Автор Тема: Смена названия организации, без изменения других реквизитов.  (Прочитано 4616 раз)
Оффлайн LuckyStrike
Организация изменила название, все остальное осталось как было инн и т.д., нужна перерегистрация кассы, нужно ли менять фн?
Не нужно. Исправлял ошибку в названии перерегистрацией.
Делаешь перерегистрацию без замены ФН
Это сообщение считают полезным: silverflex
Оффлайн LuckyStrike
Сначала нужно поменять ЭЦП, затем перерегистрировать в связи с изменением названия организации, а как быть с лк ифнс там название само изменится?
Изменение названия проходит через МНС по любому. Соответственно после этого название организации в ЛКЮЛ поменяется автоматом. Дальше изготовление новой печати и нового сертификата КЭП. После этого перерегистрация ККТ через ЛКЮЛ. Клиенты у нас делали именно так.
Оффлайн LuckyStrike
Оффлайн vitula
На двух предприятиях меняли название. КЭП проходила старая. Надо пробовать
Так КЭП старая конечно пройдёт. Но название предприятия в ЛК, в выписке и в КЭП совпадать не будут. Вы же Печать меняете если название поменялось. А в чем разница? Думаю это будет не совсем правильно. Вернее совсем не правильно. Хотя и будет работать.
1. КЭП делается не на предприятие, а на конкретного человека. По идее при увольнении он может забрать её себе и использовать её на новом месте работы (если он там официально директором или если на него в НИ есть доверенность с правами 99). Реально не проверял.
2. Печать теперь не является обязательной для предприятия - надо только в Уставе прописать, что "без печати".
3. Мы уже получили от некоторых партнёров письма, что документы им присылать в бумажном виде не нужно, только электронные с электронной же подписью. Речь шла о счетах и актах выполненных работ.
Ну как бы не совсем соглашусь. КЭП на самом деле выдаётся на конкретного человека. Но увы, забрать он ее не сможет. Потому как наша КЭП это подпись не физлица, а лица представляющего ПРЕДПРИЯТИЕ без (или ПО) доверенности. Разница огромная, согласитесь.
И вот тут то и вылазит именно название предприятия от имени которого действует данное лицо.
svetlon, с вами согласиться можно, но только при теперяшнем бардаке и невозможное возможно. Кроме того, директор действует без доверенности вовсе.
А вообще надо посмотреть, что именно содержится в ключе - как мы поняли, наименование если и есть, то не является существенным... Если там ИНН есть и он существенен, то на другое предприятие не прокатит.
И со старыми кассами при смене наименования без изменения ИНН касса не перерегисрировалась, при смене ИНН - перерегистрировалась (у нас были все варианты, даже смена ИНН без изменения названия).
Перерегистрация возможна без замены ФН уже делали и не один раз, пользовались тем же КЭП
Естественно речь идёт отперерегистрации  без замены ФН.
ИНН насколько я понимаю в сертификате должен быть обязательно. Ну а по поводу старых касс и правил.. пора нам забывать это. Тогда и перерегистрации по смене ОФД не было )))
Про бардак больше всего согласен )) сейчас можно творить кому что на ум придёт. Но мы же старые ЦТОшники, это государство приучило нас быть дотошным в мелочах. Хоть и старается сейчас от нас откреститься руками и ногами.
Зы. Немного офтопа , простите. Клиент вчера перебил 250 ты₽. И закрыл смену.  Сегодня в слезах соплях звонят, что делать. Звонок в налоговую: вы там что н будь сделайте им с чеком коррекции и принесите нам, а мы тут поколдуем. Налоговая дала добро, клиент дал добро, сделали, клиент отнёс. Вот и весь новый 54ФЗ в провинции.
В КЭП записывается:
-ИНН ЮР лица/ИП
-ОГРН ЮР/лица/ИП
-ФИО лица имеющего право подписи согласно выписке ЕГРЮЛ/ИП, а если точнее то его СНИЛС(если это было ЮЛ и сменился директор, подпись менять т.к. согласно выписке появится новый директор)
Если что-либо из вышеперечисленного меняется то КЭП надо менять, ранее выпущенный КЭП утрачивает силу(если произошли изменения в выписке ЕГРЮЛ, для ИП это не актуально он или есть или его нет.)
Смена названия ЮР лица или ФИО ИП не влечет замену КЭП(если все правильно провели через ФНС то в ЛК ФНС будет новое "название" владельца КЭП), так же при смене ЮР адреса ООО и адреса прописки ИП менять КЭП не надо.
Это сообщение считают полезным: SergeyD, svetlon
ФН менять не надо, делаешь перерегистрацию в ЛК ФНС и ККМ(смена реквизитов пользователя, или как там у тебя называется)
Оффлайн Валера PRO
АТОЛ-30Ф: смена места установки кассового аппарата. ВСЕ вроде просто. НО перерегистрация : ошибка 211. Смена прошивки на 4555 , перерегистрация ошибка 211, смена прошивки, по совету ТП АТОЛА на 4139 ошибка 211. Драйвер 8.15.3 Аппарат зарегин был без передачи данных, удаленная сельская местность, отработал 3 месяца. Ваши СОВЕТЫ ЗНАТОКИ. ФН РИК, Атол говорит что виновата версия прошивки  в ФН, не поддерживает перерегистрацию. НУ КАК?
А не пробовал перерегить с компа с помощью Меркуриевской утилиты? Вроде как это там возможно. Или нет?
Оффлайн cesav2007
У меня получилось  перерегать на автономный режим.
Попробуй сделать перерегистрацию утилитой версии 8.14 У меня с прошивкой ККТ 2908 и утилитой версии 8.15 тоже не получилось сделать перерегистрацию ни с изменением адреса, ни ОФД с той-же ошибкой. Помогла утилита версии 8.14 или 8.14.1
Оффлайн teh-as
Подтверждаю, первые ФНы не могут в 1.05 версию (эмпирически полученный вывод)... Ошибка 211 на Атолах. С "новыми" ФНами всё ОК, проверено. Такой фокус не только с Атолами, мерк так же не смогли перерегить (по причине смены паршивки на какую-то сентябрьскую).
Оффлайн Zeboglot
Была проблема с регистрацией АТОЛ 90Ф (ПО 3975, утилита 8.15). Постоянно ошибка 211. Откатил ПО на версию 2908, всё прошло успешно.
