Автор Тема: ошибки меркурий 185  (Прочитано 8118 раз)
  • Похвалили: 150 раз(а)
ошибки меркурий 185
« : 21/09/2017 21:57:38 »
Такой вопрос, на меркурии не смогли в названии организации указать символ № а также заглавную Й
символ № печатается но не сохраняется, ошибки не выдаёт просто сохраняет пустой символ,
Й заглавная просто не печатается
Вопрос это ошибка прошивки или так задумано?
  • Похвалили: 2445 раз(а)
Re: ошибки меркурий 185
« Ответ #1 : 21/09/2017 22:33:49 »
Й и й - код разный , но по высоте строки буквы одинаковы. Символа № в перечне кодов нет,
но вводится по коду 185
P.S. Предыдущий пост ошибочен, удаляю. ewgen, СПС !
« Последнее редактирование: 22/09/2017 00:55:57 от GeorgSerg »
« Ответ #2 : 21/09/2017 23:52:28 »
Клише ни при чем, Мерки- тоже. Просто ФН не хавает некоторые символы таблицы. № рекомендуется заменять на N, что делать с Й- неизвестно.
Пусть С.А. лучше объяснит.
« Ответ #3 : 22/09/2017 00:16:58 »
Глянул команду «Сформировать чек» (0x24) ,  массив форматированных строк символов (0x64),
Установить настройки Печати в ККТ (0x78)  .. ASCII - Строка с кодировкой CP866
Команды 0x64 и 0x65 используются для форматированного вывода на печать любой текстовой
информации.... Правда, протокол под ФФД 1_05 , но ограничений по кодам не увидел.
« Ответ #4 : 22/09/2017 00:51:54 »
Хм.. специально не поленился и попробовал с перерегистрацией на тестовом Мерке 115 с ПО
версии rc13  ( режим автономный, с МГМ сборки 1_33) - символ № не упоминается в таблице
РЭ, но с внешней клавиатуры вводится , запоминается и распечатывается в названии
предприятия.
В итоге надо добавить код символа № = 185
М 185 , ессно,  поблизости сейчас нет, но ( по аналогии ) символ № также должен присутствовать..
Й и й - коды в таблицах разные, значит, на сервак ОФД все передается правильно .
А распечатка - туды/сюды .
« Ответ #5 : 22/09/2017 01:03:41 »
еще пара значений :
код 184 = ё
код 187 = >>
« Ответ #6 : 22/09/2017 13:11:48 »
Поясню, печатаю с внешней клавиатуры, символ № при наборе печатается и отображается, но после сохранения смотрю а там пробел, несколько раз пробовал
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #7 : 22/09/2017 14:06:01 »
В ФН используется таблица кодировки 866, там просто нет части символов, в т.ч. №, поэтому приходится либо заменять, либо ставить пробел
С уважением, Сергей А. Бушин
« Ответ #8 : 22/09/2017 16:49:23 »
ssz, Выход: заменить "№" на "N"...
« Ответ #9 : 22/09/2017 17:01:59 »
Всем спасибо за разъяснения
« Ответ #10 : 23/11/2017 18:36:35 »
Такая вот штука вышла .
185 зарегал с МГМ (V1.34, ФФД1.05 на 1й тестовый отчёты сливал( Версия ФФД: 1.05 ) , СНО поставил УСН доход , тестил неделю - всё путём .
Понадобилось мне значит добавить СНО - ЕНВД  , выгрузил значит неотправленные ,   делаю перерег без замены ФН  - и вроде как всё  прошло нормально , но нет .
Перезагружаю - и касса грит -  ПРОИЗОШЛА ЗАМЕНА  ФН !!!  смотрю данные на ОФД ( да  , отчёт ушёл)    - Версия ФФД: 1.0      .
В кассовом режиме после ввода пароля и ИТ --ПРОИЗОШЛА ЗАМЕНА  ФН
ЭТО нормально ? что произошло ?
« Ответ #11 : 23/11/2017 18:39:35 »
185 зарегал с МГМ (V1.34, ФФД1.05 на 1й тестовый отчёты сливал , СНО поставил УСН доход , тестил неделю - всё путём .
А дальше то что ?
« Ответ #12 : 23/11/2017 19:27:32 »
А дальше то что ?
Всё , дальше не робит , не пробиваЙТАН , орёт ПРОИЗОШЛА ЗАМЕНА  ФН ,  вдобавок на технологический сервер  не пришла настройка СНО  . то что добавил ЕНВД  . при том что
на ОФД прилетели :
ФПД: 205894359
Версия ФФД: 1.0
Налогообложение
УСН доход
ЕНВД
Автономный режимНет
Автоматический режимНет
Код причины перерегистрацииСмена настроек ККТ
« Ответ #13 : 23/11/2017 19:36:50 »
Про технологический сервер  - это я зря написал , 15 опция определяет СНО по умолчанию  , я чёт  забылся саавсем.
Оффлайн Dimson07
« Ответ #14 : 23/11/2017 21:05:50 »
А на кассе: "Отчеты ФН" - "Отчеты о регистрации" - что печатает? Перерегистрации видны?
« Ответ #15 : 23/11/2017 21:13:49 »
видны , обе
      Отчёт о регистрации
           Станислав
СНО: УСН доход
ШФД                            0
АВТОНОМН.РЕЖИМ                 0
АВТОМАТ. РЕЖИМ                 0
ККТ ДЛЯ УСЛУГ                  0
АС БСО                         0
ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ               0
ПРИНТЕР В АВТОМАТЕ             0
КАССИР    имя кассира его номер
адрес
14.11.17 12:46
ОФД
ИНН ОФД               7709364346
ЗН ККТ                  66666666
ИНН                 66666666666
РН ККТ          000066666666666
ФН              9999066666666666
ФД                             1
ФП                    2591876756
 Отчет об изменении параметров
          регистрации
ИЗМ. СВЕД. О ККТ
          Изменение настроек ККТ
СНО: УСН доход, ЕНВД
ШФД                            0
АВТОНОМН.РЕЖИМ                 0
АВТОМАТ. РЕЖИМ                 0
ККТ ДЛЯ УСЛУГ                  0
АС БСО                         0
ККТ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ               0
23.11.17 14:20
ОФД
ИНН ОФД
ЗН ККТ
ИНН                 666666666666
ФН              9999066666666666
ФД                            54
ФП                     205894359
« Последнее редактирование: 23/11/2017 23:27:39 от promah »
Оффлайн Dimson07
« Ответ #16 : 23/11/2017 21:28:47 »
А куда делась инфа о кассире, адресе, ИНН ОФД, з/н ККТ во второй регистрации? Да и вообще что то тут мало нарисовано для 1.05... Лучше бы сфоткал чеки, да выложил, так понятнее было бы.
« Ответ #17 : 23/11/2017 21:49:34 »
Dimson07,
Вот как то так
« Ответ #18 : 23/11/2017 21:52:09 »
Да и номера ФН в документах реально разные:
ФН              9999078900005784
ФН              9999066666666666
, об этом Мерк и кричит.
Или я чего-то не понял?
« Ответ #19 : 23/11/2017 21:53:56 »
SkaT, это я редактором  затёр  , номера совпадают , ФФД разные , сначала был 1,05 потом стал 1.0
« Ответ #20 : 23/11/2017 22:00:15 »
Ну, тогда остаётся только всё заинитить и повторить с самого начала (фискальнуть, перерегать) и если повторится... катать телегу с подробным описанием ситуации. А если перерега пройдёт штатно... надеяться, что был глюк...
У людей уже бывали с МГМ не понятные выкрутасы, решалось инитом.
« Ответ #21 : 23/11/2017 23:06:04 »
SkaT,  Это да , как никогда  хочется верить в "глюк" .
хочу попробовать без инита. предлагайте варианты. можно даже самые извращённые.
как перерегать МГМ вне кассы?
« Ответ #22 : 23/11/2017 23:17:51 »
Утилита тестирования ФН-ОФД от Инкотекса .. ФНТестЛайт132 - настройка параметров-
Режим ОФД-Сервер..
« Ответ #23 : 24/11/2017 12:45:55 »
GeorgSerg,
Там тоже тип ФФД не выбирается...
« Ответ #24 : 24/11/2017 13:21:12 »
Отинитил МГМ , зарегал , получил ФФД 1.05.
Дальше - печаль , с тестовог 1-го ОФД невозможно удалить кассу , написал в ТП , буду ждать ответу.
« Ответ #25 : 24/11/2017 13:43:23 »
Так а какой вообще смысл с МГМ регить в ОФД с тест-режимом ?
По сути, проверяется ведь  только линия связи с сервером да отдельный порт,
больше ничего ... И к реальностям с боевыми ФН и зарегистрированными ККТ
все это вообще никак не относится ..
« Ответ #26 : 24/11/2017 13:52:50 »
Для чистоты эксперимента , чтоб точ в точ , да и в любом случае , кнопка для удаления кассы  - нужна , такскоме она есть.
PS
попробовал
 В автономе  - No problem .Всё как по маслу , перерегается хош как хош.
« Последнее редактирование: 24/11/2017 14:58:00 от promah »
« Ответ #27 : 24/11/2017 15:32:49 »
В общем то не отловил глюк  , всё проходит штатно , но проблем . и прогой ( на всяк пожарный попробовал) и кассой чеки отправляются  , ничего не зависает  - всё чётко.
На тестовом такскоме испытания провели ,несколько раз попробовал менять СНО   -  и тоже без проблем .
Припомнилось что в тот день , когда менял СНО , кончился тестовое время без подписки и нужно было активировать подписку  , что были какие то проблемы с отправкой данных в 1й ОФД , может  оно как то повлияло .
« Ответ #28 : 24/11/2017 18:50:31 »
Странные они, а зачем в тестовом кассу удалять?
Я с тестовым (правда Такскома), по нескольку раз в день одну кассу с МГМ перерегистрировал, и без проблем проходило. Тестовому должно быть "до лампочки" содержание и порядок документов...
« Ответ #29 : 24/11/2017 21:49:03 »
Так и есть ,оказалось  пофиг ему , хавает  , так и  пошёл после 54го документа , снова первый и т.д.
« Ответ #30 : 08/12/2018 13:41:02 »
16.05.2018 как по мне-так самая рульная паршива -всё работает. (У меня ещё и ЕГАИС на них) -работает!!!
19.11.2018 -тупо не хочу, ТОЛЬКО НДС20% ставлю. -Там много чего не алё...
И почему, при таких лестных отзывах, она так и не стала официальной - "для использования" ?
