Автор Тема: Дримкас после обновления завис.  (Прочитано 24391 раз)
Оффлайн vasateterin
Добрый день!
Проблема с Дримкас-Ф, после обновления завис. Пробовал Замыкать контакты Reset,поменял батарейку(дохлая была) не помогло.
Может есть дельный совет как тех.обнуление сделать или прошить его.
При включении горит стартовый экран до бесконечности.
Спасибо.
Оффлайн zmeylolpro
Re: Дримкас после обновления завис.
« Ответ #1 : 01/09/2017 19:48:45 »
Зависает потому что к фру не может подключиться, была такая ерунда после нескольких вкл/выкл и длительного ожидания появилась ошибка и переход в сервисный режим оттуда уже все как обычно правка нвр после замены батарейки.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #2 : 16/03/2018 21:18:37 »
Принесли на перерегистрацию на другую организацию, первый раз вижу эту кассу.  Начал обновлять ПО, после обновления до версии 1.3.2 висит сразу после ввода пароля. Полдня убил. С новым ФН пишет неверный ФН и никуда не пускает.
« Ответ #3 : 16/03/2018 22:16:19 »
ТП и по-подробнее их грузить - любят пинать от "а рулончик вставили" до высылки тест прошивое
« Ответ #4 : 03/04/2018 19:30:06 »
Последняя вроде ж была 1.3.15? Попробуй обнуление сделать.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #5 : 05/04/2018 17:27:44 »
Ну вот зависла на 1.3.2. ФН был с закрытым архивом. Включить без ФН пришло на ум как-то потом. Дальше все обновилось нормально.
« Ответ #6 : 05/04/2018 17:46:47 »
Сегодня 1.4.0 вышла.
« Ответ #7 : 05/04/2018 20:57:15 »
Сегодня 1.4.0 вышла
... и сразу первая материнка полетела на замену по гарантии...
Экран с заставкой, и дальше никуда...
« Ответ #8 : 19/04/2018 19:29:32 »
И все таки. Проблема зависания на стартовом окне. Но после повторного включения грузится норм и работает. ТП еще не пытал. Такое впечатление, что на холодную что то не стартует. Никто не сталкивался?
« Ответ #9 : 26/04/2018 12:58:24 »
Одна касса может зависнуть в любой момент да же на последней версии - плату новую ставил, с Wi-Fi на кабель переключал, не помогло. Пока не знаю, что делать.
« Ответ #10 : 26/04/2018 21:37:54 »
Есть такая же проблема у клиента. Провод выдергиваешь-работает прекрасно. LAN подключаешь, получаешь висюк. Причём на разъёме ни один диод не горит, но если успеешь до зависания то можно проверить обновление, то есть связь есть. Без провода и с включённым вай-фаем работает шикарно.
ТП в курсе. Переписка идёт уже пару недель, но пока безрезультатно.
Оффлайн TCS15
« Ответ #11 : 04/09/2018 12:43:59 »
Обновили кассы и перестали включаться, постоянно висит заставка ДРИМКАС и ничего
Началось восстание машин!!!
« Ответ #12 : 04/09/2018 12:47:50 »
ТП пишет что знают проблему, ищут решение, как найдут напишут )))
А время идёт.
Оффлайн TCS15
« Ответ #13 : 04/09/2018 12:49:24 »
да время идет у нас кассы стоят , клиенты негодуют
« Ответ #14 : 04/09/2018 15:02:58 »
да... вчера началось...
https://help.dreamkas.ru/hc/ru/community/posts/360001738058/comments/360000076197
Обещают удалённо решить проблему...
ну-ну... Наша уже перестала ip получать и больше не перезагружается - просто висит на заставке.
« Ответ #15 : 04/09/2018 17:47:16 »
ТП пишет:
Для восстановления кассы Дримкас Ф необходимо пройти следующие шаги:
1) утилита в востановления реализована в формате jar.
Если у Вас нет программы, которая работает с данным форматом, тогда скачайте её по ссылке:
http://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=234443_96a7b8442fe848ef90c96a2fad6ed6d1
2) узнайте IP-адрес кассы Дримкас Ф
3) откройте утилиту
4) Введите в окне IP-адрес кассы (программа будет искать этот ip пока не получит подключения)
5) дождитесь окончания процесса обновления ПО кассы
Ну во первых самой утилиты пока нет.
Во вторых, парни, а кто как ищет ip кассы среди всего что в сети? Там блин штук 30 устройств и ничего похожего не вижу. Раньше как то попадал перебором, но может есть у кого свои методы? Если касса вообще в сети есть, что тоже не факт. Но индикатор на LAN-е мигает.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
« Ответ #16 : 04/09/2018 18:19:12 »
с хелпки дримки
Ссылка на инструкцию:
https://drive.google.com/file/d/1isEHT0zzFPl2hA9_OvWSYxstRjF2Xxzt/view?usp=sharing
Ссылка на саму утилиту:
https://drive.google.com/open?id=19mrqNI_E6l9sEeC3BGxkT53pp4KdneB7
« Ответ #17 : 04/09/2018 18:20:05 »
Только что проверил на своей, не обновленной кассе 1.9.11, ipscan ищет, в названии устройства пусто, хотя раньше писал название какой то японской фирмы, Шарп что ли - не помню.
« Ответ #18 : 04/09/2018 20:51:53 »
утилита помогает только тем, которые ещё подключаются к сети. Наш перестал получать ip.
Кирпичик получили.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #19 : 04/09/2018 20:52:02 »
xerox))
Это сообщение считают полезным: TCS15
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #20 : 04/09/2018 20:54:32 »
Ищем по Mac BE EF .....   или 00 00 00 ........ Xerox Corp
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #21 : 04/09/2018 21:21:10 »
У меня инженеры обновили, утверждают что дата время не корректируеться. Что на 9.11 что на 9.12
« Ответ #22 : 04/09/2018 21:23:06 »
Бесполезно по MAC искать то чего нет ((( Сканер находит порядка 30 устройств, перебрал все, нет кассы в сети в принципе.
Единственное что вижу как выход, проверю завтра: в настройках LAN был отключен DHCP и параметры настроены вручную. Завтра попробую узнать ip их сети, на своем ноуте на сетевухе выставлю такой же и поискать так.
Как думаете живая идея или мертвяк однозначно?
Последний вариант ехать на место к клиенту, подключать в родную сеть и с их компа пробовать найти кассу. Тут проблемы определенные. Росгвардия, пройти туда замучаешься. Но если и там засада и кассу не будет видно, то все.. кирпич.
Оффлайн спектр
  • Похвалили: 22 раз(а)
« Ответ #23 : 05/09/2018 01:08:26 »
дримкас пишет:
Если касса не получает IP адрес, то процедура обновления прошивки будет несколько отличаться от описанной выше.
Наши разработчики заняты этим вопросом и скоро мы опишем порядок действий
« Ответ #24 : 05/09/2018 13:12:41 »
интересно, а они консоль на UART0 не закрыли?
разъём на плате есть (нераспаяный):
1-TP34-UART0 RX
2-TP39-UART0 TX
3- +
4- gnd
« Ответ #25 : 05/09/2018 13:33:39 »
1-TP34-UART0 RX
2-TP39-UART0 TX
3- +
4- gnd
Так опять через Яву сделают :) Лучше бы загрузочно-восстановительную флешку сделали.
« Ответ #26 : 05/09/2018 13:42:05 »
консоль проверили - работает.
команды принимает.
Оффлайн TCS15
« Ответ #27 : 05/09/2018 13:54:08 »
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСТНЫ , у нас только 2 кассы пошли
« Ответ #28 : 05/09/2018 13:59:58 »
Есть спецы по Linux?
выхлоп консоли:
NUC970 IBR 20151008.1735
No Key
Boot from NAND
nand_boot
U-Boot 2013.04-rc2 (Jan 21 2017 - 16:46:11)
CPU: NUC977
DRAM:  64 MiB
NAND:  256 MiB
MMC:   mmc: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   Net Initialization Skipped
No ethernet found.
Hit any key to stop autoboot:  0
Loading from nand0, offset 0x200000
   Image Name:
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    5555040 Bytes = 5.3 MiB
   Load Address: 00007fc0
   Entry Point:  00008000
## Booting kernel from Legacy Image at 00007fc0 ...
   Image Name:
   Verifying Checksum ... OK
   XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 3.10.101 (kashitsyn@kernel) (gcc version 4.8.3 2014        0320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29) ) #657 PREEMPT Mon Mar 13        16:15:45 MSK 2017
[    0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
[    0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
[    0.000000] Machine: NUC970
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pag        es: 16256
[    0.000000] Kernel command line: mem=64M console=ttyS0,115200n8 rdinit=/sbin/        init mtdparts=nand0:16M(boot)ro,-(rootfs) rootfstype=ubifs ubi.mtd=1 root=ubi0_0        ethaddr0=00:00:00:12:ff:c1
[    0.000000] PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Memory: 64MB = 64MB total
[    0.000000] Memory: 59240k/59240k available, 6296k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xc4800000 - 0xff000000   ( 936 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc4000000   (  64 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc04f1f2c   (5032 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc04f2000 - 0xc0515970   ( 143 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc0516000 - 0xc0554360   ( 249 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc0554360 - 0xc058aeb0   ( 219 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:625
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 100 Hz, resolution 10000000ns, wraps ever        y 4294967286ms
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000000] console [ttyS0] enabled
[    0.130000] Calibrating delay loop... 148.88 BogoMIPS (lpj=744448)
[    0.200000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.200000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.210000] Initializing cgroup subsys devices
[    0.210000] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.220000] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.220000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.230000] Setting up static identity map for 0xc03f62a8 - 0xc03f62e4
[    0.240000] devtmpfs: initialized
[    0.330000] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.330000] NET: Registered protocol family 16
[    0.340000] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.500000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.510000] SCSI subsystem initialized
[    0.510000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.520000] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.530000] usbcore: registered new device driver usb
[    0.540000] Switching to clocksource nuc970-timer1
[    0.550000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.650000] NET: Registered protocol family 2
[    0.660000] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.670000] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    0.670000] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
[    0.680000] TCP: reno registered
[    0.680000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.690000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.700000] NET: Registered protocol family 1
[    0.700000] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.710000] RPC: Registered udp transport module.
[    0.710000] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.720000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.730000] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[    0.810000] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.810000] Key type id_resolver registered
[    0.820000] Key type id_legacy registered
[    0.820000] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
[    0.830000] ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
[    0.840000] fuse init (API version 7.22)
[    0.850000] msgmni has been set to 115
[    0.860000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2        53)
[    0.860000] io scheduler noop registered
[    0.870000] io scheduler deadline registered
[    0.870000] io scheduler cfq registered (default)
[    0.890000] nuc970-uart.0: ttyS0 at I/O 0x0 (irq = 36) is a NUC970
[    0.900000] nuc970-uart.10: ttyS10 at I/O 0x0 (irq = 42) is a NUC970
[    0.960000] brd: module loaded
[    0.960000] SCSI Media Changer driver v0.25
[    0.970000] nuc970 mtd nand  driver version: 20160331
[    0.980000] ONFI param page 0 valid
[    0.980000] ONFI flash detected
[    0.980000] NAND device: Manufacturer ID: 0x01, Chip ID: 0xda (AMD/Spansion S        34ML02G1), 256MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[    1.000000] SYSTEM:  USE     BCH_T4 HWECC algorithm(SMRA     size: 64, Parity        number:32 bytes)
[    1.000000] EXECUTE: USE BCH_T4      HWECC algorithm(SMRA size: 64, Parity nu        mber:32 bytes)
[    1.010000] USE      BCH_T4 HWECC algorithm(Parity number:32 bytes)
[    1.020000] Bad block table found at page 131008, version 0x01
[    1.020000] Bad block table found at page 130944, version 0x01
[    1.030000] 2 cmdlinepart partitions found on MTD device nand0
[    1.040000] Creating 2 MTD partitions on "nand0":
[    1.040000] 0x000000000000-0x000001000000 : "boot"
[    1.050000] 0x000001000000-0x000010000000 : "rootfs"
[    1.060000] fmi-sm:  registered successfully! mtdid=nand0
[    1.080000] nuc970-spi1 nuc970-spi1: master is unqueued, this is deprecated
[    1.100000] libphy: nuc970_rmii0: probed
[    1.100000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.110000] nuc970-ehci nuc970-ehci: Nuvoton NUC970 EHCI Host Controller
[    1.120000] nuc970-ehci nuc970-ehci: new USB bus registered, assigned bus num        ber 1
[    1.130000] nuc970-ehci nuc970-ehci: irq 23, io mem 0xb0005000
[    1.150000] nuc970-ehci nuc970-ehci: USB 2.0 started, EHCI 0.95
[    1.150000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.160000] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    1.160000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.170000] nuc970-ohci nuc970-ohci: Nuvoton NUC970 OHCI Host Controller
[    1.180000] nuc970-ohci nuc970-ohci: new USB bus registered, assigned bus num        ber 2
[    1.190000] nuc970-ohci nuc970-ohci: irq 24, io mem 0xb0007000
[    1.250000] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.250000] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.260000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    1.270000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISD        N adapters
[    1.280000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.280000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    1.290000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    1.300000] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    1.310000] usbcore: registered new interface driver ch341
[    1.310000] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
[    1.320000] usbcore: registered new interface driver pl2303
[    1.330000] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[    1.330000] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.350000] nuc970-rtc nuc970-rtc: rtc core: registered nuc970-rtc as rtc0
[    1.350000] i2c /dev entries driver
[    1.360000] nuc970-i2c0 nuc970-i2c0: i2c-0: nuc970 I2C adapter
[    1.380000] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.390000] usbhid: USB HID core driver
[    1.390000] TCP: cubic registered
[    1.400000] NET: Registered protocol family 17
[    1.400000] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[    1.410000] Key type dns_resolver registered
[    1.420000] UBI: attaching mtd1 to ubi0
[    1.480000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using nuc970-ehci
[    1.640000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.640000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    1.780000] usb 1-2: new high-speed USB device number 3 using nuc970-ehci
[    1.920000] usb 1-2: device descriptor read/64, error -71
[    2.450000] UBI: scanning is finished
[    2.470000] UBI warning: print_rsvd_warning: cannot reserve enough PEBs for b        ad PEB handling, reserved 12, need 36
[    2.480000] UBI: attached mtd1 (name "rootfs", size 240 MiB) to ubi0
[    2.490000] UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
[    2.500000] UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
[    2.500000] UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
[    2.510000] UBI: good PEBs: 1916, bad PEBs: 4, corrupted PEBs: 0
[    2.520000] UBI: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
[    2.520000] UBI: max/mean erase counter: 460/86, WL threshold: 4096, image se        quence number: 1411299205
[    2.530000] UBI: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 1916, PEBs reserved        for bad PEB handling: 12
[    2.540000] UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 503
[    2.550000] nuc970-rtc nuc970-rtc: setting system clock to 2018-09-05 09:40:3        5 UTC (1536140435)
[    2.600000] UBIFS: background thread "ubifs_bgt0_0" started, PID 505
[    2.620000] UBIFS: recovery needed
[    2.710000] UBIFS: recovery completed
[    2.720000] UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "system"
[    2.730000] UBIFS: LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes        : 2048 bytes/2048 bytes
[    2.730000] UBIFS: FS size: 239857664 bytes (228 MiB, 1889 LEBs), journal siz        e 9023488 bytes (8 MiB, 72 LEBs)
[    2.740000] UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
[    2.750000] UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID 78DE86F1-3CEE-        4101-A7DF-C93277E2A52C, small LPT model
[    2.760000] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:11.
[    2.770000] devtmpfs: mounted
[    2.770000] Freeing unused kernel memory: 140K (c04f2000 - c0515000)
rcS: applet not found
« Ответ #29 : 05/09/2018 14:10:00 »
вроде как, из их утилиты такие команды отсылаются:
rm -r /updateBackup
killall fiscat
rm /FisGo/fiscat
sync
dirPatch_1_9_12.tar.gz
Cgunzip /dirPatch_1_9_12.tar.gz && tar xvf /dirPatch_1_9_12.tar -C /
rm /dirPatch_1_9_12.tar
/sbin/reboot
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #30 : 05/09/2018 14:54:28 »
Я так понимаю они тупо копируют из архива.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #31 : 05/09/2018 14:58:31 »
Через Putty закопировать можно?
« Ответ #32 : 05/09/2018 15:35:04 »
пробую через Xmodem отправить
по таймеру - около 30 минут....
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #33 : 05/09/2018 15:38:12 »
На плате где консоль?
Все увидел
1-TP34-UART0 RX
2-TP39-UART0 TX
3- +
4- gnd
Это сообщение считают полезным: asmonah
« Ответ #34 : 05/09/2018 15:56:42 »
Рязанский,  доступ к консоле есть? логин пароль спрашивает или нет? Елси не спрашивает можно попробовать сетевой интерфейс поднять  через команды
ifconfig eth0 up
ifconfig eth0 192.168.1.100
и затем попробовать обновить через ява утилитку.
« Ответ #35 : 05/09/2018 16:35:52 »
https://help.dreamkas.ru/hc/ru/articles/115005820569-Касса-Дримкас-Ф-не-включается?page=2#comments
Может кто нить попробует и отпишется, а то у меня времени нет сейчас.
« Ответ #36 : 05/09/2018 16:58:00 »
у меня получилось!
всё делал в HyperTerminal
Если переходник ФН (5-ключ) - плата кассы:
9-1
3-2
7-4
HyperTerminal параметры 115200-8-1-N
включить кассу - на экране лог загрузки. В конце - приглашение:
выполнить последовательно команды (набрать и в конце нажать enter. Регистр символов и пробелы соблюдать):
rm -r /updateBackup
killall fiscat
rm /FisGo/fiscat
sx dirPatch_1_9_12.tar.gz
отправляю файл через 1k-xmodem (загружалось около 30 минут)
по завершении загрузки
reboot
всё, касса написала "система была восстановлена"
Сеть поднять не получилось.
« Последнее редактирование: 05/09/2018 19:32:03 от Рязанский »
« Ответ #37 : 05/09/2018 19:17:20 »
У меня тоже получилось, по факту там не поднимается сетевой интерфейс и  ssh сервер
подключился к консоле
/sbin/ifconfig eth0 up
/sbin/ifconfig eth0 192.168.0.100
/usr/sbin/dropbear
После этого  у меня обновилось через ява утилитку
Это сообщение считают полезным: asmonah, TCS15
« Ответ #38 : 05/09/2018 19:27:51 »
Рязанский, поделишься технологией? HyperTerminal установлен, шнурок допаяю, нет проблем, но во всех этих командах в ноль ((
Думаю за методику тебе многие спасибо скажут, а я просто оооогромное спасибо!
« Ответ #39 : 05/09/2018 19:38:27 »
да вроде, двумя постами ниже всё описал
« Ответ #40 : 05/09/2018 19:46:26 »
Рязанский, да, нашел, извини. Hyper или TeraTerm разницы нет?
« Ответ #41 : 05/09/2018 19:57:50 »
TeraTerm
да, должно сработать.
Оффлайн Xmpe
« Ответ #42 : 05/09/2018 20:25:27 »
Распаял шнурок USB как в поддержке пишут, всё определилось, но  VID 0416 PID 5963, а драйверов то положить забыли
Оффлайн zmeylolpro
« Ответ #43 : 05/09/2018 20:45:23 »
Рязанский, Перемычки при твоем методе как должны стоять?
« Ответ #44 : 05/09/2018 20:54:13 »
Рязанский, перемычки штатно оставить? При включении нет лога загрузки и соответственно приглашения.
Оффлайн Xmpe
« Ответ #45 : 05/09/2018 21:12:24 »
собрал набор с поддержки + найденные драйвера, отшился по USB - получил "Неверный ФН"
« Последнее редактирование: 06/09/2018 16:20:31 от Xmpe »
Оффлайн MIGUR
« Ответ #46 : 05/09/2018 21:16:22 »
Весы CAS AD / AP, tcp/ip модуль это и есть UART преобразователь.
Выпаиваем из любых весов, соединяем проводами с одной стороны где питание это к плате на кассе:
1-TP34-UART0 RX
2-TP39-UART0 TX
3- +
4- gnd
Спасибо ООО СЧЕТ СЕРВИС !
С другой стороны припаиваем разъём rs232:
2- RX
3- TX
5- gnd
Собираем ККТ, подключаем ком порт.
Включаем Putty, выбираем соединение по COM и скорость 115200.
Включаем ККТ, появились логи загрузки.
Вводим каждую строчку и ввод:
/usr/sbin/dropbear
Готово !
Подключаем сеть и программой от дримкас восстанавливаем систему, введя заданный IP.
Программа завершит работу, перезагрузится касса, установить верную дату и время, можно работать.
Спасибо коллеги за комментарии и свой опыт восстановления.
Это сообщение считают полезным: tuntun, TCS15, Artemi742
« Ответ #47 : 05/09/2018 22:00:13 »
перемычки не трогать.
Если нет лога - что-то не так подключили или настроили в терминалке
« Ответ #48 : 06/09/2018 00:50:02 »
« Последнее редактирование: 06/09/2018 01:50:49 от NewKid »
« Ответ #49 : 06/09/2018 01:51:15 »
В логе вот такой мусор
https://yadi.sk/i/EtIuPFr82yhDJQ
Перепробовали все, и гипертерминал, и тера терм, два вида шнурков, винда и 7 и 10, результат везде один...
ВСе, бросили до завтра, не хочется заливать образом и потом восстанавливать, но если без вариантов то придется...
ЗЫ. В очередной инструкции вычитал п.11.6 "...Подключить к ККТ провода питания и сеть, включить ККТ..." Надо было LAN подключить???
Оффлайн MIGUR
« Ответ #50 : 06/09/2018 02:41:44 »
Скорость обмена установите 115200
« Ответ #51 : 06/09/2018 02:44:18 »
MIGUR, да я их уже все перепробывал, от 115200 и вниз до 9600, не помогло. Вот тут подсказывают что возможно GND плохой, попробую завтра провод потолще взять и проверить вообще земля есть ли на шнурке. Хотя там сложно что либо перепутать, но может тут стоит порыть подробнее.
Это сообщение считают полезным: thommy
« Ответ #52 : 06/09/2018 13:11:12 »
115200
8
1
N
Управление протоколом - нет
Проверить провода, переходник (просто соединить RX-TX и пробовать что-то набирать в терминале - должны отображаться нажимаемые символы).
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #53 : 06/09/2018 13:28:36 »
В их нструкции как то мутно написано.
Вот Дмитрий Р. говорит что это UART и я ему верю.
В статье же Дримкаса написано USB\RS232. Ну как бы разные вещи.
http://s-engineer.ru/ponyatiya-uart-rs-232-i-com/
« Ответ #54 : 06/09/2018 13:37:31 »
Вот и я пользую USB\RS
И подозреваю что проблема в нем. Ибо вторая касса такой же мусор сыплет, один в один.
К РИКовскому переходнику я могу припаяться? Что на нем есть RX|TX? Data- и Data+?
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #55 : 06/09/2018 13:47:25 »
Осталось пожечь процы их советом RS подключать.
« Ответ #56 : 06/09/2018 13:57:47 »
Там UART и надо подключать usb-ttl или через max232(или аналоги)
В риковском RX TX .
Только на риковский надо обязательно подать внешнее питание иначе работать не будет.
« Ответ #57 : 06/09/2018 14:15:41 »
Ну вот и на Вики Мини прилетела обнова и отвалился принтер
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #58 : 06/09/2018 14:42:03 »
это не новость думаю.
Но для них есть отдельный раздел.
Здравствуйте.
1. перейти в сервисный режим
Выполнить в консоли
cash ppp stop
2. Открыть на редактирование mnt/data/tce/storage/crystal-cash\bin\armhf\FM16\Fito.ini и поставить значение 0 в параметре IsCOMPort=0
3. Прошить плату ФМ прошивкой из вложения.
4. Выполнить в консоли
cash ppp start
5.Подключиться FITO на TCP 1.1.1.2 : 50003
6. Запустить кассу и проверить.
Все действия выполняйте в Midnight Commander, запускается командой mc в командной строке.
« Ответ #59 : 06/09/2018 14:51:47 »
Почему-то скорость ушла на 115200. Остановил службу, вернул скорость на 57600, запустил службу, после этого заработало
« Ответ #60 : 06/09/2018 14:53:50 »
не путайте, там две разные инструкции.
И разные разъёмы.
На одном- UART (техподдержка рекомендует не к разъёму паяться, а к точкам на плате). Разъём не запаян.
на другом - USB. Здесь разъём запаян. Нужно перемычки переставлять.
Оффлайн zmeylolpro
« Ответ #61 : 06/09/2018 15:20:52 »
Рязанский, Спасибо тебе большое за твой мануал, у нас 25 касс встали восстанавливать через usb тот еще гемор.
Оффлайн Xmpe
« Ответ #62 : 06/09/2018 15:31:45 »
Я пошёл по пути USB  и знатно задолбался, тем более ещё инструкций ссылок уже оказывается две.
https://yadi.sk/d/gOh6c0YYCaUJTw
вот с этим набором можно отшится по USB, самолично испытано )
Правильная последовательность получилась
1) выставить перемычки и воткнуть шнурок
2) прошится по гайду
3) запустить новый jar "восстанавливалка" 2.0 и там выбрать обновление с 1.01
4) прошившись им, править таблицы.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #63 : 06/09/2018 18:01:18 »
Гы.  А у меня тоже иероглифы на риковском адаптере ФН, а на китайской cp2102 все норм.
Господа знатоки, че за хня?
« Ответ #64 : 07/09/2018 13:12:21 »
там на форуме дримкаса люди - самсебемастер вообще в СОМ порт засунули напрямую и такой же мусор получили...
Так и проц сжечь недолго....
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #65 : 07/09/2018 15:12:31 »
А было у кого? Зависает на стадии прошивки.
Erase и Read проходит вроде нормально, но на том же месте как-бы на полсекунды "останавливаеться".
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #66 : 07/09/2018 15:33:17 »
А ВЫ подключались по USB?
У меня не получается, подключится вот по этой инструкции.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #67 : 07/09/2018 15:41:50 »
ДА.
Учтите что на фото разъем не от штрих м фр к. Точнее красный и черный провода местами поменяны в данной инструкции относительно разъема отрезчика.
И перемычки рядом с разъемом не забудьте снять.
Подпаяйтесь напрямую.
Оффлайн Xmpe
« Ответ #68 : 07/09/2018 15:46:54 »
Тоже подвисает, но недолго, не более 10ти секунд. Инструкция по прошивке линукса верная, а вот дальше уже Restore 13 использовать, дабы обновится сразу с 1.0.1
Оффлайн Dsergey
« Ответ #69 : 07/09/2018 16:36:39 »
Я тоже к этот разъем пробовал, но нет подключения. Попробую к плате подпоятся.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #70 : 07/09/2018 17:17:54 »
ДА.
Решилось подключением в "задние" разъемы ПК.
Получаеться что качество кабеля, длинна имеет значение.
Оффлайн Dsergey
« Ответ #71 : 07/09/2018 18:28:24 »
Получилось подключиться, выполнил очистку платы, а дальше нажимаю Burn запись идет примерно до середины и встает. У кого есть окончательная прошивка? Скиньте, я думаю что она.
« Последнее редактирование: 07/09/2018 19:05:16 от Dsergey »
Оффлайн Dsergey
« Ответ #72 : 07/09/2018 19:53:59 »
Все получилось версия ПО 1.0.1 - что дальше делать?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #73 : 07/09/2018 20:00:22 »
Выходит на версию 1 0 1.
Находим в сети.
Запускаем restore-1.3.jar и там выбрать обновление с 1.01
Оффлайн Dsergey
« Ответ #74 : 07/09/2018 21:10:15 »
Запускаем restore-1.3.jar и там выбрать обновление с 1.01.
Делаю обновление с 1.01 и ККТ возвращается в исходное .
Онлайн ser76
« Ответ #75 : 07/09/2018 21:20:03 »
Делаю обновление с 1.01 и ККТ возвращается в исходное .У меня обновилась до 1.9.12 , но пишет ККТ не авторизована , сто раз проверил конфигурацию , всё равно пишет не авторизована.
« Ответ #76 : 09/09/2018 15:25:54 »
Так же было, когда в папке с утилитой restore-1.3.jar лежал dirPatch_1_9_12.tar, а должен лежать только dirPatch_1_9_12_from_1_0_1.tar.
Вот ссылка - там оба файла есть - один удаляй: https://drive.google.com/file/d/1tu9Ugk0U_yJQGzMsgcvNH9D_R7lSMxeQ/view
Ну мне так помогло, потом ФискалИнсталятором внимательно настройки поправил и все заработало.
Оффлайн Xmpe
« Ответ #77 : 10/09/2018 14:40:00 »
Оба файла лежали, всё нормально прошилось с 1.01
Онлайн ser76
« Ответ #78 : 14/09/2018 12:46:32 »
Всё тоже заработало , но пявилась другая проблема . Чеки из кассы уходят в никуда , т.к. в ЛК ОФД их нет, настройки все верные и в тех.отчёте пишет дату и время передачи в ОФД. Если ФН  подключить к утилите от Инкотекса , то чеки уходят в ЛК ОФД и их видно.
« Ответ #79 : 14/09/2018 16:15:20 »
У меня все чеки в Такском уходят.
Оффлайн TCS15
« Ответ #80 : 14/09/2018 19:39:54 »
не плохой вариант еще
« Ответ #81 : 03/10/2018 19:13:06 »
у кого не обновляется с 1.9.12 на 1.11.1
проверьте атрибуты на скриптах updateBackupScript.sh, updateCorrScript.sh, updateFiscatScript.sh в папке userScripts
В моём не были установлены атрибуты исполняемый(644). после установки 744 обновление прошло штатно
« Ответ #82 : 04/10/2018 15:41:44 »
Я не силен в этом деле. Поподробней распишите. Я через WinCSP подключился, файлы эти вижу, а атрибуты как менять? Или подключаться по другому надо?
« Ответ #83 : 04/10/2018 16:38:51 »
файлы эти вижу
правой кнопкой - атрибуты - в среднем столбце верхнюю галочку поставить
« Ответ #84 : 04/10/2018 17:51:01 »
Изменяю, перезагружаю, не помогает - атрибут возвращается в 755
Онлайн ser76
« Ответ #85 : 04/10/2018 18:12:42 »
ТП Дримкас ответила так , сделал , получилось :1. Если после восстановления до версии 1.9.12 касса не обновляется, то необходимо подключиться к кассе по Putty и выполнить команду в консоли: chmod +x /userScripts/*
Онлайн ser76
« Ответ #86 : 04/10/2018 18:15:12 »
Пароль и логин в Putty - root   Я полдня мучился с этими паролями.
« Ответ #87 : 04/10/2018 18:28:23 »
Не помогло
Онлайн ser76
« Ответ #88 : 04/10/2018 22:59:52 »
На экране кассы "обновить до 1.11.1" . Подключился по Putty и выполнил команду. Дальше нажал итог и всё обновилось.
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
« Ответ #89 : 05/10/2018 15:51:40 »
Перепробовал уже кучу вариантов. Нашел такой:
У тех у кого не обновляется с 1.9.12 на 1.11.1
В putty нужно выполнить команду:
и попробовать обновиться снова.
Если не поможет, значит надо:
1) сбросить кассу к limux (Через NuWriter стереть и залить DreamkasFirmware.bin (FisGo 1.0.1)),
2) Через "restore-1.3.jar" и "dirPatch_1_9_12_from_1_0_1.tar.gz" обновиться до 1.9.12;
3) Авторизовать кассу и восстановить все настройки регистрации через "FiscatInstallator.jar";
4) в putty выполнить команду chmod +x /userScripts/*
5) обновиться на 1.11.1
Оффлайн casper3008
« Ответ #90 : 08/10/2018 18:43:53 »
Вариант попроще: Если не поможет, значит надо:
1) Через "restore-1.3.jar" выбрать обновить с 1.0.1;
2) Авторизовать кассу и восстановить все настройки регистрации через "FiscatInstallator.jar" (не файлом configDb.db);
3) Перезагрузить кассу
4) В putty выполнить команду chmod +x /userScripts/*
5) Обновиться на 1.11.1, затем на 1.11.2.
https://yadi.sk/d/TQXY6w86AWRxeA  - restore-1.3.jar
Онлайн ser76
« Ответ #91 : 08/10/2018 21:56:59 »
Почему-то в "Дримкас" 100500 вариантов выхода из проблемы и один наверняка поможет , а угадать с первого раза никогда не получается.
« Ответ #92 : 09/10/2018 15:32:40 »
Почему-то в ... угадать с первого раза никогда не получается.
да потому что там проблем больше, чем решений ;)
« Ответ #93 : 10/10/2018 20:05:48 »
Не помогло
Сегодня само смогло обновиться до 1.11.2 Чудо?
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #94 : 21/12/2018 13:04:52 »
Здравствуйте! Решил, что проблема с зависанием Дримкас Ф после обновления обошла меня стороной (их у меня штуки 3 всего). Однако клиент принес, висит на заставке Дримкас. Прекрасно, думаю, вся информация уже есть, низкий поклон форуму. Подсоединил через UART-USB  и кабелем к сетевой одного же компа, прописал там 192.168.2.1. Запустил Putty, касса дала возможность назначить IP 192.168.2.2. С компа удачно пропинговал. Запустил restore-1.3.jar, аппарат обнаружился, процедура восстановления закончилась словами RESTORE SYSTEM SUCCESS. Касса должна сама перезагрузиться. Индикатор погас и тут же снова загорелся на заставке Дримкас. И все. Я решил все повторить, но после подключения Putty (или другого терминала), касс начинает перезагружаться, команды не принимаются. После отключения Putty касса продолжает перезагружаться, пока не отсоединишь адаптер USB от компа. Лог приложил. Можно как-то вправить ей мозги? Или нужно переходить к "плану Б": переустанавливать систему через USB и т.п. Очень не хочется.
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #95 : 21/12/2018 13:07:08 »
Про лог-то забыл!
Оффлайн DumSpero
« Ответ #96 : 23/12/2018 18:54:55 »
Пришлось все-таки сносить и устанавливать ПО, восстанавливать конфигурацию. Стала тут же виснуть с подключенной сетью, при включенном dhcp вроде бы виснет веселее, при ручном IP, кажется, стабильнее работает. На 1.11.2 виснуть перестала. Может совпадение. Решил пока оставить так.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #97 : 23/12/2018 19:08:31 »
Пост скриптум. Возможно, оффтоп, но я просто понять не могу. Пока я возился с Дримкас, то пробивал чеки неугомонному клиенту на Меркурии. Спасибо Инкотексу! Ну почему, чтобы подружить Меркурий с любым ФН достаточно нажать несколько кнопок и даже спинной мозк не надо задействовать, а здесь надо заполнять опупенную таблицу, не забывая про пробелы, кавычки и версию 2 ккт, иначе, пугают, ФНа лишишься? Мозгов не хватает? Или лишнего?
Оффлайн GelKKM
« Ответ #98 : 19/09/2019 23:43:42 »
Всем добра! И я так же.. В общем консоль повисла в какой то момент наглухо, после перезагрузки нет запуска, прошивать пингвина теперь и тут блин затык:
не определяет винда проц через прошивальщик, так как использую вер 2.03 нет нувотоновских родных дров Перебрал весь комплект что у меня-неверный дескриптор блин..
Киньте в меня, у кого остались, плз или дрова или вер 1.0. Спасибо!
P.S. Кинул в ФА вер.2.03, он чуть новее, под новые процы..(старые так же в наличии)
Всем сорян, под вечер голова что то перестала работать, замечтался окончательно :)
Дрова нашел, завтра пролью проц.
Вот еще вопрос, как бы все заколосилось, но некоторые пункты в таблице были заполнены просто по наитию, нет у кого описалова на таблицу нового формата? которая с весами, сканером и т.д т.п..
« Последнее редактирование: 20/09/2019 19:29:09 от GelKKM »
Оффлайн vlads99
« Ответ #99 : 21/09/2019 01:48:34 »
Максимум на что сподобились дримкасовцы https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-BGV8BH5SsSTfAzOU2YRr66B7nsAGOE-9bnrPjifJhs/edit#gid=0
