Автор Тема: ЭЛВЕС-МФ без УМ перезагружается  (Прочитано 3036 раз)
Переделал ЭЛВЕС-МК в МФ ,при включении WI-VI в сетевых настройках, начинает постоянно перезагружаться и пишет AP1 conn. Аккумулятор, выключатель и системную плату менял. Может у кого была такая неисправность ?
Re: ЭЛВЕС-МФ без УМ перезагружается
« Ответ #1 : 29/06/2017 11:08:41 »
Если всё менялось остаётся плата Wi-F.
« Ответ #2 : 29/06/2017 11:37:34 »
ser76,
На форуме поискать решение проблемы не вариант? Есть уже примерно пять тем про это, зачем создавать ещё?
Вот к примеру https://kkmcom.ru/index.php/topic,8612.0.html
« Ответ #3 : 30/06/2017 11:17:43 »
Спасибо. По названиям тем пробежался не понял слова "ребутит"(не повезло, изучал немецкий) по этому не открыл и создал новую. Запаял кондёр на 1 мкф. и всё заработало.
« Последнее редактирование: 30/06/2017 12:36:00 от ser76 »
Это сообщение считают полезным: KAM
Оффлайн TEXHO
« Ответ #4 : 18/07/2017 19:13:02 »
Если Элвес-МК 2011 года и старше, там может стоять слабенький стабилизатор +5В (микросхема DA1), она до 100 мА. Устанавливаю LF50 (до 1 А) на её место и всё работает как должно быть.  В более новых платах стоят уже именно такие микрухи. Можно из новой выпаять DA2 и воткнуть её в старую плату вместо DA1, а из старой перекинуть микруху в новую при напряге с микросхемами. Никакая касса от этого не пострадает. ;)
« Ответ #5 : 18/07/2017 21:46:10 »
LF50 (до 1 А)
Чуток исправлю - LF50 (KF50) до 0,5 Ампер
