Автор Тема: Элвес-ФР-Ф  (Прочитано 6708 раз)
Элвес-ФР-Ф
« : 27/11/2017 21:42:42 »
Может кому пригодится, марка модели не имеет значения. Зарегистрировали ККТ с ОФД -Эвотор, а в НИ подали заявление с ОФД-Контур. Пришлось делать  перерегистрацию с правильным ОФД-Контур, чек ФД-2 - прошел,  карточку регистрации выдали. А вот с передачей первого чека с ОФД-Эвотор, пришлось договариваться с Контуром и объяснять что и как, но в конечном результат положительный. Самое главное не пришлось менять ФН.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: Элвес-ФР-Ф
« Ответ #1 : 27/11/2017 21:59:21 »
ФД-2 - прошел
В смысле при завершении регистрации в ЛК НИ?:o :o
Re: Элвес-ФР-Ф
« Ответ #2 : 28/11/2017 13:21:22 »
При завершении регистрации ФП-2 прошел, заявление подавали в бумажном виде.
Re: Элвес-ФР-Ф
« Ответ #3 : 28/11/2017 15:47:12 »
Dsergey, Ничего не понял.
Вы умудрились зарегистрировать кассу по фискальному документу №2 (перерегистрация в связи со сменой ОФД) ????
Обычно в таких случаях просто переподаётся заявление и касса регистрируется по ФД1 и уже потом перерегистрируется на нужное ОФД.
Онлайн Dimson07
Re: Элвес-ФР-Ф
« Ответ #4 : 28/11/2017 16:16:37 »
Может и пригодится, если бы толково всё расписал.
Подозреваю, что после первого отлупа в НИ сделали перерегистрацию в кассе, а в ЛК просто завершили регистрацию, поставив ФД -2, и соотв. ему ФП.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: Элвес-ФР-Ф
« Ответ #5 : 28/11/2017 22:58:53 »
Т.е испектор сам вводил, а потом сказал что все зарегано?
Re: Элвес-ФР-Ф
« Ответ #6 : 29/11/2017 12:08:38 »
сомневаюсь что это им подсилу. я тож однажды лажанулся и не правильно зарегал. перерегал как надо с ФД-2, и всё равно регистрация не прокатила. писал письмо из ЛК ИФНС. аналоговики ответили, что регистрация возможна только для ФД=1. но это нам, простолюдинам. что им под силу - хз.
Re: Элвес-ФР-Ф
« Ответ #7 : 29/11/2017 13:19:18 »
Если перепадать заявление, то рег. номер изменится. Поэтому делали пеперегистроцию на нужный ОФД с документом №2 и другим ФП.  Вроде все подробно описал.
Re: Элвес-ФР-Ф
« Ответ #8 : 29/11/2017 13:47:32 »
Меняется само заявление, а не подаётся заново.
К тому же заново подать заяву, не отозвав старую(а это ещё тот гемор) нельзя - номера ФН и ККТ уже привязаны к рег№ первой.
Оффлайн Кирилл
Re: Элвес-ФР-Ф
« Ответ #9 : 29/11/2017 14:45:38 »
было, зарегистрировал кассу по ошибке с другим офд (привет штриху с его ярусом по умолчанию), в заявлении в фнс подал на бумажном носителе такском, естественно закончить рег не могли, общими усилиями подали переригистрацию на незавершенную регистрацию в фнс (через их программу, подали новое заявление с тем же регистрационным номером (у них есть такая возможность) и всеми данными, кроме офд), подтвердили все фд №2, первый тоже не вводили, первоночальное заявление потом пропало с их программы, вроде все правильно описал
Оффлайн Кирилл
Re: Элвес-ФР-Ф
« Ответ #10 : 29/11/2017 15:31:56 »
Кстати ещё одно, на днях менял адрес ккт в лк фнс, без каких либо подтверждений адрес поменялся и выдали карточку регистрации, а на кассе просто изменил адрес и сделал перерегистрацию, на сколько помню вроде раньше нужно было вводить ФД и фпд с чека перерегистрации
Онлайн Dimson07
Re: Элвес-ФР-Ф
« Ответ #11 : 29/11/2017 15:36:45 »
Не, вроде не надо было - где-то в апреле ошиблись с номером дома, перерегистрация прошла без кнопочки "завершить регистрацию".
Re: Элвес-ФР-Ф
« Ответ #12 : 29/11/2017 18:33:19 »
А ИНН ОФД не привязан к рег. номеру?
И ещё сейчас разговаривал с НИ по этому поводу. Они сохраняют это заявление, а вот изменить можно или нет завтра скажут.
« Последнее редактирование: 29/11/2017 18:59:45 от Dsergey »
Оффлайн olz34
Re: Элвес-ФР-Ф
« Ответ #13 : 29/11/2017 19:09:06 »
нет
Оффлайн Кирилл
Re: Элвес-ФР-Ф
« Ответ #14 : 30/11/2017 10:17:50 »
как я понял если не ввести при повторной подаче заявления на регистрацию регистрационный номер первого заявления, то да он не даст, скажет что зн и знфн используются, а остальное ничего не привязанно
