Автор Тема: Меркурий 185Ф Ошибка 474 Смена закрыта  (Прочитано 3134 раз)
Доброго времени суток! Возникает "ошибка 474 Смена закрыта" при входе в кассовый режим. При возникновении ошибки конфигурация была 19.09.17, обновили до 28.09.17, но ошибка осталась. Касса выпуска 04.2017. Как вывести кассу из этой ошибки?
Оффлайн amster
Через тех. сбросы удали журнал продаж.
Это сообщение считают полезным: Sarge76
  • Похвалили: 2444 раз(а)
1 Нажать клавишу РЕЖ ( РЖ) - Отчеты ФН - Закрыть смену.
Что - либо распечатывается ?
2 При установке прошивки от 19_09 ( ФФД 1_05)взамен исходной ( 21_06_2017 с ФФД 1_0 -
такая была?) перерегистрацию выполняли ?
3 Уважаемый amster опередил - формат записей мог быть изменен.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Релиз от 28.09 решает данную проблему полностью. На прежних релизах - через обнуление журнала. Поэтому релиз лучше поменять.
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн zxcv
Да пленку с индикатора просто надо снять ;D ;D ;D
1 При закрытии смены выдает ошибку журнала
2 Перерегистрацию не выполняли. А нужно было?
P.S. Очистка журнала продаж через "ВЗ" решила проблему. Пароль режима тех сбросов: ХХХХХХ (приведён в ЛК АСЦ вместе с другими паролями). Может кому пригодится.
« Последнее редактирование: 06/10/2017 15:04:32 от Бушин »
Оффлайн Бушин
Обновите релиз на последний, который на сайте. Перерегистрация нужна, если переходили с 1.0 на 1.05, подробности здесь: http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/izmenenie_reliza.pdf
to Sarge76, если не сделали перерегистрацию - на всяк случай ПРОВЕРЬТЕ, правильно
ли ВСЕ до единой строки в теле чека печатаются ( совпадают ли с исходными, до перепрошивки).
Формат данных флеши изменен . И на будущее - перед обновлением ПО сохраняйте исходники,
вплоть до полного образа флеши . В Мерках все решаемо ( СПС разработчику !)
Sarge76, Удали строчку с паролями на тех. сбросы - сказано же не выкладывать
Поправил строчку с паролями, хотя они уже не секрет для многих участников рынка
« Последнее редактирование: 06/10/2017 15:06:10 от Бушин »
