Автор Тема: Меркурий-180 Ф модернизация  (Прочитано 6219 раз)
Оффлайн Карфаген
    • ООО "ККМ-Центр"
Доброго времени суток всем. Пришли нам комплекты по переоборудованию для  Меркурий-180К в Меркурий-180Ф. в комплекте аккумулятор на 2А по размеру в разы больше чем был раньше, плата управления после установки акб не хочет ложиться на штатное место. В инструкции по переоборудованию сказано только про то, что надо вырезать под SIM и под USB разъем Вопрос аккумулятор крепить снаружи на скотч или в корпусе вырезать отверстие под него. Думаю старый аккумулятор долго не протянет.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Re: Меркурий-180 Ф модернизация
« Ответ #1 : 25/08/2017 19:01:17 »
Пришлите фото, может Вам кислотник положили :)
С уважением, Сергей А. Бушин
« Ответ #2 : 25/08/2017 22:57:22 »
Там надо просто место найти правильное(АКБ поперёк!) -всё там убирается!!!
-Надеюсь хватило ума не приклеивать АКБ!
Под симку не пилю -тупо -лень, а вот под миниУСБ прикладываешь новую плату к корпусу -срезаешь бортики, далее надфилем "топишь" разъём корпус. Чуть чуть надфилем верхнюю часть.
У крепления платы 4 шурупа, так вот слева нижний -в днище кусачками сруби 1мм юбку(об этом в мануалке нету ни слова) -будешь собирать -поймёшь, что плата на изгиб.
180й проще всего доделывать ИМХО.
ЗЫ: Из всех касс с кнопками, что я знаю -180К -мне нравился больше всех! -Простая схема(простой ремонт, ну скажем замена проца -погрел, снял, поставил, прошил - и всё работает) -простое прошивание и конечно же функционал!
Онлайн NikSmit
« Ответ #3 : 21/01/2020 11:40:22 »
Инвентаризация - на складе новый Меркурий-180К.....
Инкотекс не выпускает КД и ответил что в плане на этот год выпуск не запланирован!
Про ПС с шильдиком не спрашивал, тоже вопрос интересный.
Есть у кого КД по адекватной цене?
Или "брошенный", рабочий...
...Решил тему не создавать новую.
В личку или коротко тут.
« Ответ #4 : 21/01/2020 12:48:53 »
Новая материнка с прошитым и залоченым камнем?
Онлайн NikSmit
« Ответ #5 : 21/01/2020 13:11:31 »
Да.
