Автор Тема: Мерк 115Ф, СБИС. ФНС не принимает чеки.  (Прочитано 5156 раз)
касса месяц как в эксплуатации, СБИС чеки принимает, но в ФНС не передаёт. Если ткнуться в чек, то в нём ошибка "версия формата:100". мож я чо проспал и налоговики формат 1.0 не принимают ?
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
Все нормально у ФНС, принимают чеки, здесь видимо СБИС выделывается, либо с ними решать вопрос, либо менять ОФД вообще
  • Похвалили: 2441 раз(а)
"Обновления " кое - чего были "кое-где". Или откат из-за косяков - или все-таки отладили .
P.S. И явно это даже еще не цветочки-ягодки, а так.. бутончики с ростками ..
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Разберёмся
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн Бушин
Всё, разобрались. Ошибка в теге №1105 (Сумма расчета по чеку без НДС): Реквизит с тегом 1105 имеет длину 8, что превышает максимально допустимую длину 6. Скорее всего релиз в данной кассе стоит "древний", февральский-мартовский. Когда мы проходили экспертизу действовал ФФД, в котором тег 1105 имел длину 8, а потом уже его в финальном варианте изменили на 6. Обновите релиз на июньский или позднее.
Хорошо. А то я уже как представил, что всех срочно на 1.05 перешивать придется...
позавчера пришли клиент №1 и клиент №2, которые знают друг друга. клиенту №1 я накатил релиз от 24.08, не посмотрев, что к этому релизу ремарка "для тестирования". у клиента №2 была версия от 16.07 по этому я накатил софт от 21.07. вчера звонил клиент №2 и ругался, что у него ничего не изменилось, а у клиента №1 проблема решилась не только после прошивки, но ещё и самостоятельной установки инн кассира.
Оффлайн Бушин
При переходе на 1.05 нужно обязательно запрограммировать ИНН кассира и место установки, которых нет в 1.0, и сделать перерегистрацию, чтобы прописать в ФН
Кто нибудь может объяснить ИНН какого кассира программировать? И что при смене кассира нужно делать перерегистрацию? Или кассиром считать директора, и программировать его ИНН?
1 ИНН кассира - позиция ( до определенной даты , ессно) необязательная. Не отслеживается .
Карательных санкций - до той же даты - тоже нет . В перспективе - да ( если, конечно , мозги
не включат), намечается полнейшая персонализация . По крайней мере, до тех пор, пока ФН
сборки ( версии) 1_0 , забивайте любой ИНН - хоть директора, хоть владельца, хоть кассира.
2 Если ИНН кассира будет жестко привязываться к ФН при активации - записываться в БД
ОФД, то да , перерегистрация .
P.S.Если что пропустил - прошу дополнить . Табуретки критики в мой адрес приветствуются.
Оффлайн Бушин
Конкретизирую. При переходе с ФФД 1.0 на 1.05 дополнительно становится обязательными несколько важных тегов:
- ИНН кассира, тег 1203
- место расчетов, тег   1187
- адрес электронной почты отправителя чека, тег 1117
- адрес сайта ФНС, тег 1060
Разберём каждый в отдельности.
1. ИНН кассира, программируется в режиме программирования операторов, может меняться неограниченное количество раз, в ФН загружается только в составе конкретного фискального документа. Например, при регистрации/перерегистрации может быть один ИНН, а при оформлении чеков уже другой, поэтому ИНН каждый раз берётся из памяти кассы и заносится в ФН именно тот ИНН, который актуален на момент оформления конкретного ФД, перерегистрация при смене ИНН кассира не требуется . Но если ИНН не задан - может возникать ошибка в чеках при работе с некоторыми ОФД. Хотя, тут спорный момент, так как в ФФД указано, что ИНН кассира включается в состав конкретного ФД только при наличии, то есть предполагается, что его может не быть. Но рекомендую не рисковать, и всегда программировать ИНН всех кассиров.
2. Место расчётов. Программируется в ФН, поэтому требуется перерегистрация. Но по ФФД допускается не передавать этот тег в каждом чеке, можно передать только при перерегистрации, что и делает наша касса. Поэтому чеки в ОФД будут отображаться всегда корректно, даже если адреса нет.
3. Адрес электронной почты. Передаётся в случае, если адрес ввели перед печатью чека, перерегистрация не требуется. В наших портативных ККТ ввести адрес почты пока нельзя, поэтому можно не беспокоиться, чеки без данного тега всегда будут в ОФД отображаться корректно.
4. Адрес сайта ФНС. Программируется в ФН, поэтому требуется перерегистрация. Но по ФФД допускается не передавать этот в каждом чеке, нужно только при перерегистрации, что и делает наша касса. Поэтому чеки в ОФД будут отображаться всегда корректно, даже если адреса ФНС в электронном чеке нет.
Итого: при переходе на ФФД 1.05 необходимо дополнительно к реквизитам, вносимых ранее, обязательно запрограммировать "место расчётов" и "адрес сайта ФНС", сделать перерегистрацию. ИНН кассиров также необходимо отслеживать, так как в ФФД 1.05 они обязательны, но перерегистрация при их смене не требуется.
Сергей Алексеевич, как я понимаю - в 1_1 планируется ( кроме всего прочего) не что иное, как полная персонализация всех действий кассира с конкретной ККТ ( ну и ФН). При регистрации ККТ всяко добавится что-либо типа операции проверки привязки ИНН  к конкретному гражданину - "Сверка ИНН кассира с БД ", данные - из  "единой базы ИНН". То есть - если, конечно, довести все до логического итога ( абсурда , по сути ) - кассир обязан будет предьявлять мне, как покупцу, свой паспорт и Свидетельство о присвоении ИНН. По моему требованию .
P.S. Все вышесказанное - мое "пятничное" предположение, но похоже, что к этому все и идет.
Оффлайн Бушин
Вообще странновато всё получается, на каждом электронной чеке должна печататься фамилия, имя, отчество и ИНН кассира. Когда ИНН физлица просто представлен как набор цифр - это не страшно, а когда в привязке с ФИО - это уже персональные данные, как никак. Я бы на месте кассира в суд подал, Конституционный.
Оффлайн Бушин
Обратил внимание ФНС на этот момент. Сказали, что поправят требования, чтобы ИНН кассира был недоступен в чеках, эта информация исключительно для налоговой.
А им - то она ( эта информация) зачем ? Контрольные закупки, что ли, делать ?
ФИО кассира - Иванова М.А.( к примеру), а за ФР-ом мой интерфейс лица с
левым ИНН_ом, да еще и с бородой. Штраф ?
Оффлайн Бушин
Не ко мне вопрос
Очень многие продавцы работают без договора(так или иначе), в свою очередь работадатель не производит отчислений в ПФ и пр.
Это же наносит не поправимый ущерб экономике страны.
Только хардкор, только тотальный контроль.
Да ладно, а как же выписки из ЕГРИП любому физлицу свободно выдаются?
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
Гдэ? ИП не совсем физическое лицо.
Оффлайн Бушин
Вот в этом и момент, что кассир - это не ИП, и его ФИО в привязке с ИНН - это персоданные физлица, которые, конечно известны работодателю, но разглашать их третим лицам (покупателям) без разрешения физлица - нельзя, 152-ФЗ бдит.
