Автор Тема: В автономный режим  (Прочитано 7833 раз)
Оффлайн kmservis
В автономный режим
« : 07/11/2017 14:01:21 »
Возможно ли перевести из он-лайна в автономный?
Re: В автономный режим
« Ответ #1 : 07/11/2017 14:13:23 »
Можно. Через перерегистрацию. Назад нельзя.
« Ответ #2 : 07/11/2017 14:14:26 »
Назад нельзя.
Интересно почему?
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
« Ответ #3 : 07/11/2017 14:35:49 »
Нет.
Оффлайн kmservis
« Ответ #4 : 07/11/2017 14:42:43 »
Версия 2.5.0, прохожу путь от "именение реквизитов ккт" и в конце - "не поддерживается в данном режиме устройства".
Не отправленных чеков нет . ФН от проксимы, №ХХХХХХХ110ХХ
Оффлайн suslayer
« Ответ #5 : 07/11/2017 14:47:17 »
ФН от проксимы
Поставщик ФНа тут вообще никаким боком, собственно как и производитель.
Перейти из ОНЛАЙНа в ОФФЛАЙН нельзя!
« Ответ #6 : 07/11/2017 14:52:50 »
Летом я перерегистрировал ФН №8710000101012423 из on-line в автономный режим. Через кассу(ЭКР) не получилось, "неверная команда ФН". А вот через прогу от С.А.Б. ФН забыл про передачу чеков.
  • Похвалили: 2439 раз(а)
« Ответ #7 : 07/11/2017 14:57:49 »
Все завязано на
1 сервак ФНС . Ежели проглатывает и не морщится - то почему бы и нет ? ОФД все это
фиолетово. Кстати - денюшки пусть вернут .
2 подверсия ПО ФН . По зав номеру - не ниже 650 тыс ( !! это предположение !!)
Оффлайн kmservis
« Ответ #8 : 07/11/2017 15:06:54 »
Т.е., цепляем ФН к проге С.А.Б., делаем перерегитсрацию, а на Эвоторе не делаем ничего?
« Ответ #9 : 07/11/2017 15:20:15 »
Режим работы ККМ определяет ФН, касса это просто принтер и интерфейс для связи с ОФД. Если ФН считает что передавать чеки не надо, то это значит что и в кассе перенастройки делать не надо. В ЛК ФНС надо будет подать заяву на перерегистрацию, для получения новой карточки регистрации подтверждать чеком с ФПД при этом не надо, а это значит, что и отчет о перерегистрации можно формировать только в "электронном" виде.
Слава С.А.Б.!!!
P.S. но версию(зав.номер) ФН тоже надо учитывать.
Оффлайн kmservis
« Ответ #10 : 07/11/2017 15:22:46 »
Слава С.А.Б.!!!
Понятно, спасибо!
Оффлайн mp5navy
« Ответ #11 : 07/11/2017 19:55:58 »
А что это за программа и где можно приобрести?
« Ответ #12 : 07/11/2017 19:58:12 »
бацке инкотексу видимо поклоница. САБ=БАС=Бушин Анатолий Сергеевич.
Оффлайн mp5navy
« Ответ #13 : 07/11/2017 20:03:56 »
Прикольно. Спасибо за расшифровку :laugh:
« Ответ #14 : 07/11/2017 21:18:31 »
« Ответ #15 : 08/11/2017 05:27:28 »
Анатолий Сергеевич
ПАРДОНЬТЕ ! мну тут поправили, Сергей Алексеевич.
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
« Ответ #16 : 09/11/2017 16:48:32 »
Сегодня пробовал фискализированный в "онлайн режиме" МГМ на "Эвоторе" перевести в режим "безОФД".
На сайте вики Эвотора написано, что это возможно, но у меня не срабатывает - в ошибку сваливается.
Пробовал через Инкотексовскую утилиту МГМ перевести в режим "безОФД" - то же не хочет, разные варианты выдают ошибку.
Получилось перевести только через FNTest.
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #17 : 01/03/2018 17:09:42 »
Добрый день. При замене ФН на новый есть необходимость перейти в автономный режим, текущая версия по ккт не поддерживает эту функцию. Есть у кого нибудь прошивка .frm с такой возможностью? сори, но доступа у таким загрузкам у эвотора не имею.
« Ответ #18 : 01/03/2018 17:26:34 »
ILinSKY, Думаю самым простым вариантом будет сделать не замену ФН, а новую регистрацию кассы сразу в автоном.
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #19 : 01/03/2018 17:55:50 »
chellenger,  действительно, мозгом надо думать) спасибо за совет.
