Главная категория > ШТРИХ-ON-LINE
1Cки и Сбис-Розница подключение к Штрих-online
<< < (5/5)
Юрий Иванов:
--- Цитата: geodile от 21/11/2017 02:34:04 ---ДОЛГОПОЛОВ,
несколько онлайнов настраивал через драйвер, т.к. 1ска через рдп нужен только COM, не придумали как по ip подцепить (и железных COMов нет при этом)
тоже заметил что чеки как-то не все сразу улетают.
т.е. пришел через месяц а у них штук 30-40 за последнюю неделю не отправлены.
подержишь драйвер запущенным минуту-две - все уходит
У меня такая же история. Кассиры тест-драйвер запускают, чтобы чеки отправить. А где локально через VCOM к 1С подключена касса, там чеки через драйвер сразу уходят.
SkaT:
--- Цитата: geodile от 21/11/2017 02:34:04 ---... тоже заметил что чеки как-то не все сразу улетают. ... .подержишь драйвер запущенным минуту-две - все уходит
Аналогичная фигня. Чеки улетают только при запущенном драйвере, с интервалом между чеками 30-40 сек.
geodile:
--- Цитата: furmanov от 21/11/2017 03:24:00 ---geodile, а винда какая  ?
на xp - точно
7SSS7:
--- Цитата: SkaT от 21/11/2017 11:37:15 ---Аналогичная фигня. Чеки улетают только при запущенном драйвере, с интервалом между чеками 30-40 сек.
Можно попробовать в Настройка свойств-Дополнит. параметры-23. Тестовая передача в ОФД-Период опроса сек. изменить с дефолта 30 (что в секундах) на 5 (сек.). Тогда в минуту 12 чеков будет в ОФД уходить.
furmanov:
я 1 сек ставил. Уходили примерно 1 в секунду.
[*] Предыдущая страница
