Автор Тема: Ик стол  (Прочитано 45730 раз)
  • Похвалили: 1328 раз(а)
Ик стол
« : 14/11/2017 16:36:12 »
Чет задумался прикупить, а то процы все более многоногие становятся. Кто каким пользуется, Мож чего порекомендуете из недорогого. Пока смотрю на https://barnaul.terraelectronica.ru/product/2273902.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Re: Ик стол
« Ответ #2 : 14/11/2017 18:46:40 »
Да, совсем недорого и полный боевой комплект. Только рассекателей вот нет в комплекте, но их и нигде не кладут.
Но если дуйка уже есть, нафиг че-то покупать, решетка с болтами для крепления платы и снизу прожектор 500 ВТ + дешевенький термометр с термопарой, меряют достаточно точно. Дешево, эффективно и сердито для таких-то маленьких плат. Всего-то нужно довести нижний преднагрев до 80-120 гр, чтобы теплоемкость платы компенсировать, температуру регулировать расстоянием или диммером.
ELEMENT 853А тоже недорого, только не вижу креплений.
Есть только  миг
Re: Ик стол
« Ответ #3 : 14/11/2017 20:54:14 »
Я такой себе взял
Зачётная КОМБО ,  к ней бы штатив и былоб как в ХАККО ,и подьёмник чипаков с таймером,  сама поднимала после чипак и остывал приспокойно  . Удобная была станция в массовке , через 5 минут только подходишь и платы меняешь  . Подогевайка была всегда отделльно , и ставили на 200 градусов , но то воздушка  была , не ИК.
Re: Ик стол
« Ответ #4 : 14/11/2017 21:25:35 »
на старой работе пользовал тоже 853 подогрев, но на нем держатель плат не был приделан к корпусу - во-первых, снимался при необходимости, во вторых не нагревался сильно, а с нынешним (синий, как по ссылке выше) рамка-держатель да и весь корпус ну очень сильно нагреваются, обжечься легко
Re: Ик стол
« Ответ #5 : 15/11/2017 01:02:16 »
Лучше такие.
 В Google.ru набрать:
"ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ+НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ+ПЛАСТИНА"
Re: Ик стол
« Ответ #6 : 15/11/2017 16:49:58 »
Чутка от темы отстранюсь - ИК паяльник  , не термовоздушка и не станция , а именно ИК паяльник .
Вот такой ролик узрел
   . И подумалось - а ведь реально термовоздушку  и пропановую горелку ( бывает и газом работаю , если что прогреть быстро ......  )   заменит во многих ситуациях  .  Кто нибудь встречал в продаже нечто подобное , но заводского исполнения , ватт так на 100  и более ?
Re: Ик стол
« Ответ #8 : 15/11/2017 22:15:46 »
Вообще задача верхнего подогрева не выпайка деталей с холодного состояния ,а  поднятие температуры на 50 градусов относительно нижнего
нагревателя.В видео неправильно используется верхний нагрев.
Re: Ик стол
« Ответ #9 : 16/11/2017 01:32:45 »
Я конечно не спец по "шарыкатанию" , но бывает и строительным феном сдуваю всяко-разно в Т.Ч. BGA , поэтому речь не про шары , а в целом за методику.
При 100 градусах уже начинаются оплавляться некоторые разьёмы , при 150 - уже большинство, при 200 град плата уже  заметно темнеет . Редко  делал преднагрев более  200  по датчику грелки ,а эти 200 плата может вообще не набрать , какая нибудь многослойка с кучей полигонов дырявых + припой попадается с серебром , и другие тугоплавкие непонятно из чего сделаные сплавы , что и 300 град  на паяльнике мало бывает чтоб просто размягчить .
Онлайн NewKid
Re: Ик стол
« Ответ #11 : 16/11/2017 04:55:17 »
2 года использую такое https://ru.aliexpress.com/item/Heat-resistant-Heat-Gun-BGA-Soldering-Station-Repair-insulation-pad-insulator-pad-desk-mat-maintenance-platform/32286944417.html
Удобный для ККМ самое то, для плат ноутбуков и  материнских плат мелковат.
Re: Ик стол
« Ответ #12 : 16/11/2017 06:58:16 »
С 2:00 :
А так, электроплитка с регулятором мощности, как подогрев или как пайка смд - бывало использовал.
« Последнее редактирование: 16/11/2017 07:25:06 от Andry666 »
Re: Ик стол
« Ответ #13 : 16/11/2017 13:25:42 »
Дык - он для чего , чтоб стол не прожечь или как ?
Andry666, Аналогичной фигнёй занимался , но по мне - так сковородка мешала , даже если вверх дном положить, и  прямо на электроплитке грел , для демонтажа самое ваще оно , разьёмы памяти  не повреждались . Гы , бывало  минут по  15 , термопарой тыркал то в мать то в плитку , да диммер накручивал  чтоб не перегреть , а сейчас и конденсаторы не сохнут , и контакты на плантках не окисляются ,   планки и чипаки не греются  ....... печалька прям .
Re: Ик стол
« Ответ #14 : 16/11/2017 14:23:56 »
При стоимости более менее функциональной приблуды в 4-5тыр, чет самопальное колхозить по моему особого смысла нет.
Я такой себе взял
- прикольная штука, но у меня паяло и фен уже есть, да и громоздкая слегка, всетаки этот стол не так часто нужен, чтобы постоянно на столе держать. Вот обзор той хрени, что хочу я. https://www.youtube.com/watch?v=F1mnFqo94qs
Re: Ик стол
« Ответ #15 : 16/11/2017 14:33:59 »
А я вторым бортом взял. Первый у меня lukey8520
Оффлайн Nik7©
  • …And Justice for All
    • Еlektronshiki.RU
Re: Ик стол
« Ответ #16 : 16/11/2017 17:53:53 »
Тут уже явно не ИК диапазон.
Для маленьких плат специально собрал себе на базе старого термореле + БП+ эльштайн на 400 ватт. Размер 120х120мм
А на станции стоит низ из галогенок 3х3х1,5 квт закрытых стеклом 250х250мм от индукционной печки.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
Re: Ик стол
« Ответ #17 : 16/11/2017 18:10:24 »
Так когда то и делал. Сверху еще на прожектор клал кафель. И по глазам не бьет и нагрев равномерный что бы был, что самое важное.
Re: Ик стол
« Ответ #18 : 24/01/2018 12:19:37 »
Таки купили приблуду за 5тыр с чудным китайским именем юхуя. Поставил нагрев 200гр. Пересадка каменюки прошла довольно легко и без последствий для дорожек и прочего.
Это сообщение считают полезным: promah, Nik7©
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
Re: Ик стол
« Ответ #19 : 24/01/2018 12:46:20 »
svv, низ как у меня, 122х122?  Нормально. Температуру сравнивал с реальной? Просто для низа 200 многовато. Если пайка свинцовая, то хватит для низа 160 градусов, если бесвинец, то 180.
Если собирать, то можно заказать у китов или тут
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
Re: Ик стол
« Ответ #20 : 24/01/2018 12:52:30 »
Ну там скорее всего термопара встроена в нагреватель, так что на плате меньше, окружающая температура + сквозняки + расстояние между платой и нагревателем. Замерь на всякий случай, что снизу на плате самой. А то может быть там всего 140
Re: Ик стол
« Ответ #21 : 24/01/2018 13:56:11 »
Да нагреватель 12х12, для наших задач вполне хватает. Термопара в нагревателе, так что температура платы сверху от силы градусов 100 была (реально не мерял так по ощущениям). У рр-ки еще пластмассовый разъем снизу так что сильно не грел.  Фен - на 330 и проц довольно легко отклеился. Предыдущую без стола паял - две переходные дырки под процем оборвались, да и грел чуть не полчаса, так что вещь полезная. Крепления не очень удобные, но следующий уровень начинается у китов с 7тыр, а у нас с 10. Так что выбирать при бюджете в 5 тыр особо было не из чего.
Это сообщение считают полезным: Nik7©
Re: Ик стол
« Ответ #22 : 24/01/2018 14:05:04 »
svv, какое макс расстояние между держателями платы?
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
Re: Ик стол
« Ответ #23 : 24/01/2018 14:07:44 »
Если нормальное ИК излучение, то и при 250 с пластиком на плате ни чего не будет и плата не будет темнеть, включая этикетки.
По этому желательно плату разогревать с низу медленно. При резком нагреве пятаки отрывает только так. Скорость нарастания примерно 60-80 градусов в минуту. А потом можно греть феном с верху.
Re: Ик стол
« Ответ #24 : 24/01/2018 14:26:05 »
Теплоемкость нагревателя  видимо не маленькая, в принципе греется и остывает довольно долго, на всяк случай правда грел в 2 этапа 100, потом 200.
Расстояние между подвижными креплениями с барашками -  мах 165мм, если их убрать, то между стойками 200мм, высота 1см.
Re: Ик стол
« Ответ #25 : 24/01/2018 15:45:20 »
Жестоко  однако , батарейку до 200  , потома ещё и феном :).
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
Re: Ик стол
« Ответ #26 : 24/01/2018 16:44:05 »
promah, я думаю, это просто фото для демонстрации подогрева. Если бы батарейка побывала в таких переделках, то ее мы там просто уже не наблюдали ;D Там же красной кнопочкой нагрев  врубается, а перед этим температуру выставляешь в попугаях.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
Re: Ик стол
« Ответ #27 : 21/04/2018 03:00:35 »
Решил поменять свои К-ашные термопары на PT100. Заказал у китов пару, а вот теперь думаю как их паять. Рекомендуют паять серебром, но раньше не пробовал. У кого ни будь есть опыт? Поделитесь ;).
Re: Ик стол
« Ответ #28 : 21/04/2018 03:11:28 »
Извини канеш, но пжлст. без обид - сам для себе решил, заказал и купил..., оказалось надо учиться паять серебром... no coment
Re: Ик стол
« Ответ #29 : 21/04/2018 03:29:37 »
Вопрос к сообществу, касаемо темы: каково удельное сопротивление паянного контакта (оловом, серебром, золотом)??? очень актуалный вопрос для размещения и выбора места установки датчиков...
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
Re: Ик стол
« Ответ #30 : 21/04/2018 03:35:49 »
KrasCEP, да причем тут обиды? :) Мне не горит, станция и на К пашет нормально. Брал с прицелом на будущее, что паять придется - знал.  Я тут еще варочную панель урвал 35х35см, хочу апгрэйд сделать, вот и потихоньку готовлюсь. Низ у меня 25х25, впритык. Хочу с запасом на будущее.
Re: Ик стол
« Ответ #31 : 21/04/2018 03:44:15 »
Дык втыкай свои свежеприобретенные датчики на серебряную обжимную... и радуйся)
Re: Ик стол
« Ответ #32 : 21/04/2018 04:47:15 »
А не легче использовать медно-цинковые ПМЦ, паять придётся с бурой и оч. узкой горелкой(в этом вся сложность - найти/смастерить такую).
З.Ы. Блин, в совке же паяли в телеках обычные резаки/кондёры при навесном монтаже на железную раму...
Re: Ик стол
« Ответ #33 : 21/04/2018 10:48:46 »
Я взял приблуду с ещё более чудным именем "и так сойдёт" :D
Работает достаточно не плохо. Только вырезал из оцинковки диафрагму под размер чипа, чтомы уменьшить площадь верхнего нагрева.
https://m.ru.aliexpress.com/item/32692013783.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32692013783&productSubject=32692013783&shortkey=MBjUnYja&addresstype=600
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
Re: Ик стол
« Ответ #34 : 21/04/2018 12:18:16 »
PuRGen, прикольно, я такую не видел. И как в деле? Инерционность сильная? Датчик в нагревателе?
drfaust, у ювелиров  в аренду взять горелку  :)
Re: Ик стол
« Ответ #35 : 21/04/2018 12:30:57 »
Nik7©, два датчика выносные, на проводах, плюс два запасных. У нижнего подогрева инерционность как у любой другой керамики, у верхнего низкая инерционность, там кварцевые нагреватели стоят.
Вот верхний http://s.aliexpress.com/rINV7J36
« Последнее редактирование: 21/04/2018 12:52:39 от PuRGen »
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
Re: Ик стол
« Ответ #36 : 21/04/2018 13:27:04 »
PuRGen, спасибо! Возьму на пробу. У меня на верху SHTS1/4. Все хорошо, но иногда заносит на 2-3 градуса. Приходится учитывать этот нюанс.
Re: Ик стол
« Ответ #37 : 23/04/2018 14:10:39 »
Страсти-мордасти , всю дорогу на болты и гайки кручу и не парюсь , в армии на КТЦ10 ( огромные кондиционеры) - там тоже всё на болты да гайки крепилось ,на клемные колодки на керамике   - соединялось  , но канечно и температур там высоких не было , зато химия всякая , пыль цементная , сырость.... Китайцы неразборно делают - внутри трубки латунной концы обжимают , да вообще нет проблем . Каллибровать всё равно придётся.
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
Re: Ик стол
« Ответ #38 : 24/04/2018 11:02:45 »
promah, не думаю, что при таких размерах разумно сажать на болты и гайки. Учитывая, что датчик находится у меня на чипе во время пайки.
Re: Ик стол
« Ответ #40 : 24/04/2018 20:29:20 »
Nik7©, Это ж тоже надо как то прислонять , прижимать , так то не вижу проблем М1 - М1,5 болтиками и гайками стянуть , только что длина выводов реально маленькая , как бы болты роль теплоотвода не начали выполнять.
Чем простая термопара то от мультиметров не устраивает ?
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
Re: Ик стол
« Ответ #41 : 26/04/2018 20:31:45 »
Большая инерционность, да и характеристики у PT100 для станции лучше.
Re: Ик стол
« Ответ #42 : 26/04/2018 21:39:37 »
Nik7©, Как всё сложно -то . На хаках даже термодатчика не было ,  просто до 200 грели и  фен сверху , тут такие  сложности .  Обычно  пару минут на нижний прогрев...   , или с ИК  всё иначе чем с термовоздушкой ?
Оффлайн Nik7©
    • Еlektronshiki.RU
Re: Ик стол
« Ответ #43 : 26/04/2018 23:31:49 »
promah, ну к примеру, паяя что то типа этого, рисковать нет желания. А инерционность штука коварная. Как и экономить на дешевом китайском флюсе. По карману бьет. По этому и есть стремление к идеалу :(.
С воздухом тоже есть плюсы и минусы. К примеру нет проблем со сквозняками, но текстолит на чипе и вокруг хорошо темнеет, да и сдуть можно что ни будь на нем. Хотя знаю спецов, они наоборот только воздух признают. Я вот и думаю, вместо немца на верх поставить кварц. Керамика как тепловоз, пока разгонишь, а потом хрен остановишь, а если там еще и датчик такой же тормоз, то вообще весело.
Re: Ик стол
« Ответ #44 : 27/04/2018 00:39:24 »
Nik7©, Вон оно чё ,   тоже неизведанное при помощи ножа и палки любите  осваивать , тогда понятно  , лишь бы клиент шёл и ЗИП по скорому  был .. Тогда и руку набить и оборудку обновить можно .
Но, мне нонче это не грозит , обьёмов нет  , клиенты идут на сторону , расставаться с тем что хоть как то но включается . Пилю для себя, друзей и для тех- кому уже нечего терять .
Re: Ик стол
« Ответ #45 : 27/04/2018 15:39:33 »
а зачем переживать, что верхний нагреватель медленно остывает, когда достаточно его поднять или отвести в сторону (в зависимости от конструкции станции)
И еще учтите, что длины волн у кварца и керамики слегка различаются. Керамика греет равномернее, меньше зависимость от отражения-поглощения разными элементами.
А вообще на прошлой неделе на выставке видел роскошные буржуйские паяльно-ремонтные комплексы - так там именно что стол инфракрасный, а голова тепловоздушная. Считается, типа, круче.
Re: Ик стол
« Ответ #46 : 01/11/2018 18:52:48 »
Интересно не изменилось мнение ? Если сейчас покупал - купил бы ? Или выбрал что нибудь другое?
Re: Ик стол
« Ответ #47 : 06/11/2018 13:14:22 »
Кто пользовался  PUHUI T-890 ? Что плохого , про неё, можете сказать ?
Re: Ик стол
« Ответ #48 : 06/11/2018 13:31:00 »
У меня такой. Ничего особо плохого не скажу кроме коротких проводов на термопарах. Верх кварцевый, удобно двигается в любую точку платы.
Re: Ик стол
« Ответ #49 : 06/11/2018 13:43:34 »
А свой термопрофиль сохранить можно ? Если заказывать с Китая растаможка потребуется ?
Re: Ик стол
« Ответ #50 : 06/11/2018 13:53:03 »
Растаможка не нужна, она меньше 1000 евро стоит.
Я заказывал на али но с доставкой из РФ, цена одинаковая. Думал будет быстрей, а курьер пару недель катал по Москве, потом отдал на почту россии )))
Имеет 8 запрограммированных профилей, любой можно отредактировать кнопками на станции по графику на экране. В профиле редактируется только температура и время верха на каждом этапе, низ задается перед стартом и профиль его не меняет.
Все изменения сохраняются.
Re: Ик стол
« Ответ #51 : 06/11/2018 14:55:07 »
Хватает мощности станции для работы в прохладном помещении ? Смотрел видео на YouTube. Там график реальной температуры около процессора не дотягивал до запрограммированной ? Верхний нагреватель был опущен до предела.
Re: Ик стол
« Ответ #52 : 06/11/2018 15:34:31 »
Не знаю, не пробовал, у меня тепло. От сквозняков окна не открываю во время работы. Согласно графика на экранчике температура в норме. Если верх поднять сантиметра на 4, то не дотягивает.
Реальную температуру не замерял, нету у меня такого эталонного измерителя, даже от мультиметра термопару где-то пролюбили.
Это до какого, в плату упирался?
Это сообщение считают полезным: сандр
