Автор Тема: СТ2Ф с прошивой 2.5.2 не выключается.  (Прочитано 54418 раз)
Раньше вырубаем питальник и планшет выключался. Обновился автоматом.
Теперь планшет продолжает работать после выключения питания. С планшетной кнопки да - выключается. Но клиент давит на мозг "неудобно"...
Re: СТ2Ф с прошивой 2.5.2 не выключается.
« Ответ #1 : 24/08/2017 13:15:41 »
Попробуйте сделать сброс планшета, только сначала базу сохраните, хотя бы в облако.
Оффлайн bubucha
« Ответ #2 : 24/08/2017 14:22:30 »
такая же фигня только на 2.5.0 сброс не помог, обнова вообще не ставится.
Оффлайн Artem87
« Ответ #3 : 25/08/2017 09:39:06 »
Такая же беда, сделал сброс, теперь вообще выдает ошибку "в приложении системный сервис произошла ошибка", как я его только не ковырял не получается избавиться от этой ошибки
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #4 : 25/08/2017 12:55:42 »
По-гарантии отправляйте планшет в ближайший отдел Эвотора. Меняйте планшет, этот глюк признан гарантийным. Вы не сможете ничего сделать, там обновление не может установится. А служба "системный сервис" и есть служба обновления. С понедельника 3 дня разговаривали, настраивали сбрасывали, тех. под. сама пыталась все наладить удаленно. Пока решение менять планшет. Ждем подробную инструкцию и прошивку на флешку, как этот глюк поправить, без СЦ.
Оффлайн labr
« Ответ #5 : 25/08/2017 12:56:20 »
Такая  же проблема, включаешь сразу выдает ошибку "в приложении системный сервис произошла ошибка" войти в настройки не дает, обновление не принимает, с выключателя не выключается только через кнопку сбоку, в итоге помер. В соседней ветке пытались подключить планшет к компу и исправить ошибку но что то пока не разобрался как .Может кто проходил через это направите на путь истинный ???
Почему Калашников не изобрел автомобиль ???
Это сообщение считают полезным: wolf174rus
Оффлайн labr
« Ответ #6 : 25/08/2017 12:57:00 »
Спасибо !
« Ответ #7 : 25/08/2017 13:02:39 »
СТ2Ф с прошивкой 2.5.2 не выключается.
Блин... Похоже с этой проблемой сброс планшета категорически делать нельзя. Остается только ждать, решение от техподдержки Эвотора.
« Последнее редактирование: 25/08/2017 13:19:06 от Alex_R »
  • Похвалили: 86 раз(а)
« Ответ #8 : 25/08/2017 15:36:22 »
Случайно не дождались ??
( в смысле инструкцию с прошивой ), та же трабла постигла.
 ...наверное не дождались, техподдержка однозначно рекомендовала замену планшета, однако
« Последнее редактирование: 25/08/2017 18:05:45 от Дмитрий »
Оффлайн oddy1747
« Ответ #9 : 25/08/2017 21:51:44 »
Прилетело 2.5.4, ожил утюжёк.
« Ответ #10 : 25/08/2017 22:38:46 »
Надеюсь. Я тоже отмораживался "кривые обновы", "у всех", "всё-новое, пашет через пень-колоду" и т.п. Мол, ждите обновы...
Оффлайн bubucha
« Ответ #11 : 26/08/2017 14:02:36 »
Плиз прошиву в студию если Вам не трудно
« Ответ #12 : 28/08/2017 14:09:28 »
Тоже не могу найти прошу.
Сейчас забрал утюжОк в контору.
При старте пишет Эвотор 2.5.0, но в абауте 2.5.3.0000-0600-0000-01
Залил на флеху 2.5.0 с их сайта. По инструкции воткнул - тишина. Можно ли к-то из рековери насилу влить эту прошивку?
Оффлайн asmonah
« Ответ #13 : 28/08/2017 15:22:46 »
говорят в ручную в имени файла исправить на 2.5.4 и должна обновиться
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #14 : 28/08/2017 17:55:26 »
Не хотит.
Уже вогнал планшет в состояние "полукирпича"  - сделал тех. сброс. Клиенту пока перекину с витринного планшет, а с этим буду бодаться...
Оффлайн Romanz
« Ответ #15 : 30/08/2017 13:42:46 »
Кто подскажет способ, как слить залить прошивку  с планшета Эвоторовского, подконнектил я его через шлейфик к PC, установил prelouder, но нет скаттер файла родного, а получить его пока непонятно как ибо отладка по usb на аппарате отключена, можно конечно использовать скаттер с подобным процем от того же doogee x5, но можно все испортить, как вариант попробовать установить свое рековери из fastboot и уже с него слить прошиву, но это все теоритически, на практике я таким не занимался.
p.s.  У меня на ремонте лежит сейчас аппарат с такой же проблемой не выключается, системная ошибка, эвотор признал случай гарантийным, планшет заменим по гарантии, но все же хотелось довести процесс до конца.
Оффлайн Romanz
« Ответ #16 : 04/09/2017 19:19:40 »
Удалось победить системную ошибку, короче все очень даже не сложно, коннектим usb кабель через шлейф 4 левых полоски, минус , юсб (+, -) юсб(-,+) +, Я подпаивался не к шлейфику, а к разъему от fprint11 ф и туда вставлял шлейф. Аккумулятор должен быть в планшете полностью заряжен и вставлен. Если сигналы юсб припаяли правильно, то при вставлении в pc выскачит надпись,  что найдено устройство mt65xx, у меня система windows xp, ставим драйвер preloader mtk для прошивки, сливаем шьем при помощи sp flash tool(SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.1520.00.000). Делаем полный ROM дамп с рабочего планшета по инструкции с ютуба
Далее сливаем полный дамп с проблемного планшета, на всяк preloader и самое главное nvram, там хранятся все ваши настройки планшета : имеи,мак адреса и прочая лабуда.
Далее заливаем рабочий дамп с рабочего планшета и nvram с нерабочего. Я использовал скаттер файл от DOOGEE X5. В нем адреса указаны верно. Как залили прошиву , передергиваем ЮСБ , при этом кнопку громкости жмем  вниз, заходим в меню,  где нужно сбросить настройки emmc до заводских иначе андроид не стартует, требует пароль восстановления, после этого делаете ребут или жмете сбоку ресет. Далее подрубаете планшет на штатное место и все работает, единственно была какая то непонятная шняга с обновлением, при соединении по wifi прошива скачалась , но почему то не захотела сразу ставится, попытался обновится через юсб флешку, тоже самое, но настроил wifi и поехал обедать, приезжаю , а прошивка обновилась до 2.3.0 с 2.2.5 , а через час до 2.5.0. Более детальный мануал с дампами выложу позже.
Это сообщение считают полезным: dervish, aleks77k, asmonah, amster, ResetUS, but, Market-Master
« Ответ #17 : 04/09/2017 19:34:01 »
Romanz, Ждём и надеемся на дамп.
Т.к. у меня в наличии только один Эвотор, как раз со сбойной прошивой. Договариваться с клиенткой, что бы слить рабочий дамп - не выйдет. Она и так всех и всё на свете матом перекрыла намучившись с этим аппаратиком(я с неделю к ней ездил, пока из двух(один витринный на донор и пошёл) один не сделал).
То тормозит, то тач через одно место пашет, то "а как же - мне теперь снова базу набивать? Да На!"№я мне такая касса, забирайте её Н!@ер и отправляйте этим у!"4ам на завод, или меняйте на другую модель" и в таком же духе далее...
Это сообщение считают полезным: aleks77k, wolf174rus, karetnik
Оффлайн Romanz
« Ответ #18 : 05/09/2017 02:41:51 »
Хорошая текстовая статья с картинками как бекапить nvram Создание резервной копии NVRAM с помощью SP Flash Tool : http://lenovo-forums.ru/tutorials/article/296-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8-nvram-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%D1%8E-sp-flash-tool/
Но поскольку у нас проц другой mt6580 то диапазон другой linear_start_addr: 0x380000   partition_size: 0x500000
А вот куда залить ROM от планшета пока непонятно, он весит 1.7 гига и куда их притулить, чтобы он лежал долго и счастливо пока не придумал.
Оффлайн halflife2
« Ответ #19 : 05/09/2017 16:24:27 »
Если у тебя почта яндекс, то на яндекс диск. Гмаил на гоогл диск. Там долго будет храниться, пока сам не удалишь...
Если проц мтк, то есть прога mtkdroidtools почти все делает с мтк процами...
Оффлайн Romanz
« Ответ #20 : 08/09/2017 18:35:11 »
ссылка на full  rom эвотора : https://yadi.sk/d/ViKaXkFk3MiPKg
и не забыть после заливки сделать сброс настроек.....на заводские
Это сообщение считают полезным: drfaust, Nik7©, but
« Ответ #21 : 11/09/2017 11:26:40 »
Спасибо. Появится время - буду ковырять.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #22 : 11/09/2017 16:41:26 »
TWRP не пробовали ставить?
Оффлайн halflife2
« Ответ #23 : 11/09/2017 17:36:57 »
Recovery туда можно вкатать, root закатать. Teamviever поставить, чтобы не выделываться с личным кабинетом. Апаратно микро юзб впаять. На 4pda надо бы тему развернуть. Там быстро по-полочкам разберут его. Кнопку обновления прикрутить вручную, а автомат убрать... Будем заморачиваться?
Только один планшет надо бы гуру андроида отправить... Быстрее пошел бы процесс.
В закрытку уберите, эвоторовцы будут не рады. Дамп и ковыряние.
Оффлайн frost
« Ответ #24 : 11/09/2017 17:56:22 »
Тема уже давно существует
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=783522&st=80#entry64900757
« Последнее редактирование: 05/05/2022 11:32:23 от Bit »
Оффлайн argusha
« Ответ #25 : 20/09/2017 13:46:23 »
Romanz , у меня к Вам вопрос , что делать , когда появится запрос на восстановление пароля (что вводить)?
nvRAM прошивать сразу после загрузки основной ROM-прошивки или после сброса настроек .
Спасибо!
Оффлайн Romanz
« Ответ #26 : 20/09/2017 14:42:19 »
Заливаете rom, сразу же заливаете nvram свой, перезапускаете планшет с зажатой нижней кнопкой громкости, выбираете пункт сброса emmc, после этого планшет никаких паролей не спрашивает, нужно только по новой ввести телефон и настроить wifi как у нового аппарата из коробки.
Это сообщение считают полезным: argusha, ResetUS
Оффлайн Romanz
« Ответ #27 : 21/09/2017 20:11:42 »
Сегодня поднял еще один аппарат с такой проблемой, прошивка обновилась с 2.2.5 до 2.5.4 за несколько раз, так что все работает.
Оффлайн argusha
« Ответ #28 : 22/09/2017 19:11:10 »
Romanz , у меня тоже появился планшет от Эвотора с подобной проблемой (версия 2.5.0 ошибка "Системного сервиса"). У меня возникла проблема. Для прошивки ROM и nvRAM MTK 6580 необходим Preloader для FlashToola , ты его  сливал по адресам , указанным в Scatter-файле или делал в других приложениях? Спасибо!
Оффлайн Romanz
« Ответ #29 : 22/09/2017 21:55:21 »
Я его сливал, но использовал скатер файл от doogee x5 и при записи использовал его же штатные настройки, при записи оставлял галочку только на прелоудере
Оффлайн asmonah
« Ответ #30 : 05/10/2017 20:49:07 »
а как включить отладку по юсб?
Оффлайн argusha
« Ответ #31 : 10/10/2017 14:01:06 »
Добрый день! Romanz , Большое спасибо за идею , этот способ реально работает. Вчера оживил ещё один аппарат
с ошибкой "Системного сервиса". Что касается отладки по USB , то тут её нет . Все манипуляции по прошивке делал
с помощью SP Flash tool , но для её работы  нужны файлы , scatter  и preloader.(во вложении) Остальное всё написано выше
и на 4PDA.
Это сообщение считают полезным: ResetUS
Оффлайн DmitryS
« Ответ #32 : 11/10/2017 12:24:16 »
Как оживили? Посредством чего к ПК подключали?
Оффлайн argusha
« Ответ #33 : 12/10/2017 15:12:04 »
Добрый день! В общем вся процедура прошивки рассказана и показана выше у Romanza, но я немного повторю.
Первым делом изготавливаем кабель для подключения к ПК. На всякий случай выкладываю фото своего.
Идеально для стыковки кабеля USB и шлейфа планшета подходит разъем двигателя от платы ФР Штрих ФР-К.
Далее устанавливаем драйвера для MTK6580. После установки драйверов и подачи питания оборудование
появится в Диспетчере устройств на пару секунд и потом исчезнет - это нормальное поведение. Далее открываем
SP Flash Tool , загружаем scatter и preloader и делаем полный бэкап.Все операции связанные с загрузкой файла про
шивки в программу или указанием адресов для чтения делаются при извлечённом АКБ , далее после подачи каманд
Readback или Write вставляем АКБ и ждём завершения операции . Scatter и preloader выложил выше. Детально,каждый ход операций я описывать не буду так как вся информация по поводу прошивки,созданию бэкапов и т.д.,которой пользовался сам,выложена здесь: http://4pda.to/forum/index.php?showtopic=469340
« Последнее редактирование: 05/05/2022 11:31:19 от Bit »
Это сообщение считают полезным: angre, asmonah, olz34, KrasCEP, ResetUS, ziercool
Оффлайн asmonah
« Ответ #34 : 13/10/2017 17:10:22 »
Да. Всё получилось.
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #35 : 27/10/2017 14:10:30 »
Что то у меня ничего не получается , пните в нужное направление. Вроде сделал как описано , вроде устройство прошивается красная полоска появляется потом синяя , выходит сообщение что все ок. а прошивка в планшете не меняется как была 2.5 так и остается , хотя шью 2.2.5 , пробовал и ROM  который тут выложен и сам делал  результат один, все шьется но прошивка не меняется.
Оффлайн Romanz
« Ответ #36 : 30/10/2017 14:47:20 »
 АГХ1962 почему у вас не получается ответить сложно, вам бы видео снять, что и как вы делаете или хотя бы фотки, где и какие настройки в программе вы используете, за последние 2 недели я таких аппаратов еще несколько перешил, осечек ни одной. Самое важное, что писать надо через вкладку write memory, активируется клавишами alt+ctrl+v , далее windows>write memory во вкладке выбирается файл прошивки, стартовый адрес 0х0 и регион emmc_user жмете кнопку write memory (на вкладке download должен быть отмечен пункт preloader) подключаете планшет к юсб, должна пойти запись минуты 3. После того как записали full вам нужно вернуть оригинальный nvram, схема такая же, но стартовый адрес для записи не 0х0 , а 0x380000.  И самое важно перед тем как писать нужно сохранить nvram и проверить его размер, 5120 кб.
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #37 : 02/11/2017 15:20:14 »
попробовал это сделать в виде фоток,  сумбурно но должно быть понятно
Оффлайн asmonah
« Ответ #38 : 03/11/2017 17:58:44 »
АГХ1962, обратите внимание:
а когда nv_ram шьём, то указываем адрес как у вас на фото.
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #39 : 04/11/2017 12:25:43 »
Спасибо дружище, теперь у меня все встало на свои места, а я делал по видео он там указывал конечный адрес, я еще подумал как то это не правильно.
Оффлайн Gross2010
« Ответ #40 : 20/11/2017 09:19:37 »
После восстановления прошивки Планшет перестал видеть кассу. вообще в никакую. Подкидывал другой планшет - работает.  Пытался залить бекап - все равно обновлялся до новой версии и не видит кассу.
« Ответ #41 : 20/11/2017 14:13:56 »
А переключатель над батарейкой куда переключен - вправо или влево?
Оффлайн Пых
« Ответ #42 : 20/11/2017 17:12:47 »
Принесли Эвотор, не видит ккм. Версия планшета 3.0.7, сама ккм тест готовности печатает. Достал из коробки планшет с версиеий 2.5, подключил, ккм нашлась.
Я не знаком с эвоторовкими планшетми, подскажите пожалуйста, описанная в этой теме методика прошивки может помочь делу, или есть вариант "лечения" без перепрошивки?
Спасибо.
Видимо все ж перешивать. Сбросил настройки, подключился на свой тестовый магазин, а там мне пишут что у меня нихрена не 3.0.7. мне говорят, что версия 2.3.
Делаю предположение, что обновление прошло криво и в этом причина неисправности.
« Последнее редактирование: 20/11/2017 18:41:10 от Пых »
Оффлайн Gross2010
« Ответ #43 : 21/11/2017 12:52:54 »
Спасибо, разобрался
Оффлайн Gross2010
« Ответ #44 : 24/11/2017 07:31:21 »
Еще акцентирую внимание. При откате системы на 2,2,5 при ошибке "Системного сервиса" делаем полный бекап устройства. Иначе там полная билиберда начинается с имеем. Ссылка на прошивку для флештулла c правильным скеттером https://yadi.sk/d/7gLCEoX-3PykYD после прошивки надо менять имей.
« Последнее редактирование: 24/11/2017 12:04:29 от Gross2010 »
Это сообщение считают полезным: aleks77k, Nik7©, Voga, ziercool
Оффлайн Romanz
« Ответ #45 : 27/11/2017 20:10:10 »
Попал в ремонт Эвотор v2.2.5, у которого wifi конектился , но интернета не было, соответственно получить смс на телефон не получалось, залил прошивку полную, nvram , сделал clear emmc, заработал интернет, обновился эвотор до прошивки 3.1.0 и вобщем обновился factory mode, в котором теперь нет пункта clear emmc, решил вернуть опять прошивку 2.2.5 как у нового аппарата, а не тут то было, залил снова с нуля, хотел сделать clear emmc , а его то теперь уже и нет, короче эвотор просит ввести пароль, ввожу 12345 от балды, пишет не верно и спрашивает сделать ли ресет планшета, соглашаюсь, планшет перегружается через несколько минут и выходит на рабочий режим, но теперь после ввода пароля wifi хочет инн точки, адрес ... короче вернуть в режим эвотор 2.2.5 уже никак, нужно разбираться в какой области лежит этот самый factory mode, чтобы сохранить. Может кто знает ?
  • Похвалили: 336 раз(а)
« Ответ #46 : 28/11/2017 12:49:45 »
ФН не подключен, вот он и предлагает зарегистрировать в режиме ЕНВД.
Оффлайн halflife2
« Ответ #47 : 28/11/2017 14:02:25 »
Делаем бекап нврам, а не всей прошивки. Зачем мне все 8 гигов прошивки. 3 планшета восстановил, все работают...
Оффлайн Gross2010
« Ответ #48 : 05/12/2017 08:26:30 »
"0000"  надо вводить
Оффлайн Romanz
« Ответ #49 : 12/12/2017 20:40:45 »
После обновления прошивки до версии 3.1.0 стало доступно recovery mode через кнопку громкости верх и power. Аккаунт эвотор (сброс терминала на начальные настройки) нужно делать через личный кабинет эвотор, заходим в личный кабинет эвотор, естественно номер мобильного кабинета и номер при вводе в терминал должны быть одинаковые,  выбираем пункт удалить терминал, на телефон приходит смс с кодом подтверждения удаления, терминал эвотор при этом должен быть включен, быть в сети и статус в личном кабинете должен быть онлайн, вводим код из смс и терминал сразу же сам начинает перезагружаться и сбрасывать настройки , все это безобразие может длится до 10 минут. Если терминал пришел с введеным номером, то его можно сбросить через пункт еще, сброс на заводские настройки, но после этого этого возможно будет выпадать ошибка на терминале, поэтому нужно ввести новый номер мобильного телефона и затем корректно удалить через личный кабинет эвотор.
Это сообщение считают полезным: Alex_R, ResetUS, Dorado
Оффлайн Gross2010
« Ответ #50 : 13/12/2017 11:20:12 »
Меню рекавери было доступно еще до 3,1,0 версии.
Оффлайн Romanz
« Ответ #51 : 13/12/2017 15:02:30 »
меню было, но в рековери не заходило, по крайней мере у меня не получилось.
« Ответ #52 : 13/12/2017 16:28:35 »
Romanz, Да меню было, но зайти в него у меня тоже не получалось.
Оффлайн grimuars
« Ответ #53 : 14/12/2017 16:07:33 »
Через личный кабинет больно долго всё это. Считать nvram > залить через шнурок 3.1.0 (только нужные разделы) > залить nvram > сбросить настройки выходит в разы быстрее, чем допрашивать клиента о его личном кабинете, а потом выяснить, что под ЛК Эвотора они подразумевают ЛК "Платформы ОФД" ))
К тому же у меня на 4 примерно планшетах с 3.1.0 сброс через ЛК не помог починить существующие ошибки.
Сейчас вот от нечего делать шью накопленные нерабочие планшеты, заменённые по гарантии, думаю, куда эти 42 штуки пристроить потом.
Оффлайн asmonah
« Ответ #54 : 14/12/2017 16:10:02 »
Эвотор же себе забирает заменённые по гарантии...
Оффлайн grimuars
« Ответ #55 : 14/12/2017 16:17:11 »
asmonah, у нас он их уже полгода не забирает. "Оставьте себе, нам пока не требуются".
Оффлайн asmonah
« Ответ #56 : 14/12/2017 16:27:23 »
Обращаем внимание: Возврату подлежат только следующие позиции ЗИП :
Блок USB
Блок управления
Планшет
Оффлайн grimuars
« Ответ #57 : 14/12/2017 16:35:15 »
asmonah, знаю. В договоре и прочих бумажках так же прописано. Но, тем не менее, не забирают.
Оффлайн asmonah
« Ответ #58 : 14/12/2017 16:36:47 »
а компенсацию выплачивают? а то грозят не платить если не пришлёшь...
Оффлайн grimuars
« Ответ #59 : 14/12/2017 18:14:28 »
asmonah, насколько я знаю, платят.
Оффлайн DmitryS
« Ответ #60 : 21/12/2017 23:10:34 »
Появилось решение без замены планшета, путем обновления с SD карты.
Решение будет разослано АСЦ ЭВОТОР.
« Ответ #61 : 21/12/2017 23:16:47 »
Наверное такое же как и с 2.5.0.
Так кто там на штриховский глюк от го числа гнал?
Из-за сбоя кассы не могли отправлять данные в ФНС, но они продолжали выдавать обычные бумажные чеки покупателям, объясняет гендиректор производителя онлайн-касс и оператора фискальных данных «Эвотор» Андрей Романенко.
[/size]
[/offtopik]
Оффлайн grimuars
« Ответ #62 : 25/12/2017 15:00:14 »
Поглядел я это решение. Перезаливать всё равно гораздо быстрее, на 2 планшетах из 5 не помогло, а на оставшихся 3 тупо невозможно зайти в рекавери по их инструкции.
Оффлайн АГХ1962
« Ответ #63 : 25/12/2017 16:43:23 »
У меня все заходит из 2х  оба полечились, по скорости наверное одинаково но ненадо ничего разбирать и подключать  кабели.
Оффлайн pr7
« Ответ #64 : 23/01/2018 20:31:37 »
А где можно посмотреть на это решение???
Оффлайн grimuars
« Ответ #65 : 23/01/2018 21:05:14 »
В почте АСЦ, если вы АСЦ :)
Оффлайн pr7
« Ответ #66 : 24/01/2018 12:51:31 »
АСЦ по другим кассам, но не по Эвотору
« Последнее редактирование: 24/01/2018 14:01:05 от pr7 »
Оффлайн alexprofkent
« Ответ #67 : 04/04/2018 18:49:25 »
У кого есть архив для восстановления приложения "системный сервис"?
Век живи, век учись - дураком помрешь!
Оффлайн Gross2010
« Ответ #68 : 06/04/2018 08:52:04 »
а тебе зачем? может ошибка появляется "системный сервис" ?
Оффлайн brass
« Ответ #69 : 17/05/2018 14:39:54 »
Так всё таки где взять методику восстановления планшета с ошибкой "Системного сервиса" с сд карты?
« Ответ #70 : 17/05/2018 19:08:17 »
В ФА.
Оффлайн Bizon210
« Ответ #71 : 03/11/2021 18:09:28 »
сделал подключение к пк через шлейф и мне пишет устройство неопознано , на min 10 x64 и на win 7 x32. Может подскажете в чем проблема?
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #72 : 03/11/2021 19:28:05 »
Попробовать подключить заведомо исправный планшет, тщательно проверить пайку и подключение шлейфа, поменять местами провода D+ и D- в USB (зеленый и белый).
Оффлайн Bizon210
« Ответ #73 : 04/11/2021 13:54:51 »
действительно, перепаял провода зеленый и белый теперь начинает хотя бы связь видеть. Но проблема другая планшет начинает сразу запускаться и связь появляется на 2 секунды и пропадает , соответственно не могу считать NRAM с него . Почему он сразу запускается ? Выключение не помогает и нажатие на кнопку тоже
и ошибка выскакивает при скачивании NRAM
« Последнее редактирование: 04/11/2021 18:03:27 от Bizon210 »
Оффлайн Bizon210
« Ответ #74 : 08/11/2021 19:47:45 »
Ни у кого не было такой ошибки?
« Последнее редактирование: 09/11/2021 02:19:32 от Master X »
« Ответ #75 : 09/11/2021 00:36:52 »
Как же не было. Была. И не раз была игнорирована строчка про 1024Х768.
Собственно от слов к делу:
Отдых тебе на трое суток!!!
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #76 : 09/11/2021 15:20:29 »
У меня есть один такой планшет, висящий на заставке Эвотор. При подключении к компу по USB успевает проскочить красная полоса, а потом выскакивает надпись Эвотор и связь, похоже, рвется с ошибкой как у вас. Тоже не знаю, что можно предпринять.
С уважением, Вячеслав.
« Ответ #77 : 18/11/2021 15:05:55 »
Попробовать подключать USB с зажатой кнопкой "Горомкость-" https://kkmcom.ru/index.php/topic,13521.msg196726.html#msg196726
Оффлайн halflife2
« Ответ #78 : 18/11/2021 15:10:29 »
АКБ вытащить, подключить кабель. Download в проге, подкл, акб.  8)
Оффлайн DumSpero
« Ответ #79 : 19/11/2021 01:18:28 »
Пытался и с зажатой громкостью и с подключением аккумулятора. Связь обрывается, как только появляется заставка Эвотор.
Оффлайн last_sim
« Ответ #80 : 15/02/2022 14:43:01 »
Планшет висел на заставке Эвотор! Перед прошивкой сохранил нврам с 0x380000 длиной 0x500000. Прошил планшет, emmc очистил, нврам записал из сохранки, все успешно записалось. Планшет включается, даже обновился до 3.1 но пишет не введем IMEI, что я упустил подскажите?
  • Похвалили: 1322 раз(а)
« Ответ #81 : 25/05/2022 14:31:17 »
Чет не получается считать nvram c эвотора: пробегает красная полоска, потом вылазит ошибка см рисунок. Лог в прицепе. Что-то делаю не так?
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #82 : 25/05/2022 16:09:38 »
так оно и не должно читаться с версии 3.9 и выше, защиту на ЕММС теперь включают
« Ответ #83 : 25/05/2022 16:18:41 »
Да вродь эвик древний, еще 17г, валялся давно. Какая там версия хз, он признаков жизни не подает - ничего на экране не кажет. Ладно - пес с ним.
« Ответ #84 : 24/10/2022 14:18:10 »
svv посмотри тут
