Автор Тема: Ток потребления УМ  (Прочитано 3466 раз)
Оффлайн Mikle_as
Ток потребления УМ
« : 06/10/2017 17:27:20 »
Давно задавался вопросом о токе потребления УМ.
Может я ошибаюсь но у меня получилось по даташитам макс. значения приблизительно такие:
lpc 1778 - 100ма
ESP8266EX - 15ма
LAN8720A - 60ма
Т.е. прядок максимального тока около 175 ма.
Померил по 5 вольтам на чековом тесте такие значения :
ETH 170 мА(эконом - 140мА) ; WIFI активен 147мА, ожидание 115ма (эконом 115/80)
Потребление получается близко к максимальным значениям или IDD supply current per supply pin  - 100 mA
для lpc 1778 имеет другой смысл. Или я где- то ошибаюсь ?
Re: Ток потребления УМ
« Ответ #1 : 07/10/2017 00:44:32 »
а чо тебя это так шатает? в "зелёные" подался за борьбу за сохранение и грамотный расход энергии ? или за температурный режим кирпича/кристалла волнуешься ? лично мну прёт и за первое и за второе.
Оффлайн Felixsi
Ток потребления УМ
« Ответ #2 : 13/04/2018 13:41:48 »
Какой ток потребления у тюнера в режиме ожидания и работе?
У меня ожидание 1,09 А, работе 1,15 А. Купил в феврале сего года.
Это норма?
Бан форэва в помощь - вот норма. Модератор
« Последнее редактирование: 13/04/2018 13:51:42 от GeorgSerg »
