Автор Тема: Меркурий115Ф Заряд батареи  (Прочитано 9467 раз)
Оффлайн Кирилл
Может уже и было, на части мерков 115 при отключенном адаптере, при включении бегунок показывает как будто происходит заряд батареи, мы конечно отправляли на замену плату, но уж очень это долго, может вопрос можно решить в рамках АСЦ?
« Последнее редактирование: 25/10/2017 01:05:27 от Master X »
Re: Заряд батареи
« Ответ #1 : 20/10/2017 15:37:03 »
Обновить ПО
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Re: Заряд батареи
« Ответ #2 : 20/10/2017 15:51:43 »
Проблема может быть как в плате УС, так и в центральной плате УУ. Для быстрого установления причины, где причина можно проиграться переустановкой плат УС и УУ. Был случай пробития порта процессора Pon, в этом случае замена платы УУ. Как альтернативный вариант можно на плате УС резистор R25 заменить на 1 кОм.
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн Кирилл
Re: Заряд батареи
« Ответ #3 : 20/10/2017 16:18:00 »
Обновить ПО
Это было сделанно первым делом
Оффлайн Бушин
Re: Заряд батареи
« Ответ #4 : 20/10/2017 16:31:15 »
Релиз не причём, тут схемотехника
Оффлайн Кирилл
Re: Заряд батареи
« Ответ #5 : 20/10/2017 16:35:31 »
проблема в УС, попробую шаманство с резаком
Re: Заряд батареи
« Ответ #6 : 20/10/2017 20:20:50 »
Кирилл, Если это единственная неисправность , а в остальном аппарат устраивает, думаю не стоит и заморачиваться. Главное-печатает, чеки отправляет, часы идут, значит-гуд. имхо
У нас большинство Мерков с таким дефектом, и ничё. Но и "бушинцам" не стоит расслабляться, точно.
« Последнее редактирование: 20/10/2017 20:49:13 от Димитрий »
Оффлайн Бушин
Re: Заряд батареи
« Ответ #7 : 20/10/2017 20:30:59 »
Да, кроме визуального неудобства такой дефект ни на что больше не влияет
  • Похвалили: 1147 раз(а)
Re: Заряд батареи
« Ответ #8 : 20/10/2017 21:01:38 »
Ага. Пришла таких партейка. Сами то понимаем что как бы всё гуд. Но клиентам не объяснишь. Пропаивали, подменивали, тестировали. Отправили регионалам, кто нам поставил. Они звонят и смеются. Мол, вы чего,  делать это не умеете? Якобы АКБ старые пролежали долго. И если на них подать немного тока повышенной мощности то они приходят в себя. Не знаю на сколько правда или нет. Но вернули всю партию без этих проблем.
Оффлайн Кирилл
Re: Заряд батареи
« Ответ #9 : 23/10/2017 11:55:49 »
давненько поступила партия с такими ккт, одним из первых действий я менял АКБ,обновлял релиз,побывал заряжать акб без кассы,  толку не было, ну и вы правы клиентам не объяснить,
Оффлайн Бушин
Re: Заряд батареи
« Ответ #10 : 23/10/2017 19:28:22 »
Да это всё условно. Наиболее оптимальной средой работы для обычного Li-ion источника питания является уровень заряда на уровне 30-80%. Перезаряд Li батареи может быть очень чреват серьёзными последствиями, особенно если зарядить её на холоде и занести потом в помещение. Поэтому мы стараемся выводить батарею на 100% заряд.
Re: Заряд батареи
« Ответ #11 : 23/10/2017 23:20:44 »
Насчёт перезаряда и переразряда - в кассе должна быть соответствующая схема. Или аккумуляторы должны быть с защитой. Кроме того, и заряд должен идти по определённому алгоритму.
Что касаемо хранения, то да, лучше хранить без полного заряда, да ещё и в холодильнике. Если не ошибаюсь, у вас в батарее есть и датчик температуры, так что перегрева тоже не будет...
Когда в кассах только появился литий, нормального заряда они не обеспечивали и были случае возгорания или переразряда... не помню, в каких моделях.
Кстати, сейчас современные литиевые аккумуляторы и на холоде неплохо работают, даже при минусах приличных. Если не самые дешёвые брать.
Re: Заряд батареи
« Ответ #12 : 24/10/2017 23:32:19 »
//// Как альтернативный вариант можно на плате УС резистор R25 заменить на 1 кОм.
А смысл ? По схеме видно , что стоит голимый ключ на индикатор заряда .
Внешнее питалово есть - ключ открыт - на проце ноль .
Внешнего нет - единица . То есть , или транзистор пробит на землю или вход проца .
Сопрот бедный при чем здесь?
Re: Меркурий115Ф Заряд батареи
« Ответ #13 : 11/07/2018 12:22:37 »
Кто нибудь меня BC817 чем можно заменить?
« Ответ #14 : 11/07/2018 15:51:55 »
vistavista, Любой маломощный , подходящий по структуре . В сварочниках , в инверторы , в качестве драйверов ставил абы что, вплоть до кт315  , главное ноги растянуть ну и вроде букву Г предпочтительно , сча то конечно есть чутка запас.
« Ответ #15 : 09/08/2019 19:07:31 »
Кто нить помнит какой диод нужно впаять вместо аккумулятора, что бы касса без него работала? Блок питания вроде должен быть 12В/2А.
« Ответ #16 : 09/08/2019 20:01:49 »
Novichek51, а чего будет делать диод вместо литиевого аккумулятора?
« Ответ #17 : 09/08/2019 20:10:17 »
А зачем туда что-то впаивать? Просто отключить...
« Ответ #18 : 09/08/2019 20:54:26 »
САБ советовал диод впаивать...
« Ответ #19 : 09/08/2019 21:42:59 »
Про диоды это вроде для "напрямую от автоакб".
А так:
Любая портативная ККТ Меркурий работает от Li-ion аккумулятора номиналом 7,4В со встроенным контроллер заряда. Заряд аккумулятора осуществляется от внешнего блока питания (можно нестабилизированного) с напряжением 10-16 В и током не менее 0,4А. При желании можно убрать аккумулятор, но для этого придётся выполнить небольшую доработку. Внешний блок питания должен быть стабилизированным с напряжением в диапазоне 7-9В и током не менее 2,5А. Подключать сразу на клеммы аккумулятора. Выше 9В подавать напряжение нельзя, может выйти из строя термопринтер.
« Ответ #20 : 09/08/2019 21:47:34 »
Ну так воткните https://ru.aliexpress.com/item/32707144965.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.b77233edy3jgey
и ноу проблем. Только родной адаптер печать не потянет. Подойдет Орионовский или любой ноутбучный.
« Ответ #21 : 09/08/2019 22:06:17 »
Собрал в свое время, когда всех заставили К-ашки с учета снимать, тащили пачками элвесы, со сдохшими акб))
« Ответ #22 : 12/08/2019 17:51:54 »
Вот мне в маршрутку и надо.
В документации (схеме) есть VD2, диод Шотки В540С, на плате под него место есть, но в перечне элементов он не указан. Включается почти сразу на разъеме питания - я так понимаю это оно и есть.
« Последнее редактирование: 12/08/2019 18:47:16 от Novichek51 »
« Ответ #23 : 13/08/2019 13:19:23 »
Это, чтобы касса автоАКБ не заряжала))
Другой причины в нем не вижу.
Пусть из прикурки выдергивает или из кассы, когда движок глушит, чтобы она не разряжалась.
ПыСы но если касса без акб, то нафиг ей это не надо.
« Ответ #24 : 13/08/2019 13:25:06 »
Диоды закажу и поставлю, а то этот "тАвариШ забудэт выдернут, да".
