Автор Тема: Атол-90Ф проблема с принтером  (Прочитано 28013 раз)
Коллеги никто не сталкивался вот с такой хренью?
Поменял последовательно всё:
Валик, шестерни, двигатель -один фиг строчки кушает.
Ставим новый принтер и всё нормально.
На самой станине повреждений или деформаций не обнаружено.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Оффлайн amster
Re: Атол-90Ф проблема с принтером
« Ответ #1 : 24/10/2017 14:44:29 »
Один раз песчинка в редуктор попала, в остальных случаях шлейф на корпус принтера коротил.
Оффлайн sany
« Ответ #2 : 24/10/2017 15:28:46 »
Я бы скотчем обмотал шлейф ТПГ,в том месте где он проходит в сквозь щель в металической станине,там помыкает на корпус.
« Ответ #3 : 24/10/2017 15:52:49 »
Судя по чеку, очень похоже на шлейф.
« Ответ #4 : 24/10/2017 16:36:01 »
Было такое на двух аппаратах, на одном рулон ленты лежал плотно в отсеке, закусывало: а на другом шестерню закатала которая идет к двигателю первая.
« Ответ #5 : 24/10/2017 16:51:29 »
толщину бумаги проверь, бывает толстую не протягивает.
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #6 : 31/10/2017 18:42:00 »
А у нас, наоборот, на тонкой отказался работать. Поставили чуть толще - и всё полетело!
« Ответ #7 : 31/10/2017 18:45:30 »
Ты это о чем? о ширине рулона ЧЛ или о толщине ЧЛ?
« Ответ #8 : 02/11/2017 15:15:39 »
Интересный экземпляр механик принёс.
Пока блок питания подключен принтер не печатает, отключаем -всё хорошо.
« Ответ #9 : 02/11/2017 15:20:40 »
Ни чё что номер и код защиты видать?
« Ответ #10 : 02/11/2017 15:36:51 »
hamop, она зарегана
« Ответ #11 : 02/11/2017 15:37:05 »
Так ведь касса уже зарегана, так что похиг
« Ответ #12 : 02/11/2017 15:43:38 »
Заизолировал чудо шлейф, проблема не в нём, начинаем рыть схему, версия железяки 1.9.1
Оффлайн amster
« Ответ #13 : 02/11/2017 15:46:43 »
То есть с новым принтером уже не работает?
« Ответ #14 : 02/11/2017 15:49:50 »
amster, это уже другой аппарат. Я просто не стал создавать ещё одну тему.
Оффлайн amster
« Ответ #15 : 02/11/2017 15:54:33 »
Просто коды защиты одинаковые, подумал что тот же аппарат.
« Ответ #16 : 02/11/2017 16:10:14 »
Что-то тут не то, КЗ одинаковые, а кассы разные..., совпали КЗ?
« Ответ #17 : 02/11/2017 16:56:48 »
KrasCEP, А значит та же, просто мех мне не сказал. Тогда получается на этой кассе уже новый принтак стоит.
Ладно не суть.
Полез осцилом и ничего страшного не увидел кроме разницы в уговне сигнала. Что нормально изходя из принципиальной схемы.
При подключенном блоке питания амплитуда сигналов управления шаговиком составляет 8-8,5 вольт.
Когда работает от АКБ там собственно напряжение АКБ -6,5 вольт.
« Последнее редактирование: 02/11/2017 18:57:27 от chellenger »
Оффлайн 2BEATtakeA
« Ответ #18 : 25/12/2017 19:16:43 »
Ладно не суть.
такая же проблема принесли кассу, и с блоком питания и без проглатывала строчки, поставили новый принтер и ничего не изменилось... прошили той же последней прошивкой, обнулили, и при работе от аккума печатать стал нормально!! НО потключаешь блок питания и все.... глотает все строчки или вобще останавливается при печати как будто не хватает сил бумагу протощить, а если помочь немного руками потянуть за бумагу то норм печатает.... просто чудо касса какая то
Добавляю через 5 мин ) попробовал другую бумагу как тут посоветовали ребята и точно!!! норм печатать стал и с БП и без ) чудеса! Плотность бумаги разная, может действительно толщина бумаги играет роль на прижим принтера и на корпус коротит  :P
« Ответ #19 : 25/12/2017 19:32:24 »
Влияют свойства термохимического слоя - бумага "прилипает" (или пригорает) к голове. Первый раз с такой проблемой столкнулись на меркуриях-180 ещё к-шных. Помогло уменьшение контрастности печати почти до минимума (ещё читабельного). На атоле - не прокатило, контрастность меняется не особо сильно и бумага всё равно прилипает.
  • Похвалили: 790 раз(а)
« Ответ #20 : 25/12/2017 19:43:48 »
На вики тауэр долго корпел над ошибкой принтера, пока понял, что проблема в слишком плотной бумаге, но там именно, чем плотнее бумага, тем проблемней принтер
« Ответ #21 : 25/12/2017 21:16:43 »
 Думал ,что тока у наших клиентов барабашки бегают , ленту тормозят . Тоже на паре 90х встречались подобные беды .И ведьна бумаге что у нас купили - печатает , а на той что клиенты сами торгуют - не хочет , принтак крехтит и строчки жрёт . Визуально и тактильно в бумаге нет отличий , хоить с микроскопом изучай .
Я сегодня  поэксперементировал с ардуиной и шаговыми двигателями , интересная фигня получается , чуть-чуть изменил скорость и пропуски шагов пошли  , питание чуть меньше , или просто у источника большое сопротивление - так тоже пропуски .
На АМС 100 тоже такая х-ня имеет место , когда кондер что на стабе , что 2003 питает  -высыхает или отваливается    или  как раз уже было - ему тока одну ногу на заводе  припаяли.
Вспоминаю ЭКР31ХХ  , там тож подобная бяка была , вскрытие двигателя показало что раскололся кольцевой магнит и вал крутился отдельно от него , капля супперклея - так он больше года отработал , пока кассы не сняли .
« Ответ #22 : 25/12/2017 21:37:55 »
Сейчас поглядел на плату rev.1.9 , драйвер движка  - это сила ! Вроде конденсатор С80 рядом с ним есть и всё ничего , но не нравится что оно как то сбоку стоит  , так сказать от питалова сбоку , может на этот конденсатор ещё и лит запараллелить  , а то считай по питанию на всю кассу 220мкФ и 3 керамики  , ещё и на ключе 0,5В садит .
« Ответ #23 : 25/12/2017 22:58:04 »
да принтер на 90-м авно еще то. Недавно бился с самопроизвольным выключением аппарата, оказалось шлейф притера протерся в месте где он проходит через щель в железном основании и коротил. Вроде он там в процессе работы особо не движется, однако повреждения налицо. Лечение: откусываем нах нижнюю часть железки, т.о. вместо щели получаем просто проем, шлейф заматываем скотчем.
« Ответ #24 : 25/12/2017 23:26:24 »
svv, так у меня  они вообще нулячие , ещё вторую катушку не размотали, на первой неделе косяки всплывают .
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #25 : 11/01/2018 02:12:11 »
А ТПГ не может вносить свои пять копеек?
« Ответ #26 : 11/01/2018 13:12:20 »
Market-Master, ТПГ + FCC+мотор + оптодатчик = принтер , эта хрень запчасть цельноспаянная и продаётся как единое целое , посему говорить отдельно что виновата ТПГ - нет смыслу , принтер и всё.
Вот только мне кажется проблема или в разводке платы , или в софте....
Вчера к клиенту ездил , возил свою ленту , у него забрал ту что он торгует , но его 90й с ней не  живёт , такая вот ирония судьбы .
Надо проверять что за байда  , но реги и ТО , нет времени.
« Ответ #27 : 11/01/2018 13:42:08 »
Что единое целое,это понятно,просто вопрос был,кто может быть виновен.Тем более,что писалось про то,что принтер сходил с ума при подключенном адаптере,я и подумал,что может трабл с питаловом башки.
« Ответ #28 : 11/01/2018 13:59:44 »
Market-Master, питалово то общее ,но движка питается через драйвер, шаговик тупо пропускает шаги , а из-за чего - не понятно . chellenger, осцилом увидел чутка разную амплитуду  , но не вяжется что то , то меняем принтак на кассе, то этот принтак подкидываем к другой кассе  , то прошиву меняем ,то блок питания отключаем  и каждый раз - разный результат .
« Ответ #29 : 11/01/2018 14:15:10 »
Да я действительно ничего кривого на осциллограммах не нашел.
« Ответ #30 : 11/01/2018 14:34:03 »
бумагу другую попробуйте, толи толстая толи шершавая, а движка слабый - не тянет. Уж не первый раз такое.
« Ответ #31 : 11/01/2018 16:31:50 »
svv, микрометром мерил  , нет отличий  , тактильно - тоже разницы не ощутил .
Так чтож , теперь ещё машину трения делать , и каждую партию бумаги проверять ?
« Ответ #32 : 12/01/2018 15:13:49 »
Да не в толщине дело, и не в "шершавости". Вроде, по-русски писал - не по-китайски:
Влияют свойства термохимического слоя - бумага прилипает (или пригорает) к голове. Первый раз с такой проблемой столкнулись на меркуриях-180 ещё к-шных. Помогло уменьшение контрастности печати почти до минимума (ещё читабельного). На атоле - не прокатило, контрастность меняется не особо сильно и бумага всё равно прилипает.
« Ответ #33 : 12/01/2018 15:57:40 »
AlexSAN, ..... на шершавость , 30 штук работают как надо , а двум штукам - шершавость помешала  . Я ту ленту что позавчера у клиента забрал , сегодня в 4ре новые машины тыкал  , с той же партии, с красными пломбами - и но проблем .
Вот , ну нету у меня того аппарата который жрёт строки , клиенты его не  дадут, если только на ночь ( но я не всегда по ночам не сплю) .
Хопытаться что то придумать то можно ? Хоть добавить кондёр  на драйвер движка и на разьём ТПГ , этожжж в разы дешевле и быстрее чем даже принтак в сборе поменять .
« Ответ #34 : 12/01/2018 16:26:33 »
Думается мне что движку тупо не хватает амперов, т.е. не достаточно тока (точнее сказать силы тока), а почему? А потому, видимо, что где-то по пути к движку этот ток "потратился", на что потратился? Видимо на выделение тепла - т.е. преодоление сопротивления..., а где оно могло возникнуть это сопротивление? Скорее всего в разъё...?, шлей...?, вобчем: "электроника - наука о контактах" (с)
« Ответ #35 : 12/01/2018 16:39:41 »
KrasCEP, Отчасти соглашуся ,  ослика о двух лучах , потыркать на драйверь и на ногу мотора , "искажения" гармонические и негармонические заценить, дабы исключить и шлейф и разьём.
« Ответ #36 : 12/01/2018 16:43:03 »
И также проверить качество паяных контактов имеет смысл (очень много брака по пайке на 90стиках встречал), можно не заморачиваясь проверками пропаять...
Оффлайн starikan
« Ответ #37 : 12/04/2018 18:43:35 »
что то тема заглохла , кто то решил проблему съедаемой печати ?  куда копать ? в принтере шестеренки целые ,  на валу тоже .
я менял на 2х аппаратах ролики месяц назад - помогло ненадолго , сегодня принесли снова
« Ответ #38 : 12/04/2018 21:29:02 »
starikan,У мну , пока всё сошлось к тому , что есть   бумага  сильно гамно  среднегамно  и та что торгую сам , ибо та что сам - никак не хочет сьеДать печать .
Так же   зарегано и работают несколько аппаратов - с иммунитетом к двум первым бумагам  , но визуальный осмотр плат и принтеров - не выявил разницы , замена ТПГ  и валов  -  чутка меняла картину , мне даже показалось , что замена вала больше влияет чем всё остальное.
Осциллограф с 20мВ чувствительностью   по питалову драйвера двигателя - молчит . Если капнуть по глубже - то не совсем гавно не бумага , а скорее связка мотор-драйвер-ПО  , пытался приладить двухлучевую USB  осциллограф-приставку  ,приделать на обмотки движка - так не получается синхронизировать , чёт посерьёзнее надо .
 Наблюдения и совпадения :
1)Если бумага гамно .. , после (отогрева) нахождения кассы при t° выше +25  - ничё не  тянет, а даже если тянет то только в самом начале .
2) если при условии нормальной  бумаги слегка притормаживать вал , ну например пальцем , даже немножко , совсем совсем- то, тоже тормозит  ( возможно так задумано , и мотор работает на грани дозволеной нагрузки )
3) если бумага гамно ,а  t°  -не май месяц аля октямбр-р-ррь   , тож блин тянет 100% , и пофиг на адаптер и заряд .
4) если взять гамнобумагу , и оставить на тёплой батарее в сухом помещении , далее зарядить в кассу  - то не тянет  , хоть Х-отчет в тесте обдавись , полкатушки  разматай , а ей пофиг.... (вывод - сырая бумага шершавистее).
Всё на..! надоело , 2 часа убито зря , это по ходу бессмысленно . Скручиваю эти чОрные коробки , пусть дальше валяются и ждут своего покупателя.
Торгуйте правильной бумагой , товарищи  не надо    !
« Последнее редактирование: 13/04/2018 01:29:47 от promah »
« Ответ #39 : 13/04/2018 00:59:16 »
chellenger, Было у меня тоже такое в прошлом году. Тоже напругу мерил и совпадает с твоими замерами. По схеме видно, с адаптера через ключи 8,5В, а с батареи 6,5В прямо на ТПГ. Замена на другой рулон помогла. Я тоже пришел к выводу как и AlexSAN , что зависит от термохимического состава бумаги от разных производителей. Покупают же подешевле. А был бы двигатель помощнее и это проблемы не было.
« Последнее редактирование: 13/04/2018 13:27:39 от Олег1950 »
« Ответ #40 : 13/04/2018 13:32:18 »
Был случай в январе 2017 "заужения" строк на двух ЭКР 2102КФ одновременно, кассы новые и отработали на тот момент 1месяц.
Симптом:
-Первые строки в чеке всегда "деформированы", в середине чека все норм., в момент печати QRкода из принтера слышен щелчек.
Причина:
-Грязь налипшая на ТПГ, особенно там где печатается QRкод, ЧЛ просто прилипает к ТПГ в момент печати.
Лечение:
-Протирание ТПГ жидкостью c2h5oh, замена ЧЛ купленной в Metro Cash & Carry на ту которая у нас)))
Вывод- скупой платит трижды, т.к. при регистрации кассы отказался от услуг ТО ККМ.
« Ответ #41 : 13/04/2018 14:21:17 »
ДОЛГОПОЛОВ, проблема с налипанием известна давно, но не совсем понятно почему именно 90й на это так сильно реагирует.
Оффлайн mp5navy
« Ответ #42 : 26/07/2018 19:24:11 »
Решил данную проблему небольшой доработкой. На некоторых девяностиках в принтерах стоят слишком упругие пружины, которые прижимают голову. За зажевывание строк  на таких аппаратах влияет фактор плотности бумаги- если плотность большая то жевать не будет, при меньшей происходит выше сказанное. Срезал по одному витку на каждой пружинке, после чего аппарат перестает жевать строки на любой 57 чековой ленте.
Это сообщение считают полезным: promah, AlexSAN, benjamin
« Ответ #43 : 26/07/2018 20:38:49 »
Увы .Не влияет , я замерял  рулоны Ф42 мм, по длине одинаковые ленты , даже перематывал, и  взвешивал  - одинаково  , до грамма , точно 68 гр., но  вот один рулон тянет , а другой нет .
Но на вооружение возьму , особо упёртых клиентов  , будем "модернизировать".
« Ответ #44 : 27/07/2018 18:13:39 »
Вы еще не учли плотность химикатов на единицу площади ЧЛ.Судя по всему,чем меньше плотность ЧЛ,тем меньше концентрация химии.Раствор наверное бодяжат,Россия однако.
« Ответ #45 : 27/07/2018 19:51:49 »
Market-Master, Где печатается чётко , ровно и контрастно - там и не тянет , а на бумаге на которой размытость - вот такая в основном и прилипает ,  и мне кажется - концентрация тут нипричём
« Ответ #46 : 29/10/2018 13:49:50 »
есть ли какие новости, потому что получается, касса печатает нормально (прошивки 3975, 2908) , перешиваем на 6525 под 1.05 и начинаются проблемы, лента начинает тормозить. Даже порой и без внешнего питания. И еще есть пара касса которые в процессе работы перестают печатать (белый лист). Включил-выключил работают. Одну пробовал осцилом смотреть - ткнешь на точку - не печатает, еще раз - печатает. Почистил, прогрел пайки - пока смотрю.
« Ответ #47 : 29/10/2018 14:18:50 »
Я на днях заметил еще такой факт-принесли атол91-жалобы,что не тянет чл,оказалось следующее:не тянет только в момент печати чека,х и z-отчеты печатает нормально.Оказалось-дело в ленте.Когда печатает чек,принтер двигается как-бы рывками,печатает построчно,так вот вал протяжки ленты буксует на бумаге и не может сразу нормально разогнаться,а уже надо останавливаться,вот и получается,что из двух-трех строчек первая сжата.Короче,как машина на льду.Заменил ленту и все стало сразу нормально.Осмотр рулона приводит к мысли,что бумага очень лощеная и вкупе со стиранием вала это дает такой эффект.
  • Похвалили: 1151 раз(а)
« Ответ #48 : 29/10/2018 14:23:40 »
Нам Атол вообще ответил мол проверяйте ленту :)
« Ответ #49 : 29/10/2018 18:45:25 »
polj, чета тама ничего про увеличение трения и коэффициент прилипательности к ТПГ  в следствии ойного нагреву . Наверно  ещё единицу измерения не придумали .
Пофантазируем ? кэф прилипания ленты к атлопринтерам.   КПЛАП измеряется в сэйкоприклейках , обозначается SGlye , замер ведётся  путем умножения реально напечатанного и расчетному , чем ниже кэф , тем хуже .
« Ответ #50 : 29/10/2018 18:50:02 »
то что хорошая лента и плохая лента - понятно, только вот почему на новых прошивках это проявляется? вот в чем вопрос, что там изменилось для печати?
Оффлайн crunch
  • Похвалили: 54 раз(а)
« Ответ #51 : 30/10/2018 10:10:23 »
Наверное таким образом, в прошивке, решали проблему нагрева "двигателя\моторчика", т.к. на форуме были жалобы по этому поводу.
« Ответ #52 : 30/10/2018 20:49:54 »
не логично, нагреваться тогда должен меньше и "прилипать" лента не должна. Почему то одни работают нормально с той же самой лентой.
« Ответ #53 : 30/10/2018 23:17:41 »
Почему то замена всего что только можно представить , даже места в котором производилась замена - не помогла, и изменения те влажности и температуры в помещении тоже.
НО , ради mp5navy,  отчасти прав ,и откусив  по одному витку на пружинах - большинство работает нормально, десятка 2 таких принтеров , и при том только 3 периодически  жмут печать. Мой , тестовый тоже жмёт , но теперь только 2 из 3х лент косячных . На неделе  ( ибо похолодало) ,будет видно как температура влияет или нет, но мне показалось -ю, что эта хрень сильнее проявляется когда влажно и тепло
« Ответ #54 : 21/12/2018 20:53:38 »
Во время разборки порвался шлейфик от печ.головки, маркируется ss205-v4-lv aps.
С какого-нибудь аппарата может подойти к "девяностику" ?
« Ответ #55 : 21/12/2018 21:37:02 »
Димитрий, Эвотор 7.3 или 10, Атол-60Ф
« Ответ #56 : 17/01/2019 13:42:14 »
Вот такой сегодня прислали скан чека открытия смены
« Ответ #57 : 17/01/2019 13:46:09 »
Novichek51,
Ты уже передёрнул шлейф?
« Ответ #58 : 17/01/2019 13:59:48 »
Нет еще. Механика отправлю через часа полтора. Касса на услугах, работают мало, попросили не торопиться.
« Ответ #59 : 17/01/2019 15:01:43 »
Изолентой или скотчем шлейф изолировать тоже не помешает.
« Ответ #60 : 17/01/2019 18:19:50 »
Мех сходил, шлейф передернул, а принтер говорит без металлической пластины (не помню таких 90-х). Еще и Wi-Fi роутер у клиента завис, очень долго искали сеть. Буду на контроле держать.
« Ответ #61 : 17/01/2019 20:07:24 »
Я обычно складываю чековую ленту вдвойне и прокладываю между металлич. корпусом и шлейфом. Хорошо держит.
Это сообщение считают полезным: master210
« Ответ #62 : 07/02/2019 19:17:45 »
Решил данную проблему небольшой доработкой. ... Срезал по одному витку на каждой пружинке, после чего аппарат перестает жевать строки на любой 57 чековой ленте.
Тоже помогло, правда пришлось срезать по два витка.
« Ответ #63 : 25/04/2019 10:34:07 »
Алилуйя, нас услышали! В зипе пришел новый пластиковый принтер для 90-стика. И пусть 90й по слухам сняли с производства, вся прогрессивная общественность с глубоким удовлетворением...
« Ответ #64 : 25/04/2019 11:39:28 »
Ничё не сняли. Теперь это ЭВАТОЛ :) :) :)
Оффлайн karetnik
« Ответ #65 : 25/04/2019 11:52:39 »
На 90  на в основном наезд строчек лечил затяжкой корпуса, возле принтера 3 винта посильнее нижние не сильно. Несколько раз по был мусор в шестеренках .
« Ответ #66 : 25/04/2019 13:05:01 »
svv, Кто производитель? раньше Болгары делали.
« Ответ #67 : 25/04/2019 14:01:41 »
Да фиг его знает, нигде ничего не написано, но в атло 90 какую-нибудь хрень то не поставят. Хьюлит паккард как минимум. :)
« Ответ #68 : 25/04/2019 14:06:45 »
Xiamen PRT technology Co. Ltd.
Китай, принтер pt488a-v4 аналог принтера aps ss205-v4-lv
« Ответ #69 : 25/04/2019 14:34:31 »
от эватора 5 , китайцы делают:
« Ответ #70 : 17/05/2019 05:59:21 »
Чо та на али экспрессе ценник не адекватный.
Да и прошивка ТПГ китайская :)
Оффлайн Gro$$
« Ответ #71 : 11/07/2019 21:20:14 »
Всем привет притащили 90-к выдает ошибку 130-026, вроде как отвалился принтер поставил заведомо рабочий таже ошибка, хочу доработать плату но не могу найти инструкцию где что в паять в кабинете атоловском нет инструкции, помню была счас убрали если у кого сохранилась скиньте в личку, а то кассу отдать нужно.
« Ответ #72 : 11/07/2019 21:36:08 »
на одном ничего не помогало  , 3 месяца мозг мой плавился , ошибка появлялась само, замены всего кроме платы - не помогли  , в итоге  - перешил . причём в итоге вернул ту же версию прошивы  , полное обнуление , и все настройки руками заново - 2 месяца ( тьфу-тьфу-тьфу) не беспокоит .
« Ответ #73 : 11/07/2019 23:18:26 »
Gro$$, смотри сигнал TH-temp на 20й ноге проца. Ща не скажу скока там вольт д.б. сравни с рабочим. Для начала промой плату, иногда бывают утечки. Но чаще вылетает проц по этому входу вроде как от статики, хотя реально х.з. Тогда только замена. Доработка платы состоит собс-но в установке стабилитрона на этот вход. Если уже сдохло, то есс-но не поможет.
  • Похвалили: 1312 раз(а)
« Ответ #74 : 11/07/2019 23:22:03 »
Я проц менял. Доработку было делать поздяк. Хотя после замены проца и доработку сделал.
« Ответ #75 : 12/07/2019 10:35:10 »
у мну уже и с доработкой попадались с дохлым процем, поэтому поступил как обычно - забил на нее. :)
Оффлайн Gro$$
« Ответ #76 : 12/07/2019 21:13:03 »
да не могу добраться до него не дают по работе лежит разобранный
« Ответ #77 : 13/07/2019 00:02:27 »
На одной плате была такая ошибка 130-026, замкнул DD2 5 и 8 ногу, ошибка ушла но появилась другая 130-025, а эту убирал тех. обнулением через перемычку. На второй плате пришлось менять проц ничего не помогло.
Оффлайн Gro$$
« Ответ #78 : 16/07/2019 17:52:17 »
не могу найти доработку скиньте либо ФА либо в личку мне вчера еще один принесли придётся проц менять либо плату
« Ответ #79 : 15/08/2019 19:22:33 »
Ещё один девяностик-жевастик объявился, и снова помогло подрезание пружин ТПГ.
Оффлайн ledd55
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #80 : 15/08/2019 20:02:44 »
Мне тоже помогло подрезание пружинок. Теперь на любой ленте нормально печатает.
« Ответ #81 : 16/08/2019 01:04:24 »
Вы хоть напишите на сколько их подрезать. А то вдруг мне тоже понадобиться и оставлю от пружинок пару витков.))
« Ответ #82 : 16/08/2019 02:30:07 »
Один виток хряпаем. Но , все равно не всяку -каку переваривает. 4из5  помогает.
« Ответ #83 : 16/08/2019 12:26:16 »
Выше было:
Сейчас сразу два витка срезал - лень было экспериментировать.
« Ответ #84 : 01/06/2021 08:19:31 »
Добрый день. Подскажите что может быть? Яркость печати очень слабая. Менял настройки яркости изменений никаких. Блок питания менял безрезультатно.
« Ответ #85 : 01/06/2021 11:08:53 »
Замена бумаги помогает , практически в 100% случаев.
« Ответ #86 : 01/06/2021 12:54:53 »
Бумагу тоже менял и аккумулятор новый подключал.
« Ответ #87 : 01/06/2021 12:59:56 »
В прогоне температуру головки глянь. Если неадекватная, то либо башка либо проц.
« Ответ #88 : 01/06/2021 13:07:50 »
Или шлейф на корпус коротит.
  • Похвалили: 201 раз(а)
« Ответ #89 : 01/06/2021 13:36:24 »
Было такое не раз, клиент вместо стандартного БП применял с повышенным напряжением(от ноутбука), дохнет сама головка с такими же симптомами, решалось заменой принтера.
« Ответ #90 : 02/06/2021 06:39:48 »
Тоже склоняюсь к принтеру - жду деталь.
« Ответ #91 : 02/06/2021 08:12:06 »
птсо 87 svv?
« Ответ #92 : 03/06/2021 01:41:22 »
птсо 87 svv?
счаитай как на...  послал.
« Ответ #93 : 03/06/2021 08:52:11 »
Пришел принтер поменял - печатает идеально. Допрос с пристрастием установил, что "балбески" включали в кассу левый блок на 12 вольт.
« Ответ #94 : 07/06/2021 16:47:29 »
vistavista, вот и ответ, а разрабам Атола которые схемотехнику проектировали нужно дать волшебный пендель за прямое подключение ТПГ к источнику внешнего питания.
« Ответ #95 : 07/06/2021 17:53:31 »
Коллеги, поздно заметил! Были случаи, привозили 90-е с бледной печатью. Причина у всех одна, втыкали блок питания на 12 Вольт. Если глянуть на схему, напряжение прямиком на ТПГ-ку идет и колечит её. В этом случае, только замена принтера. Ну а разрабы, по моему мнению, могли-бы и DC-DC преобразователь реализовать, между принтером и блоком питания.
« Ответ #96 : 08/06/2021 09:41:22 »
ну, эт ты погорячился канеш. скока девайсов с прямым подключением? . . . мноха. ну разве что мосфетину воткнут в разрыв.
« Ответ #97 : 08/06/2021 10:47:40 »
Лишня шимка на печать эт действительно перебор. Обычный делитель из пары резисторов и проц уже контролирует питание на входе, а в особо продвинутых случаях еще и скажет что в БП кондюки попухли :).
Кстати 30й Атл, насколько помню, чет там пиликат, если питалово выше нормы.
« Ответ #98 : 24/06/2022 16:06:39 »
Приветствую, коллеги! Подниму тему. По моменту печати черными полосами. На одной кассе, такая неисправность проявляется случайным образом. Иногда работает стабильно, в какой то момент начинает печатать черными полосами. Проблему увидел в шлейфе принтера, на котором со временем стирается лак, дальше дорожки коротят на корпус принтера. На фото попытался зафиксировать место, которое трется об заусенцы нижнего корпуса принтера. Заклеил эти места термоскотчем.
« Ответ #99 : 24/06/2022 21:25:46 »
Почти 90 ых уже не осталось. Я после разборки, когда перешивал, сразу изоленту клеил.
