Автор Тема: Настройка связи между двумя сетевыми соединениями (Интернет м RNDIS) с помощью моста.  (Прочитано 6847 раз)
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Онлайн SkaT
Кто делал ? Как настроить ?
А винда какая?
Уже обсуждалось, на ХР просто выдели оба сетевых соединения и в свойствах появится "объединить в мост". Потом в нём настроить IP и пр. В какой-то винде из последних, такой фишки нет.
В ККТ я ставил IP из диапазона сетки.
Оффлайн сандр
А винда какая?
Windows 7.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 142 раз(а)
В семерках-восьмерках  у меня так не прокатило. Думаю там нет такого....
Оффлайн сандр
Тут https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=32175.0 есть инструкция ,но у меня не получилось.
в восьмерке прям сейчас глянул - все на месте
Оффлайн сандр
В семёрке тоже есть создание моста. Только почему-то  меняются ip адреса с статических на динамические. И ни какой связи с интернетом нет.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
сандр, а зачем тебе мост? Если надо подключить несколько ККТ по RNDIS к одному ПК, то все настраивается в ТД в доп. параметрах  "24.Настройка ОФД\RNDIS" создав несколько профилей ККТ.
Оффлайн cesav2007
На 10-ке что-то тоже не получилось.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Подписи дров на 7, 8 10 отрубить сначала переустановить правильно. Потом вроде норм настраивается.
Оффлайн Klen
В windows 7 за пять минут настраивается и объединяется мостом,  работает устойчиво. В последней версии драйвера сделали встроенную утилиту для настройки интернета на ккт, сейчас и мосты не нужны.
« Последнее редактирование: 13/09/2017 05:56:19 от Klen »
Вместе весело шагать...
Онлайн SkaT
Это настройка и запуск ProxyOfd. И появилась она не в последней версии, а раньше.
Пробовал настроить его на "Win7 базовая" - результат нулевой, так и не заработал, чеки через него так и не полетели...
Оффлайн сандр
Поподробней можно.Есть две подсети 192.168.0.x и 192.168.137.x.  На первой интернет ,на второй RNDIS и ККМ.У первой убираю общий доступ.Соединяю мостом.IP в сетевых подключениях меняются с статических на динамические.При ручном вводе статических адресов не получается на двух сетевых соединениях сохранить нужные адреса.
Никогда не пробрасывал не мосты, не общий доступ. ProxyOfd решает все, причем уже давно.
Онлайн SkaT
В windows 7 за пять минут настраивается и объединяется мостом,  работает устойчиво. ...
Когда только две подсети, можно либо просто дать общий доступ в настройках той, которая 192.168. и всё должно работать.
Либо объединить их в мост, и указать IP, маску, шлюз в настройках моста (в старых соединениях, после объединения в мост, ничего не изменить). Мосту указываются настройки, которые были в 192.168. ...
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 326 раз(а)
Ну так очевидно же, пропишите их именно в настройках сетевого моста. Давайте определимся с целью:
1. Что-то связанное с передачей в офд? Зачем здесь сетевой мост?
2. Хотим бесплатный штрихонлайн засунуть в лан? Это работает.
3. Привезли фр на перепрошивку и забыли закрыть смену? Ну вот поэтому так и пришлось извращаться, подключатся удаленно, менять настройки фр на сетевые и вешать кассу на внешку. Собственно как и п.2. это работает.
К слову, windows 10 pro anniversary update. Подписи драйверов тут вообще не причем, ибо если оно RNDIS там используется стандартный(подписанный) драйвер в составе операционной системы.
Оффлайн suslayer
Если 2 адаптера в бридже, настройки задаются для этого бридж интерфейса. Ещё раз, цель какая? В сети собственный DHCP и мы хотим чтобы ККТ получала от него адрес, а у компьютера задан вручную? Ну так включайте на кассе DHCP а на бридж интерфейсе задавайте нужный вам ip.
Оффлайн сандр
Всё заработало. В тест драйвере пинг-0.
