Автор Тема: ЛК для клиента на своём ПК  (Прочитано 3343 раз)
У клиента ЛК создан на стационарном системнике в офисе.
Попросил сделать дубликаты на "ключи" и прислать по почте, чтоб на своём ПК сделать ЛК клиента.
Сделали, прислали, оказалось, что ключи от КалугаАстрал и надо ставить VipNetCSP.
Написал, скачал, установил и перезагрузил ПК.....
И понеслось.....
Комп завис (болтается "песочница") и не загружается.
Написал в поддержку, ответили, что свяжутся со мной.....
Загрузился с загрузочного CD диска, всё работает.
Надело ждать, скачал утилиту удаления VipNetCSP, но она не видит эту программу.
Запускал и с флэшки и ставил на диск С, бесполезно.
Запустил поиск файлов из под "командера" с именем vipnet* и всё найденное снёс!!!
Почистил корзину и перезагрузил.
Вроде всё работает, но надо ещё в реестре наверно почистить.
Боюсь!
Вывод:
- мне просто не повезло и чего то не хватило на ПК?
- с КалугойАстрал нет договора, да и не понятно что было.
- возможно КалугаАстрал и не использует VipNetCSP, не знаю.
Как то всё это ....не так...
Не должны проверенные программы так работать.....
Re: ЛК для клиента на своём ПК
« Ответ #1 : 23/08/2017 22:53:04 »
удаленкой обычно проще
надо то на 5минут
« Ответ #2 : 23/08/2017 23:24:59 »
Мы с Астралом пользуемся КриптоПро
« Ответ #3 : 24/08/2017 00:56:33 »
Крипто про чем не понравилось?
« Ответ #4 : 24/08/2017 02:03:52 »
Уж сколько раз говорено, что 2 криптопровайдера не дружат на одном компе. И Калуга тут ни при чем, они выдают и випнетовские, и криптопровские, просто именно эти ключи были выданы под Випнет. Тут либо удаленка, либо с их компа регить. Ставить на свой- нафиг надо.
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #5 : 24/08/2017 02:34:34 »
випнет редкостное г... Ключами можно пользоваться только через виртуалку. Но один раз не получилось скопировать (хотя до этого получалось и остальные работали). На налог ру с их компа зайти не получилось. Пошли подавать заявление на бумажном носителе...
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #6 : 24/08/2017 05:07:12 »
Если попадается вип нет, то делаю точку восстановления, поминая читаные кары за установку сразу двух криптопровайдеров, осеняю ноут крёстным знамением и таки ставлю випнет, ну а после регистрации откатываю, дабы не искушать... Пока тьфу тьфу тьфу
Ну и естественно подобные ритуалы обходятся немного дороже
« Последнее редактирование: 24/08/2017 05:24:27 от dvtVLG »
« Ответ #7 : 24/08/2017 09:47:51 »
Самое интересное то, что на этом ПК не было установлено ни КриптоПро, ни VipNet, вообще ранее не ставилось что то подобное.
На нём установлены проги для работы с ЭКЛЗ всех мастей, программаторы и тому подобное для К-шной техники.
Вечером поддержка спросила про антивирус, я ответил, что стоит A.AST.
Я ж ведь поэтому и выбрал этот ПК.
Рассчитывал на будущее....
Вот уж воистину "лучшее - враг хорошего"
_________________________________________
«…хотели как лучше, а получилось как всегда»
Крылатые фразы В.С. Черномырдина.
« Ответ #8 : 24/08/2017 10:13:45 »
Ещё в почте ответ из техподдержки.
"Подобная проблема происходит при установке VipNET CSP с включенным антивирусом. Для того что бы исправить эту ситуацию текущую версию нужно удалить, загрузив ОС в безопасном режиме. Если в безопасном режиме служба установщика Windows не запускается, примените bat-файл из вложения (предварительно изменив расширение файла с txt на bat). Если в безопасный режим зайти не получается, то необходимо сделать восстановление системы с последней контрольной точки. После удаления выполнить повторную установку ПО VipNet CSP. Во избежание подобной ситуации рекомендуем вам перед установкой отключить или удалить антивирус."
Надеюсь, что техподдержка на меня не обидится, форум всё ж  закрытый.
Всё бы хорошо, но кто нибудь пробовал сначала удалить антивирус A.AST, а потом его опять поставить.
Я пробовал, и больше не хочу!!!
Благо системников куча.
Всё равно попробую на другом (собранном для этого эксперимента) поставить.
Что получится, отпишусь.
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
« Ответ #9 : 24/08/2017 13:19:32 »
Сделайте виртуальную машину и в ней работайте с випнет.
Удобно и ничего не слетает.
Это сообщение считают полезным: Bolic2
