Автор Тема: штрих-light-02 чековая лента смещается в левую сторону  (Прочитано 5887 раз)
Оффлайн ZaKoV
Чековая лента смещается в левую сторону, бумага прорезала краем пластик корпуса и при длинных чеках происходит остановка печати, из-за того что бумага цепляется за детали корпуса принтера и образует засор. Какая может быть причина ухода ленты в левую сторону?
Сам же и ответил, меняй лоток, дихлорэтан не поможет
Оффлайн ZaKoV
Почему происходит давление на левую сторону лотка?
Отправь кассу в нормальное ЦТО на предмет ремонта и они тебе может быть расскажут, что аппарату уже не один год, втулки на валу изнашиваются, как и сам вал, и что шестерня на валу стоит с левой стороны
Оффлайн ZaKoV
Я работаю в ЦТО с 98, с такой проблемой не встречался, что за отношение к статусу "новичок"? Профиль создан
    16/04/2009, просто мало спрашиваю.
ZaKoV,
Ты не обижайся, а просто прими к сведенью. ligakkm, все более менее подробно написал.
Оффлайн Пых
В левую сторону, забавно. Например у "магнитов" валы проточены справа и лента ползет в правую сторону. А так замена вала и втулок (небось ышо металлические стоят) помогут делу.
А начала сразу после переделки так гнать или со временем? Если сразу после переделки, то попробуй обновить прошивку самого аппарата, если конечно стоит более старая. А вдруг?
Оффлайн ZaKoV
pletenb, там механика виновата. ККТ 2015г.в. покупалась под ЕГАИС. При первичном осмотре на втулки не обратил внимание, резиновый вал не гуляет ( возможно просто нельзя это заметить) Заменю втулки и лоток. Просто первым делом подумал об искривлении корпуса или металлической конструкции ККТ, т.к. продавцы туда залезли ножом. Повезло что не повредили термоголовку. Отпишусь по результатам.
  • Похвалили: 541 раз(а)
было так.
вал точно менял (было видно износ), втулки не помню уже
