Автор Тема: Штрих лайт 01Ф, многократное срабатывание резчика  (Прочитано 7006 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
После печати чека резчик срабатывает несколько раз, загорается индикатор ошибки. После ВЫКЛ, ВКЛ или нажатии на кнопку протяжки готов к работе. Периодичность непредсказуема , может несколько часов отработать без сбоя, может почти на каждом чеке развлекать. При печати отчетов срабатывает все штатно.
Под управлением чего работает?
Если пробивать чек из драйвера как себя ведет?
Оффлайн ILinSKY
сталкивался с двойным резом из за задвоения опции в таблице и верхнем по. Попробуй для начала в таблице отключить
А концевик не проверили? Возможно, он иногда не срабатывает,  а двигатель просто несколько оборотов прокручивает и ПО уходит в ошибку, не получив сигнал от датчика в нужное время. Попробуйте микрик заменить или WD туда пшикнуть... В сам микрик.
Оффлайн amster
Если замена микрика не поможет, смотри сигнал AC_SEN, бывает плохой контакт под процессором, припаяй перемычку с 168 ноги на R85.C58.
Оффлайн ALEX56
Срабатывание  8 - 10 раз , осциллом сигнал на 168 ноге вижу. Ревивзия резчика проведена , ничего крамольного не обнаружил. Перенос фискальника на другой комп немсправность не убрал. Под этим же ПО работает еще еще 8 лайтов , без всяких проблем. Установлены практически одновременно.
Оффлайн cesav2007
А поменять отрезчик не пробовали?
Оффлайн ALEX56
Менять резчик пока не было возможности, запасного нет . А остановить две кассы не позволят.
Оффлайн ALEX56
Да и как то его неисправность вроде не вырисовывается, заставлял его тестовой прогой серпантин резать. 200 резов без единого сбоя. А в программе чуть не на каждом чеке .
Оффлайн Пых
Хмм, ну тогда делаем вывод что "косяк" не в ноже, раз тестово режет нормально а с верхним ПО начинает бредить.
Может прошивку обновить, раз это 01Ф то "гипером" по быстрому перезалить?
Оффлайн ALEX56
К тому же склоняюсь , только придется ждать когда привезти решатся. Пока резку отключил, что б работать могли.
Может попробовать поменять тип отрезки - полная, неполная, но лучше поменять отрезчик.
Оффлайн ALEX56
С этим пробовал поиграть, бесполезно.
Оффлайн Winslov
Я с похожим сталкивался на LIGHT-200. Там дело в сис.плате. отрезчикик не при делах.
Оффлайн ALEX56
Попробовал обновить прошивку , у себя такого сбоя не сумел получить . Отдал клиентам.
Несколько смутило то что когда вынул флешку оказалось что она уже под завязку забита.
Файлы , папки с именами из символов псевдографики. Разве во время работы туда должно что то писаться ?
Оффлайн Viktor35
Флешки из штрихов лучше убрать.
Сейчас не обязательно
Оффлайн ALEX56
И даже не желательно, для обновления без разбора ФР
