Главная категория > ЭКР 2102К-Ф
ЭКР 2102Ф перерегистрация с заменой ФН работает?
<< < (2/11) > >>
ledd55:
Точно по этой схеме недавно делал. Все прошло гладко.
skillyou72:
Пошарив на форуме нашел, что режим ПРОГ должен быть, но теперь связь по 9600.
Читал, что с закрытого ФН плохо инфу восстанавливает, правда ли это?
ledd55:
Да, я практически все заново вбивал в программке.
KIRK:
--- Цитата: skillyou72 от 08/05/2018 15:33:27 ---5. "Фискализируйте ФН", связи по СОМ нет, в режиме РАБ FН нет пункта ЗАП FH...
И не будет... Я тоже с месяц назад так подвис. Позвонил на завод там мне популярно объяснили, что не все инструкции одинаково полезны... В общем нужно выбирать РЕГ там тыкать ИТ до ввода ИНН и РЕГ НОМЕРА(соответственно их вводить) выбирать ФФД и будет тебе счастье.
skillyou72:
Раньше любил ЭКР-ки, теперь это просто УГ стало. Связался блин на свою голову.
Как проверить, что чеки улетают (в ЛК ОФД сменил ФН, обновлений по чекам нет, связь с СЕРВЕР НОР)?
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
