Автор Тема: Ядра Штрих lighpos  (Прочитано 24821 раз)
Оффлайн Кирилл
Ядра Штрих lighpos
« : 02/11/2017 18:44:55 »
Как меня достали ядра на лайт посах, уже куча в углу, что там в них такое хрупкое? что 4 что 6, начинают отваливаться ком, лан, пробуешь перепрошить и все, кто пробывал востанавливать? а то ценник в 6р (партнерский) сильно кусается
Re: Ядра Штрих lighpos
« Ответ #1 : 02/11/2017 19:16:31 »
Мы NANDы перепаивали
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
« Ответ #2 : 02/11/2017 19:29:31 »
Перепайка Флеш помогает в случае бэдблоков. Стоит копейки.
Ком, лан от ядра вроде не зависят, на интерфейсной плате же они.
Это сообщение считают полезным: Кирилл
« Ответ #3 : 02/11/2017 19:55:53 »
На NAND ОС. ХЗ, что может зависеть от битой оси
Оффлайн Winslov
« Ответ #4 : 02/11/2017 20:29:53 »
А у меня несколько штук лежит у которых нет подсветки на экране, и кнопки на клавиатуре не работают. Тоже хотелось бы знать что можно заменить в ядре, чтоб работало.
Это сообщение считают полезным: amster
« Ответ #5 : 02/11/2017 20:57:00 »
LAN на ядре Asix AX88796BLF
Оффлайн Кирилл
« Ответ #6 : 03/11/2017 10:24:59 »
а где флешки берете? перепоять ее то не составит труда.
« Ответ #7 : 03/11/2017 13:08:37 »
Я уж и не помню, где покупал. Давно дело было. Вроде в Платане
Оффлайн KM
« Ответ #8 : 03/11/2017 13:28:42 »
Если подсветка не работает, обычно это сама подсветка сгорает. Мы светодиодами заменяем иногда.
« Ответ #9 : 03/11/2017 14:41:06 »
Сегодня цена 9 500 руб и дефицит
Оффлайн Кирилл
« Ответ #10 : 03/11/2017 16:24:37 »
у меня розничная стоимость 8970, по поводу дефицита не знаю, в начале года купил с запасом
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #11 : 03/11/2017 18:38:52 »
Всё там хрупкое кроме золотых контактов(из-за них,наверное,и цена такая).TIHAI правильно пишет-контроллер LAN на плате ядра.Был один Лайт-пос,стоял на витрине в составе демонстрационного стенда,400 единиц товара грузил чётко,поставили на боевую точку,грузим 1500 единиц товара,трей в момент загрузки товара доходит где-то до середины и полный подвисон Лайт-поса без вариантов.Переустановка винды,бэд-блоков ноль.Ничего не помогает.Закончилось всё заменой ядра-сразу стало все хорошо.
В этом году устанавливали 4 Лайт-поса.2 шт. заводской брак.Виснут,экран гаснет,радужные разводы по экрану.Отвезли их в Штрих по гарантии.Замена ядра.Пока после гарантийного ремонта вроде работают нормально.Так что на плате ядра не только флешка с виндой,но и  эзернет-контроллер и программируемый LVDS Transmitter,который за видеосигнал отвечает.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #12 : 16/11/2017 14:44:27 »
Нашел микрухи, закинул, загрузчик, винда залилась, все работает ок, смущает одно, при включении белый экран с символикой штрих м, потом экран на секунду гаснет, потом снова белый и 3 размытые символики на секунд так 5 и идет загрузка виндовс,
Оффлайн KM
« Ответ #13 : 16/11/2017 15:54:32 »
Это нормально. Так и задумано, сказали мне разработчики :)
Оффлайн Кирилл
« Ответ #14 : 17/11/2017 14:57:33 »
У кого отвалилась клава меняем K4XIG163PE, ток катать придеться
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #15 : 23/11/2017 15:17:59 »
Есть рекомендация  не подключать онлайн кассу на 3 сом порт Штрихлайт иначе слетает загрузчик , получаем кирпич..
Оффлайн Кирилл
« Ответ #16 : 24/11/2017 13:27:58 »
все верно, 3й используется загрузки, но подключать можно, тока не попасть в скорость на которой прошиваете пос, у меня подключены где не хватает портов на 115200, проблем нет
Оффлайн kastt
« Ответ #17 : 06/12/2017 16:28:29 »
В случае глюков, пропадания портов и пр, помогает пропайка двух многоконтактных разьемов на плате ядра. Из-за допусков установки, при посадке платы в разъем, возникает напряжение, отрывающее разьемы от платы. Вспомните как туго она вставляется. Под микроскопом хорошо видно, контакты имеют микротрещины в месте пайки на плату ядра. А дохнущие лампы подсветки меняем на с али по сто руб штука, со светодиодной подсветкой много надо переделывать, схему городить, а лампа аккуратно меняется вдвиганием сбоку, без разборки всей матрицы.
Оффлайн hronosapiens
    • Онлайн кассы Чебоксары
« Ответ #18 : 06/12/2017 16:46:40 »
XL4015 SX1308 + кусок светодиодной ленты + час работы.
« Ответ #19 : 07/12/2017 10:58:53 »
SX1308
я от ладог-к 78L12 на 24V дисплея покупателя вешаю.
