Автор Тема: Настройка связи между двумя сетевыми соединениями (Интернет м RNDIS) с помощью моста.  (Прочитано 6101 раз)
  • Похвалили: 913 раз(а)
Кто делал ? Как настроить ?
А винда какая?
Уже обсуждалось, на ХР просто выдели оба сетевых соединения и в свойствах появится "объединить в мост". Потом в нём настроить IP и пр. В какой-то винде из последних, такой фишки нет.
В ККТ я ставил IP из диапазона сетки.
А винда какая?
Windows 7.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 140 раз(а)
В семерках-восьмерках  у меня так не прокатило. Думаю там нет такого....
Тут https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32175.0 есть инструкция ,но у меня не получилось.
  • Похвалили: 539 раз(а)
в восьмерке прям сейчас глянул - все на месте
В семёрке тоже есть создание моста. Только почему-то  меняются ip адреса с статических на динамические. И ни какой связи с интернетом нет.
  • Похвалили: 457 раз(а)
сандр, а зачем тебе мост? Если надо подключить несколько ККТ по RNDIS к одному ПК, то все настраивается в ТД в доп. параметрах  "24.Настройка ОФД\RNDIS" создав несколько профилей ККТ.
Оффлайн cesav2007
На 10-ке что-то тоже не получилось.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 91 раз(а)
Подписи дров на 7, 8 10 отрубить сначала переустановить правильно. Потом вроде норм настраивается.
Оффлайн Klen
В windows 7 за пять минут настраивается и объединяется мостом,  работает устойчиво. В последней версии драйвера сделали встроенную утилиту для настройки интернета на ккт, сейчас и мосты не нужны.
« Последнее редактирование: 13/09/2017 05:56:19 от Klen »
Вместе весело шагать...
Это настройка и запуск ProxyOfd. И появилась она не в последней версии, а раньше.
Пробовал настроить его на "Win7 базовая" - результат нулевой, так и не заработал, чеки через него так и не полетели...
Поподробней можно.Есть две подсети 192.168.0.x и 192.168.137.x.  На первой интернет ,на второй RNDIS и ККМ.У первой убираю общий доступ.Соединяю мостом.IP в сетевых подключениях меняются с статических на динамические.При ручном вводе статических адресов не получается на двух сетевых соединениях сохранить нужные адреса.
Никогда не пробрасывал не мосты, не общий доступ. ProxyOfd решает все, причем уже давно.
В windows 7 за пять минут настраивается и объединяется мостом,  работает устойчиво. ...
Когда только две подсети, можно либо просто дать общий доступ в настройках той, которая 192.168. и всё должно работать.
Либо объединить их в мост, и указать IP, маску, шлюз в настройках моста (в старых соединениях, после объединения в мост, ничего не изменить). Мосту указываются настройки, которые были в 192.168. ...
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 308 раз(а)
Ну так очевидно же, пропишите их именно в настройках сетевого моста. Давайте определимся с целью:
1. Что-то связанное с передачей в офд? Зачем здесь сетевой мост?
2. Хотим бесплатный штрихонлайн засунуть в лан? Это работает.
3. Привезли фр на перепрошивку и забыли закрыть смену? Ну вот поэтому так и пришлось извращаться, подключатся удаленно, менять настройки фр на сетевые и вешать кассу на внешку. Собственно как и п.2. это работает.
К слову, windows 10 pro anniversary update. Подписи драйверов тут вообще не причем, ибо если оно RNDIS там используется стандартный(подписанный) драйвер в составе операционной системы.
Оффлайн suslayer
Если 2 адаптера в бридже, настройки задаются для этого бридж интерфейса. Ещё раз, цель какая? В сети собственный DHCP и мы хотим чтобы ККТ получала от него адрес, а у компьютера задан вручную? Ну так включайте на кассе DHCP а на бридж интерфейсе задавайте нужный вам ip.
Всё заработало. В тест драйвере пинг-0.
