Автор Тема: 115Ф пробитие с пересчетом в литры  (Прочитано 6091 раз)
Оффлайн ILinSKY
Реализовано ли пробитие по сумме с пересчетом в литры (цена указана в базе товаров) для АЗС? если да то с какой прошивки и как пользоваться. В документации на последнюю прошивку не нашел. Может плохо искал.
Re: 115Ф пробитие с пересчетом в литры
« Ответ #1 : 13/11/2017 16:02:10 »
Чет не очень понятно, что значит "с пересчетом". Программируем товар "АИ-92, литр", признак "штучный", задаем цену за литр- и продаем с умножением на количество. Или вы что-то другое имеете в виду?
« Ответ #2 : 13/11/2017 16:10:53 »
Как я понял, задача такая:
Автовладелец приходит в кассу АЗС, дает кассиру 1000р. и говорит "четвая колонка 95-ый". Надо чтобы кассир не переводил на калькуляторе 1000р. 95-ого в литры, а касса это делала сама.
« Ответ #3 : 13/11/2017 16:13:47 »
Такого нет и я думаю не будет, нужно либо смириться, либо ставить программу для автоматизации АЗС ну или подождать режим ФР и ставить программу для автоматизации АЗС.
Это сообщение считают полезным: Max33
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #4 : 13/11/2017 16:16:58 »
Данная опция в работе, на этой неделе отдадим
С уважением, Сергей А. Бушин
Онлайн mservis
« Ответ #5 : 13/11/2017 16:18:13 »
Можно на пульте набрать сумму, он пересчитает в литры, потом эти литры в ккт. Это если пульты поддерживают ввод на сумму.
Если потом придумают ввод на кассе, то на пульте уже придется вводить литры с кассы (чтоб небыло расхождений изза разного округления), а это не совсем удобно, т.к. чек уже должен быть напечатан. (некоторые чек печатают только после заправки)
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #6 : 13/11/2017 16:27:22 »
раз в работе значит будем подождать. Спасибо.
« Ответ #7 : 13/11/2017 16:49:39 »
Есть и ещё одна проблема с литрами, она с ККТ не связана, а связана с учётной программой. Бензин на заправку везут в тоннах, а отпускают в литрах... коэффициент очень сильно зависит от температуры.
Хорошо, что нас это мало касается.
Оффлайн Бушин
« Ответ #8 : 13/11/2017 17:03:20 »
Нам всё равно, что литры, что кг, что занесут в базу, то и будет пробиваться. Сейчас дополним расчёт количества с суммы и дальше все возможности в руках пользователя.
Онлайн Novichek51
« Ответ #9 : 14/11/2017 13:16:09 »
Я на газовой заправке еще весной поставил Меркурий-115Ф. Работают без проблем. Запрограммировал товар, цену за единицу. Но там газ - т.е. всего один товар.
Оффлайн Max33
« Ответ #10 : 15/11/2017 03:06:14 »
Именно так и объяснял операторам.
Вроде все нормально восприняли
Но по уму - конечно надо асу ставить и ФР.
« Ответ #11 : 15/11/2017 10:41:53 »
Не стоит забывать, что литры измеряются в граммах, стопариках и т.д.
Как быть если "четвёртая, 92й, до полного", и влезло туда 5л. 314мл....
Так что литры как и килограмм нифига не штучка, а "весовой"
« Ответ #12 : 15/11/2017 11:59:58 »
Ну а если лезть в самые дебри, то на 1000 руб. по цене например 36,57 руб./литр нужно заливать 27,34481815695926 литров, а колонка в зависимости от настроек округляет это число в большую, меньшую сторону или математически. А как будет округлять Меркурий ?
« Ответ #13 : 15/11/2017 12:39:15 »
Это делается или скидкой, или наливают меньше 1000руб и отдают 5коп. сдачи. Лукойл наоборот, что бы не возюкаться с копейками наливает на 1000руб.64коп, а с клиента берёт только 1000руб.  Другая АЗС(частник) наливает наоборот на 999руб 29 коп., но никто из водил не возникает по поводу сдачи.
