Автор Тема: Штрихи, ФФД 1.05 и 1с Розница  (Прочитано 9817 раз)
Всем привет. Решил потестить тут Штрих с МГМ для ФФД 1.05. Всё активировал. Драйвер последний 617. Розница (базовая), редакция 2.2 (2.2.6.33).  Всё работает. Но не так как надо. Способы расчёта падают в номенклатуру. Вот сноска из настройки 1с: Если к программе Розница подключено оборудование, поддерживающее версию ФФД 1.0, то на печать выведется указанное в скобках сокращенное значение признака, но сам реквизит не будет входить в электронный чек.  Шаблон печати чека для ФФД 1.05 и выше в части фискальных данных регламентируется производителем ККТ. Короче не падает в авансы и кредиты. Почему так?
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
Re: Штрихи, ФФД 1.05 и 1с Розница
« Ответ #1 : 25/09/2017 16:03:36 »
Это как? Не совсем понятна проблема.
« Ответ #2 : 25/09/2017 16:16:16 »
Короче способ оплаты ставится в начале наименования номенклатуры. В скобках. А тип оплаты Нал или Электронными. Т.е. не заводит в кредит, аванс и т.д.
Оффлайн suslayer
« Ответ #3 : 25/09/2017 16:30:51 »
Понял.
1059,ПРЕДМ. РАСЧЕТА
 1030,НАИМЕН. ПРЕДМ. РАСЧЕТА:[ПрОп100] Лампа Lightstar G4 6Вт 4100K
 1079,ЦЕНА ЗА ЕД. ПРЕДМ. РАСЧ.:125.00
 1023,КОЛ-ВО ПРЕДМ. РАСЧЕТА:1.000000
 1043,СТОИМ. ПРЕДМ. РАСЧЕТА:125.00
 1214,ПРИЗН. СПОСОБА РАСЧ.:1
1212,ПРИЗН. ПРЕДМЕТА РАСЧ.:4
В папке с драйвером штриха bin, есть папка 1с, в котором обработчики "Штрих-М: ККТ с передачей данных в ОФД 2.2", 2.2 это версия требования к разработки драйверов 1С, собственно поддерживающее ффд 1.05, с ней все ок.
1059,ПРЕДМ. РАСЧЕТА
 1030,НАИМЕН. ПРЕДМ. РАСЧЕТА:Лампа Lightstar G4 6Вт 4100K
1212,ПРИЗН. ПРЕДМЕТА РАСЧ.:10
Оффлайн suslayer
« Ответ #4 : 25/09/2017 16:32:44 »
В составе конфигурации идет сертифицированный старый "драйвер" под ффд 1.0
« Ответ #5 : 25/09/2017 16:52:00 »
Как мне её подсунуть? Чёт не могу разобраться
Оффлайн suslayer
« Ответ #6 : 25/09/2017 17:29:07 »
Подключаемое оборудование, кнопка драйверы оборудования, добавить драйвер из файла, выбираем архив.
« Ответ #7 : 25/09/2017 18:02:59 »
Благодарю. Завтра попробую :)
« Ответ #8 : 26/09/2017 11:36:08 »
Всё сделал. Но почему то пишет драйвер, мол не установлен. Нажимаю установить. Пишет что всё установлено. Перезапускаю. Опять та же каша...
Оффлайн suslayer
« Ответ #9 : 26/09/2017 13:40:39 »
Варианты:
1. Запущена 64 битная платформа. Запустить 32 битную используя прямо 1cv8.exe из %PROGRAMFILES(x86)%\1cv8\8.3.10.2561\bin
2. Щитото не зарегистрировалось. Выполнить regsvr32 "%appdata%\1C\1cv8\ExtCompT\smDrvFR1CLib20.dll"
« Ответ #10 : 28/09/2017 11:27:23 »
Варианты:
1. Попробовал все exe что есть в папке.
2. DLL зарегил.
Пока стоит всё колом :(
« Последнее редактирование: 28/09/2017 12:20:24 от polj »
« Ответ #11 : 28/09/2017 13:50:37 »
попробовал.
у меня так же не ставится
« Ответ #12 : 28/09/2017 14:24:29 »
Разобрался. Когда добавляете драйвер из архива. Не закрывая окна нажать сохранить. И в том же окне нажимаете установить драйвер. Всё сразу пошло норм. Тока терь появились новые непонятки. Пробиваю обычный товар, например с предоплатой 100%. Способ расчёта выходит как надо. А вот предмет расчёта "ВЫПЛАТА". Не фига не пойму. В карточке товара это "ТОВАР". Почему он не бьёт как товар?
Оффлайн suslayer
« Ответ #13 : 28/09/2017 14:48:56 »
Это действие идентично описанным выше, только в автоматическом режиме, у вас в системе творится какая то дичь.
Как вариант, заведено неверно. У товара смотрим вид номенклатуры, открываем, разрешить редактирование реквизитов, напротив строки тип номенклатуры - изменить, внизу - признак предмета расчета.
« Ответ #14 : 28/09/2017 14:59:37 »
Наши программеры матерились. Не более 100 позиций в чеке.
Штрих прислал новый тестдрайвер. Проблема ушла.
https://exam.shtrih-m-partners.ru/assets/drivers/DrvFR_414_617.zip
« Последнее редактирование: 04/10/2017 10:58:59 от Bit »
« Ответ #15 : 28/09/2017 15:00:52 »
По поводу подключения драйвера, suslayer, советует зарегистрировать:
, а в драйвере у вас smDrvFR1CLib22, судя по вашим скринам. Возможно дело в этом.
Оффлайн suslayer
« Ответ #16 : 28/09/2017 15:30:37 »
именно так, проглядел, ну тут логически можно дойти.
Оффлайн suslayer
« Ответ #17 : 28/09/2017 15:36:43 »
Наши программеры матерились. Не более 16 позиций в чеке.
А можно подробнее, о чем речь?
« Ответ #18 : 28/09/2017 16:27:04 »
Хороший вариант :) Там просто не заполнил. Видимо бил по умолчанию. Сейчас всё норм :)
« Ответ #19 : 28/09/2017 16:28:15 »
Вот и я не понял. База с нуля. Но спасибо вам огромное. Пока всё работает. Не могу только пока найти где делается частичная оплата.
Оффлайн suslayer
« Ответ #20 : 28/09/2017 16:58:44 »
Пожалуйста. https://its.1c.ru/db/kkt#content:79:retail22
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #21 : 29/09/2017 18:10:25 »
Драйвер обновите
« Ответ #22 : 05/10/2017 13:21:20 »
Да что за х... Терь таже байда с Атоловским драйвером.  Пытаюсь подтянуть 9.10. Всё один в один. Только способ который помог мне со штрихом не работает :((((
Оффлайн suslayer
« Ответ #23 : 05/10/2017 14:29:46 »
Создавайте тему в атоловском разделе, попробуем.
« Ответ #24 : 05/10/2017 18:39:06 »
9.х есть же встроенный
« Ответ #25 : 05/10/2017 21:13:22 »
Да знаю. У клиента на точке был. Релиз 1с предпоследний стоял. Инета на компе не было.
