Автор Тема: Меркурий 185Ф - не тянет ленту.  (Прочитано 26634 раз)
Собственно тема - жалобы были сначала что иногда не тянет, потом перестал без верхней крышки крутит, под нагрузкой нет - как я понимаю в мир иной отправилась DRV8833PWP ... Фиг где купишь в розницу.
Кстати по гарантии плату на завод можно отправить - и куда и как слать? Мерков в избытке поставим с нового, но хотелось бы иметь возможность на заводе покупать не только в СБОРЕ платы, но ЗИП, на часто выходящее из строя. Вроде это м/сх, полевика за звук и т.д...
Что-то принтер тоже мне стал меньше нравится - клиент притащил в ремонт через 2 недели после покупки - отломана железка которая фиксирует верхнюю крышку - могу фотку выложить - на вопрос как - ответ - просто закрывали и потом чек не стал печататься...
P.s. на этой же плате и полевик не пропаян, т.к. то пикает то нет.
Re: Меркурий 185Ф - не тянет ленту.
« Ответ #1 : 12/09/2017 13:49:12 »
микрухи есть в чипдипе, а так надо для начала моторчик проверить мож обмотки в КЗ.
« Ответ #2 : 12/09/2017 14:15:13 »
Неа плата, подкинули на неё новый принтер - не тянет... перекинули старый принтер на новую плату - тянет...
Увы срок ожидание 3-4 НЕДЕЛИ везде... долго.
« Последнее редактирование: 12/09/2017 14:47:13 от Mechanik »
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #3 : 12/09/2017 15:40:21 »
ЗиП любой, в том числе ЭРЭ, заказывайте, нет проблем - поставим.
С уважением, Сергей А. Бушин
« Ответ #4 : 12/09/2017 16:04:13 »
Хм... тогда имеет ли смысл плату по гарантии слать. Пообщаюсь с директором. Завтра соберу заказ на ЗИП и сделаю заказ - посмотрим
Оффлайн Бушин
« Ответ #5 : 12/09/2017 16:30:43 »
В ЛК АСЦ есть список ЗиП, смотрите, если чего не хватает - расширим.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #6 : 27/11/2017 09:10:21 »
Вот тоже пара аппаратов с погибшими DRV8833 нарисовалась. Тенденция?
д.в. 05.2017, ПО 21.06.2017.
Оффлайн Кирилл
« Ответ #7 : 31/01/2018 14:33:00 »
по второму кругу пришел аппарат с дохлой микрухой, 3 аппарата в организации, с одной партии, 2 в помещении, который уже 2й раз с улицы, оба вылета было когда кассиры работали на морозе, может из за холода драйвер вылетает?
« Ответ #8 : 31/01/2018 15:47:04 »
Производитель гарантировал что данная модель будет работоспособна даже при - 40  :)
Читаем сначала паспорт http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/185f/807.00.00-20_pc.pdf, а потом пишем про "производитель гарантировал -40", бред какой то
« Последнее редактирование: 31/01/2018 17:38:21 от Бушин »
  • Похвалили: 790 раз(а)
« Ответ #9 : 31/01/2018 20:15:07 »
О, Сергей Алексеевич с нами.
« Ответ #10 : 31/01/2018 20:38:55 »
Здравствуйте Сергей Алексеевич ! Очень рад что Вы с нами . Прочитал во вложении паспорта что - 20  , но точно помню что спорил с ИП по данному вопросу перед покупкой кассы и смотрел технические параметры и там - был выше ( надо будет посмотреть ) .
Оффлайн Кирилл
« Ответ #11 : 31/01/2018 23:43:41 »
ну в -20 то у нас и не работали, так -10-15, может перепад температур? Зато порадывал АКБ, держит как надо, с этим у клиентов вопросов нет
« Ответ #12 : 01/02/2018 01:25:11 »
... Зато порадывал АКБ, держит как надо, с этим у клиентов вопросов нет
Повезло с АКБ. У нас есть пара 185-ых с постоянной перезагрузкой при попытке что-то напечатать, потом сообщает, что нужно зарядить АКБ. При этом по шкале зарядки, АКБ почти полностью заряжен. Один аппарат в офисе постоянно на зарядке, постоянно работает, другой включают только раз в масяц, а проблема однотипная, значит не из-за режима заряд-разряд АКБ.
На одном поменял АКБ, на другом яркость печати понизил, посмотрим, что будет дальше.
Оффлайн viktorng
« Ответ #13 : 01/02/2018 02:02:52 »
Попробуй при печати замкни выключатель, на элвисах частая болезнь-подгорают, пыль, грязь. Нагрузку не держат.
« Ответ #14 : 11/02/2019 14:37:19 »
Задрали Мерки 185Ф - уже 15 DRV8833 сменил... ВСЕ 100% вылетают после замены бумаги, кассиры ПОДТЯГИВАЮТ ленту  руками и выжигают этим драйвер.
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #15 : 11/02/2019 15:03:22 »
Дёргают ? По ходу ленты или назад?
« Ответ #16 : 11/02/2019 16:34:09 »
Оставляют короткий хвостик, потом подтягивают к верху, чтобы удобнее отрывать и отрывают. В темноте, от этого иногда всполохи подсветки есть..
« Ответ #17 : 11/02/2019 17:21:58 »
Вполне может быть, что и из-за этого. Хотя я считал, горят из-за того, что средний пятак охлаждения у этих м/с не припаян нигде.
« Ответ #18 : 11/02/2019 17:23:22 »
Я всем своим Опции 13, 14 =5 ставлю, пока бог миловал.
Это сообщение считают полезным: SODA_68
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #19 : 12/02/2019 01:39:53 »
Такая же фигня
« Ответ #20 : 12/02/2019 02:10:17 »
Тянут-то после заправки ленты, как я понял, а не в процессе работы. Так что опции тут не помогут.
Вот на старых мерках 6845 никогда не дохли.
« Ответ #21 : 12/02/2019 13:01:31 »
Во время работы со слов кассира 1-2 раза было под конец бумаги, но у ВСЕХ были новые рулоны чек. ленты. Ну и кассир, никогда не признается в косяке - боится.
1 касса - уже 2-а раза менял мс/х (1 месяц новая прожила)
« Ответ #22 : 06/03/2019 13:26:58 »
В 115 была у кого проблема с DRV8833? Вчера забрал, сегодня взялся - все работает... Тут еще индикатор отрывать надо.
« Ответ #23 : 07/03/2019 01:24:13 »
не отрывать, блин, а нежно вытаскивать ) После таких отрываний защелки у "клиньев" шлейфов ломаются на раз, потом зае@ешься обратно вставлять
« Ответ #24 : 20/08/2019 20:21:50 »
185, не тянул ленту. 8833 заменен (аж 2 раза). Теперь двигатель работает, но только крутит в разные стороны.  Раз вверх мотает, раз - вниз. Ну и печатает соответственно. Что это может быть? проц?
« Ответ #25 : 20/08/2019 20:44:13 »
Если прошивку обновить, неисправность остается?
« Ответ #26 : 20/08/2019 20:58:36 »
Прошивка менялась, делалось форматирование. Подставлял другое ТПУ - проблема в  блоке.
« Ответ #27 : 20/08/2019 21:02:00 »
У дрыгателя две обмотки, Если ода из них в обрыве, то будет такой эффект: то вперёд ленту, то назад...
« Ответ #28 : 20/08/2019 21:05:45 »
Не тот случай. Подставлял с другой ККТ.
« Ответ #29 : 20/08/2019 21:09:31 »
Не ну коллеги, смешно!
Драйвер или дрыгатель или всё вместе.
При замене неисправного драйвера на новый и позключении к нему неисправно дрыгателя с обмоткой по R ниже нормы, опять вылетит драйвер.
Проблема блин. Тестером сопротивление померить, осцилом глянуть драйвер.
« Ответ #30 : 21/08/2019 00:13:16 »
Ноги от дрыгателя точно доходят до драйвера? -Разъём жив?
ЗЫ: Я юзаю ослик ТОЛЬКО в ООочень редких случаях. Этот случай не такой. Вначале Пальчиком давим на микросхемы(обрывы или херовая пайка), если не помогло, то вызваниваем всё возможное от дрыгателя до проца. И только после этого берём ослик. Тыкаем кнопку протяжки и....(если чего-нить печатать, то осликом вряд-ли чего поймаешь)
« Ответ #31 : 21/08/2019 00:24:57 »
Кстати да , недавно был похожий случай - именно тянет в разные стороны .
Но ! Без рывков .
А проц как проверить ? Только поменять с заведомо исправной платы .
Да вот еще что заметил при замене драйвера . На жопе у него теплоотвод , ну и соответственно на плате
тоже место под него . Так вот место это даже не залужено , как и на самой микрухе .
Так и должно быть ?
« Ответ #32 : 21/08/2019 00:36:40 »
Вот еще прикол , напишу сюда .
Короче , аппарат с завода . Проработал месяц . Приносят с ошибкой 004 -Батарея часов неисправна.
ХС. Поменяли . Проработал еще месяц. Опять приносят с той же ошибкой .
На этот раз замена не помогла , да и батарейка старая живее всех живых, как Владимир Ильич .
Помогло -Тех сбросы - Точка возврата . Заработало .
К чему бы это ?
Проц наверное .
PS. Вот всё фалуем Сергея Алексеевича на прошу проца раскрутиться , а он как Зоя .
Не отдам говорит детище  своё в грязные китайские руки , не моют они их перед едой палочками
своими .
« Ответ #33 : 21/08/2019 01:00:44 »
На жопе у него теплоотвод , ну и соответственно на плате тоже место под него . Так вот место это даже не залужено , как и на самой микрухе. Так и должно быть ?
Не должно. Но на 100% мерков именно так. Я, когда меняю- вуда туда добавляю. Даж не знаю, что хуже )
Вот всё фалуем Сергея Алексеевича на прошу проца раскрутиться , а он как Зоя. Не отдам говорит детище
Это уже почти гарантия алга из реестра будет. Пусть уж лучше рестартит.
« Ответ #34 : 21/08/2019 01:10:33 »
Ну, хотя бы лапы входов драйвера иголкой поднять и посмотреть, что  пришло с проца при нажатии на протяжку.  Видно хорошо. А там уж выводы делать, надо ли менять.   Хоть и редко, но и с процом случается.
 Тестером почти не пользуюсь.  Осциллограф у меня хороший, очень старый друг, 23 года мне служит.
« Ответ #35 : 21/08/2019 01:45:42 »
А вот я вырос в нищенских условиях. Самоучка. По образованию "Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования" -три года название учил :)  -И знаю где в...(не дешёвых) правильно поставить перемычку 4уже(перемычки работают) :)
Сначала обмотки по сопротивлению, далее контакт до драйвера! А только потом ослик!!!
-хорошие(дорогущие) приборы расслабляют "думалку"... И вот что ты будешь делать, когда только мультиметр за пару сотен с оборванными щупами, а надА починить, бытовуху(телек, микроволновку, приёмник да всё что угодно) в деревне?  -Будешь кричать: Осциллограф, мне холопы подавайте, я требую осциллограф?
А так... как обычно.. смотрим схемы..., нету->рисуем... анализируем... Применяем отеческие КТ315 в зависимости от нужд...
Это сообщение считают полезным: jindos
« Ответ #36 : 21/08/2019 04:28:17 »
[/quote]
Драйвер двигала поменяли два раза . Посмотрели осцилом , что там можно увидеть не понятно -    Дальнейшие действия ?
Вот  то то и оно .
А так я для осла могу схему Гильберта прикрепить . Поможет чем ? Вряд ли .
Осёл на периоде работает . Для цифры бесполезен.
« Ответ #37 : 21/08/2019 09:12:18 »
Посоны, еще контролька вам в помощь. ;)  Я наоборот в основном осликом пользуюсь, тестером в основном только прозвонить чего, транзюки, диоды проверить. Не знаю че там можно тестером увидеть в цепях импульсных сигналов. Вот кажет он 2в5 и че? Там 2.5 постоянки или 5в меандр или еще чего экзотического. Драйвер проверяется элементарно: берем датащит на микруху смотрим че на входе, че на выходе, делаем выводы.
« Ответ #38 : 21/08/2019 10:50:30 »
Вот вам сотрудник современного ЦТО. Коих сейчас полно. Их главная задача продажа.
« Ответ #39 : 21/08/2019 15:09:52 »
Попал. Разъем отвалился. Тестером все звонилось, дальше не искал. А импульсы проходили через раз... Спасибо за наводку.
В сервисе, если что, есть циклическая промотка. Не надо стрелку нажимать, а то у меня видать мало рук выросло  :)
« Ответ #40 : 21/08/2019 16:52:15 »
А можно подробнее? Фото есть возможность сделать? Сгнил, холодная пайка или механическое повреждение?
« Ответ #41 : 21/08/2019 18:38:41 »
Разъем ТПУ (XS1), внешне все красиво, под микроскоп не совал. 2-я ножка была или плохо, или же совсем не припаяна. Может потревожил когда шлейф вытаскивал (как-то до этого год проработала). Фото нет, плату вернул, да и фоткать там нечего, ничем не выделялась.
Подвело, что тестером все 4 звонились как надо. И отвалилась при замене 8833. Думал сам чего накосячил.
« Ответ #42 : 25/08/2019 18:43:22 »
Стоп . Я чего то попутал valevok,  Это девушка ?
« Ответ #43 : 25/08/2019 19:26:53 »
Здравствуйте! Конечно девушка.
« Ответ #44 : 25/08/2019 20:05:22 »
Осчастливил - попал как хер в рукомойник .
Ладно испрвалюсь .
« Ответ #46 : 25/08/2019 22:14:21 »
Ну вот вроде получилось , а то осциллографы  начали меня немного утомлять .
« Ответ #47 : 11/04/2023 00:35:42 »
Решил не создавать новую тему, а продолжить....
М185 на ленте сжимает 1 или 2 строки, причем нет стабильности!
Может и весь чек отбить нормально.
1. Аккумулятор - заменил, не угадал.
2. Принтер (шестерни, звук при печати дребезжащий), разобрал, все целые, не угадал.
Кстати принтер с 2018 года разболтался на шурупах....
3. Надо получше плату глянуть - завтра на солнышке.
4. Драйвер - ???, не хотелось бы.....
Глянул цены - конские на драйвер!
« Ответ #48 : 11/04/2023 00:41:30 »
Однажды помогло - просто прогреть драйвер феном. Но скорее это исключение, чем правило...
Онлайн amster
« Ответ #49 : 11/04/2023 04:41:53 »
Нормальные цены,
https://sl.aliexpress.ru/p?key=IQeSw9M за десяток не очем, проблема была найти кассу откуда её временно дёрнуть, нашлась в "КАССА-Ф".
« Ответ #50 : 11/04/2023 05:03:30 »
Нормальные цены,
Как вариант существует, кинуть плату с донора/нового (с 1.2 сложнее), и ждать доставку. Но, какой шанс работоспособности этих м/с? Перекидывать 10 шт. ища рабочую, и рука и плата устанет...
ПыСы, мерков много, еще ни один драйвер не удох, тьфу, тьфу,...
  • Похвалили: 699 раз(а)
« Ответ #51 : 11/04/2023 11:07:52 »
По идее надо и драйвер менять и двигатель, ибо сначала двигатель дохнет и за ним драйвер следом...
« Ответ #52 : 11/04/2023 11:42:20 »
А я бы для начала засаленный валик вымыл.
« Ответ #53 : 11/04/2023 13:23:00 »
 Первым делом крышку корпуса надо посмотреть . Там защелки очень капризные .
 Бывает ударят аппарат и она смещается немного .
Почему-то драйвера летят именно на 185-ых , на 115-ых не припомню .
Хотя у нас их примерно поровну на обслуге.
Оффлайн windos
« Ответ #54 : 05/02/2026 18:34:07 »
Сорри.Тема старая,но попал тоже на 185 м на драйвер. Индикатор не нужно отпаивать,феном прекрасно драйвер  сдувается и индикатору абсолютно пофиг.Не перегревается.
Кстати- обратил внимание-подложка ни на доноре,ни на ремонтируемой плате,не была припаяна.Более того,заводом посадочное место не было даже залужено. А для отвода тепла как бы не помешало бы припаять.
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #55 : 05/02/2026 19:30:13 »
Много раз менял драйвер и тоже обрашал внимание что не припаяна, я припаивал,  хотя какой эфект от этой пайки, микросхема полностью закрывает подложку на плате, переходных с этой площадки на другой слой или сторону нет так что сколько пайка заберёт тепла, почти несколько. да и при исправном принтере микросхема  не греется.
