Автор Тема: M115, ошибка 474, смена закрыта.  (Прочитано 4692 раз)
опять ошибка 474 при входе в регистрации. у клиента 3 мерка. после установки релиза от 06.09 вылазит уже 3-ий раз на аппарате что сейчас в руках, и на точке, на оставшихся двух - уже 2 раза. тому что в руках помогла очистка журнала. куда копать ?
Re: M115, ошибка 474, смена закрыта.
« Ответ #1 : 14/09/2017 16:07:22 »
UPD: клиент утверждает, что у соседей мерк с прошивой от 24.08 работает стабильно.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #2 : 14/09/2017 16:07:38 »
Выйти из ошибки можно по клавише РЕЖ.
P.S. Сегодня постараемся выдать версию, которая будет сама обходить такие сбойные ситуации
С уважением, Сергей А. Бушин
« Ответ #3 : 14/09/2017 16:13:16 »
забыл отписаться, по клавише РЕЖ выходит из режима в "Выборы". опять захожу в регистрации - ошибка 474. то есть не даёт никак в регистрации войти.
Оффлайн Бушин
« Ответ #4 : 14/09/2017 16:19:33 »
Тогда опишите подробно, что делаете. Ошибка 474 - это когда делается попытка закрыть смену при закрытой смене. Нужно войти в кассовый режим и открыть смену.
« Ответ #5 : 14/09/2017 16:25:15 »
ща МГМ-ку воткну.
« Ответ #6 : 14/09/2017 16:55:28 »
МГМ не поможет! Этот глюк сложно выловить.
У меня на открытой смене тоже самое часто происходит на двух 115х! (Вайвай до роутера меньше метра.)
Вот если б лог касса умела...
Оффлайн Бушин
« Ответ #7 : 14/09/2017 17:11:35 »
Итак, как ловится этот глюк. Необходимо закрывать смену и в момент закрытия касса сначала закрывает смену в ФН, потом делает обсчёт журнала продаж, гашение счётчиков и пр. Если в этот момент выключить кассу, то в ФН смена уже закрыта, а в кассе ещё нет. При включении касса делает проверку, смотрит, что смена в самой кассе не закрыта и на экран выдаётся сообщение: ЗАКРЫТЬ СМЕНУ, в верхней строке! Обращаю внимание, обычно, сообщение о закрытии смены идёт в две строки: ОТЧЁТЫ ФН>ЗАКРЫТЬ СМЕНУ. А здесь в одну строку. То есть касса неверно проходит инициализацию. Если нажать в этот момент клавишу РЕЖ, то касса "вываливается" на корректный алгоритм и дальше всё правильно отрабатывает. А если нажать ИТ, то касса пытается закрыть ещё раз смену в ФН, и тут выходит ошибка 474 или не запрограммировано ФИО оператора. Если нажать снова РЕЖ, нет проблем, касса заработает корректно. Поэтому это глюк кассы, знаем, поправим. Пока всё локализуется клавишей РЕЖ
« Ответ #8 : 14/09/2017 17:23:22 »
На двух аппаратах была эта ошибка. После установки релиза 06.09 клиенты больше не жалуются. Соответственно проинструктировали кассиров чтобы кассу не выключали сразу после закрытия смены.
« Ответ #9 : 14/09/2017 18:33:02 »
из 30 -ти попыток закрыть смену "криво" получил ошибку 474 (после выбора режима регистрации и ввода пароля кассира) только 1 раз. так и не понял в какой момент выключать. но это точно танцы с бубном. люди на кассе работают не первый день, и явно они выключают кассу без таких "временных извращений", когда выключать надо через "3 фемто секунды" после выбора закрытия смены. чот тут не то. . . "или не запрограммировано ФИО оператора." удалось пару раз отловить, но это при включении, а не после ввода пароля кассира.
« Последнее редактирование: 14/09/2017 18:56:29 от tridentxp »
« Ответ #10 : 14/09/2017 19:00:23 »
Может, правильнее делать наоборот? Произвести все подсчеты, и последним действием- закрытие смены? Конечно же, при этом должно гореть "расчет итогов". Ну а если кассир поспешил и выключил- то после включения все незавершенные операции надо повторить, а не выводить на ошибку.
Оффлайн Бушин
« Ответ #11 : 14/09/2017 19:02:39 »
Если хотя бы раз касса неверно может отработать свёртку, то в эксплуатации такое может возникнуть, хотя клавиша РЕЖ гарантированно решает проблему. Поэтому пока рекомендуйте кассирам нажимать РЕЖ, а мы поправим режим инициализации после свёртки. А наоборот нельзя, это запрещено, сначала ФН.
« Ответ #12 : 14/09/2017 19:24:50 »
видимо да, но только при условии, что ошибка возникла при включении ККМ, а не после ввода пароля к режиму регистрации. редкий плавающий глюк. как отловить - хз.
Оффлайн Бушин
« Ответ #13 : 14/09/2017 19:43:40 »
Думаю, причина одна, для регистрации смена нужна закрытая
« Ответ #14 : 14/09/2017 21:02:19 »
АЛЛЛЕЕЛЛУУЯЯ !!! отловил!!! вещдок цепляю. делал в смене приход на 28 и расход по коду товара на 50140 р. по моему при закрытии смены перед глазами мелькнуло "ошибка формата журнала" или чота в этом духе. повторить обратно не получаеца.
Оффлайн Бушин
« Ответ #15 : 19/09/2017 15:08:16 »
20170919
- для локализации ошибки 154 и 474, которые не сбрасывались клавишей РЕЖ, добавлена проверка на допустимость записи закрытия чека.
Предположительно, при неверных действия оператора в журнал попадала запись закрытия чека ни к чему не относящаяся, что приводила к ошибке 154 при закрытии смены и ошибке 474 при попытке входа в кассовый режим. Сейчас поставлена проверка. Обратить внимание проверяющих, что если будет возникать непроизвольная ошибка 059 "недопустимая операция" при корректных действиях оператора - запомнить и сообщить нам последовательность действий для анализа.
P.S. Отдельная благодарность tridentxp за представления образа флеши с данной ошибкой
« Ответ #16 : 19/09/2017 16:38:29 »
При всём Уважении, "убежим от инфаркта, прибежим к инсульту" ?  ;)
Оффлайн Бушин
« Ответ #17 : 19/09/2017 16:52:48 »
Это напоминание сделано сознательно, так как мы обнаружили проблему, но как такое могло получиться - мы так и не смогли понять, то есть произошло то, что не должно было произойти никогда: сделана запись закрытия нефискальной операции (внесение, выплата, вычисление сдачи и т.п.) без её открытия :)!  Мы перепроверили все известные варианты корректный действий кассира с нефискальными операциями, всегда алгоритм отрабатывает верно, но если факт есть, значит мы чего то не знаем. Предположение, что у нас где то "дыра", которая позволяет кассиру криво сработать, а касса не заблокирует его кривизну. Поэтому и сделали такую запись, то есть если кассир будет пытаться сделать что-то неправильно, то блокировка ему не даст это сделать, а если правильно - то нам очень интересно узнать эту комбинацию.
« Ответ #18 : 20/09/2017 02:17:00 »
дык пиши на функциональном программировнии, а не на ооп. у тя ж в руках не вагон ОЗУ + винт виртуалки классы создавать, а 64К.
Оффлайн Бушин
« Ответ #19 : 20/09/2017 12:22:27 »
Сумели повторить. Нужно выключить кассу в момент когда чек/отчёт уже записан в ФН и только пишется в журнал. Всё  из-за ЕГАИС, добавились ветки, нужно подработать свертки и точки возврата.
