10/12/2017 03:26:29 »
Теперь понятно, почему у них тоскливо с поддержкой штрихов. Хотя и у Атола я не увидел 77го
Оффлайн Baguk
« Ответ #16 : 14/12/2017 10:47:29 »
Вылечили 36 прошивой
