Автор Тема: Обнуление штриха  (Прочитано 8506 раз)
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Обнуление штриха
« : 12/10/2017 15:41:16 »
Можно ли сделать техобнуление штриха, без вскрытия корпуса? Может посылкой команды какой-нибудь?
Re: Обнуление штриха
« Ответ #1 : 12/10/2017 15:46:13 »
Что то не припомню таких команд. Только снятие джампера приходит на ум.
« Ответ #2 : 12/10/2017 16:01:26 »
Как вариант - обновление прошивки по DFU, после обновы получим режим техобнуления.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #3 : 12/10/2017 20:29:18 »
dervish, Ну да, я тоже об этом варианте подумал
« Ответ #4 : 12/10/2017 23:04:02 »
через терминал тоже
« Ответ #5 : 13/10/2017 01:08:30 »
FE ED 00 00 00 00  — такое не глядя в шпаргалку помнить надо :-) (ну и DFU потом, да).
Ибо независимо от модели избавляет от необходимости брать в руки отвертку. Если бы еще система с номерами ком-портов не чудила время от времени, можно было бы вообще один батник записать и обновлять  одним тычком. (Впрочем, ТД все равно запускать придется, чтобы из обнула вывести, так что какая разница).
« Ответ #6 : 13/10/2017 02:31:07 »
ТД это что????если тест драйвер,то как он из техобнуления выводит????....что то стал не понимать сленг ККТешников или уже по жизни отстал???....ну да ладно.
« Ответ #7 : 13/10/2017 12:03:37 »
zax, сейчас уже не понял. Меню сервис - техобнуление - установить дату и время. Так и выводит. Что, какой-то неправильный способ?
« Ответ #8 : 13/10/2017 12:34:15 »
Ричи, .....я же написал,что сленг не понимаю.....в моём понимании ,через тест драйвер подается команда техобнуления на ККТ...а драйвер выводит  из ошибки(сбоя) ОЗУ путем техобнуления...... да всё это лабуда,ты вот лучше расскажи про команду(в ответе 5) которой можно не вскрывая ФР делать техобнуление ....народу будет интересно.
« Последнее редактирование: 13/10/2017 14:30:09 от zax »
« Ответ #9 : 02/11/2017 13:21:13 »
А как после перепрошивки и тех.обнуления стереть необнуляемые итоги прихода, расхода, возврата ?
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
« Ответ #10 : 02/11/2017 13:35:40 »
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #11 : 02/11/2017 15:20:35 »
У нас сейчас есть консольный "драйвер", который позволяет вообще полностью автоматизироваться батникаи или шелл-скриптами, под винду и линукс.
« Ответ #12 : 02/11/2017 15:20:59 »
GS, Спс
« Ответ #13 : 02/11/2017 15:30:42 »
AVR-ом не пробовали?«Erase EEPROM»
« Ответ #14 : 02/11/2017 15:46:51 »
Извините, при чем тут АВР??? lpc1778 жеж в Штрихах
« Ответ #15 : 02/11/2017 16:12:24 »
Вы с Атолом не путаете?
« Ответ #16 : 02/11/2017 16:14:13 »
Не путаю, и в Атоле тож 1778 (и 1768 ещё имеет место быть)..., правда Штрихи есть и на АТХмега (мобайлы например), остальные же вроде все уже на 1778...
И вообще ушли от темы, у ТС в вопросе чётко звучит - можно ли без вскрытия...?
Оффлайн villain
« Ответ #17 : 05/11/2017 03:33:14 »
можно ли без вскрытия...?" Если коротко,можно!
Оффлайн villain
« Ответ #18 : 05/11/2017 03:43:09 »
А на счет,обнуления.От разных версий,разные показатели.Я один раз бился,и обнулял,и перепрошивал на новую прошу.Висит остаток.Клиента убедил,что все чеки в ЛК и налоговая все видит,и лишнее не припишет.
