Автор Тема: Magner 150 Cis2 setting fail  (Прочитано 3282 раз)
« : 28/08/2017 13:43:42 »
пытаюсь откалибровать Cis, но что-то не получается, выдает такие цифры и соответственно setting fail
ltght value - 150
W Avg 105 120 112 120
W min 32 85 83 81
пробовал вручную light value поставить на 70-80 - толку нет. Подсветка помирает или че?
Re: Magner 150 Cis2 setting fail
« Ответ #1 : 28/08/2017 16:10:56 »
Скорее всего. Значения должны быть выше 150.
Попробуй еще вырезать из плотного белого картона полоску и приложить когда калибруешь White Paper
« Ответ #2 : 28/08/2017 23:20:29 »
С картонкой попробовал - цифры увеличились но не все. Да и визуально видно, что подсветка светит неравномерно. В прайсе эта хрень 260 уе стоит. Владелец будет в шоке - принес просто почистить.
« Ответ #3 : 29/08/2017 01:14:06 »
Это для сотого она стоит 260. Для 150-го - 628$  :o
Оффлайн serhitar
  • Банковский лекарь
    • Ремонт банковского оборудования
« Ответ #4 : 01/02/2018 05:07:47 »
CIS умерала, может как вариант плата cis глючит. Прозвони шлейф для начала. Хорошо бы под рукой донор был, облегчает работу в разы)))
