Автор Тема: Элвес МФ без УМ. Цикличная перезагрузка.  (Прочитано 5676 раз)
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Добрый день. Проблема такая. Элвес-МФ без УМ. На базе Элвес микро-к.При включении загорается App1 conn, затем выключение и по новой запуск. И так циклично по кругу. Прошивка 1273 и 1245 пробовал. Подставлял другую плату wi-fi. Другую плату процессора. Сам процессор. Не помогает. Что может быть? Спасибо.
« Последнее редактирование: 18/09/2017 21:45:04 от polj »
Оффлайн floor79
Для решения проблемы нужно заменить компоненты :
В ранних кассах, в БУ (Блок Управления) применялись линейные преобразователи напряжения (DA1, DA2) типа LM2931 с максимальным током 100 мА - мало для работы !
В последствии в БУ  стал использоваться преобразователь LF50 (KF50) с током 500 мА.
При выключении загорается App1 conn,
Может при включении?
Если на плате впаяна LF-50, проверь АКБ, выключатель, шлейф от выключателя к ЦП.
floor79, благодарю. Я так и думал что проблемы где то по питанию. Разбираться было не когда. Махнул на более новую плату процессора с припиской r2.
ДОЛГОПОЛОВ, да, при включении. Запарился :))))
  • Похвалили: 525 раз(а)
Если ТС прошёлся по темам Элвес МФ без УМ,то нашёл бы вот это https://kkmcom.ru/index.php/topic,8755.msg86526.html#msg86526 ....это к тому ,что  одно и тоже мусолить???.....просто удивляюсь почему ,перед открытием новой темы не ознакомиться с теми ,которые уже открыты???
zax, Ссорян. Не увидел. Хотя и пробегался по темам. Всегда делаю это в первую очередь. Ну не увидел. Чё бухтеть то сразу :) Люди взяли и подсказали. За что им спасибо.
