Автор Тема: Меркурий 115Ф, релиз 115RU300_20170821_1.05_cfg  (Прочитано 8485 раз)
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Исправленный по замечаниям обновлённый релиз и РЭ под ФФД 1.05 выложены на сайте
Тестируем, проверяем. Если всё корректно работает, завтра выложим на все остальные ККТ. Исправлений много, для анализа проще сделать сравнение РЭ.
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн anton57
Re: Меркурий 115Ф, релиз 115RU300_20170821_1.05_cfg
« Ответ #1 : 21/08/2017 22:01:24 »
"4.6 Выбор системы налогообложения
Примечание – Если в базе товаров к товару привязана определенная
СНО, то смена СНО произойдет автоматически и операцию смены СНО
проводить не надо."
В MercConfig нет привязки СНО к товару. А надо бы. ;)
Оффлайн Бушин
« Ответ #2 : 21/08/2017 22:09:41 »
Конфигуратор и Сервер будут исправлены под новый релиз в ближайшее время. Сейчас пока только в ПРОГРАММИРОВ.БАЗ в кассе можно "привязать" СНО к товару
« Ответ #3 : 21/08/2017 22:15:11 »
А под старый релиз? Они работать будут? Или назад дороги нет? )
Оффлайн Бушин
« Ответ #4 : 21/08/2017 22:55:32 »
Текущий конфигуратор никуда не денется
« Ответ #5 : 21/08/2017 23:10:26 »
Да я про сервер, так-то. Он тоже будет понимать старые и новые форматы меню?
Оффлайн Бушин
« Ответ #6 : 21/08/2017 23:48:29 »
А есть смысл старое поддерживать? ФФД 1.0 закончится через 1,4 года
« Ответ #7 : 22/08/2017 00:25:38 »
1,4 года... Полгода назад Мерков вообще не было в реестре, если чо. Но ваш ответ вполне понятен: сегодня мы еще в тесте, а завтра- всех обновлять срочна.
ИМХО, конечно, но в приличном обществе так не делается.
Оффлайн Бушин
« Ответ #8 : 22/08/2017 02:45:23 »
Скорее всего настройки работать будут, а база товаров - не уверен, с конфигуратора точно работать будет
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
« Ответ #9 : 22/08/2017 10:16:54 »
Бушин, это уже боевой релиз или тестовый? и когда он будет на остальную линейку касс?
Оффлайн Бушин
« Ответ #10 : 22/08/2017 12:06:26 »
Статус релиза обозначен на сайте, на остальные модели отдадим в ближайшее время
Оффлайн Бушин
« Ответ #11 : 22/08/2017 14:31:12 »
Сейчас просмотрели, обновлённый сервер сделаем так, чтобы старые версии тоже поддерживал.
Это сообщение считают полезным: ewgen, Димитрий
Оффлайн Бушин
« Ответ #12 : 22/08/2017 23:49:31 »
Обновлённые релизы на все кассы под ФФД 1.05 выложили на сайт, статус - для тестирования
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #13 : 23/08/2017 17:51:58 »
Описание нововведений когда будет доступно для ознакомления?
Za Бег
Оффлайн Бушин
« Ответ #14 : 23/08/2017 21:54:35 »
Описание нововведений я выкладывал по ходу разработки релизов. Главные моменты: ФФД 1.05, нефискальные отчёты. РЭ на сайте (старое и новое). Проще сравнить два РЭ, изменений очень много.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
« Ответ #15 : 24/08/2017 00:30:28 »
Тестовый 130Ф(да хоть115й -какая разница) уже трудится и на симкарте(еле2 автоматом не зацепил), пришлось руками(в моём случае по хардкору, то-есть три цифры ПИ, три цифры ПИ...три цифры ПИ{и клава была и переходик. Зачем? -чтоб навык не терять!})
APN (Access Point Name) internet.tele2.ru    Login: tele2.ru     Pass:   tele2.ru     *105# -ПО "00" корректно показывает!
ЗЫ: Нижний Новгород.
Оффлайн Бушин
« Ответ #16 : 24/08/2017 00:59:25 »
Теле 2 работает странновато, поэтому три цифры - символ, три цифры символ, навык великое дело :)
« Ответ #17 : 24/08/2017 02:16:03 »
Теле2 работает хорошо! у нас на 30-ти примерно аппаратах. Логин и Пасс- пусто должно быть, уж инфа по настройкам гуглится на раз. Автоматом не цепляются, да. Вот Мегафон- сам прописывает, остальные ОпСОСы- вроде бы нет.
« Ответ #18 : 24/08/2017 04:47:01 »
Я по памяти набирал -два года терминалов..., Возможно прокатило-бы и просто internet    логин и пасс -пустые
*105# -ОБЯЗАТЕЛЬНО для баланса.
Ссыль -откуда такие...+память
AT=CGDCONT=1,"IP","internet.TELE2.ru" -Сергей, откуда тебе это знать, что такое: siemens MC35i -ты сейчас загуглишь, а я с этим дерьмом 2года работал. -хорошо, что с маленькой буквы прокатило.
На другом мерке МТС в офисе делал -там автоматом НЕmtsпомню mts mts *100#(беда с балансом у них, похоже по всей стране). Всё равно по настройкам пробежался.
ЗЫ: Зацепить меня вряд-ли получится  ;D -касса автоматом не поняла еле2
« Последнее редактирование: 24/08/2017 05:05:52 от Master X »
Оффлайн Бушин
« Ответ #19 : 24/08/2017 20:52:02 »
Обновлены релизы на все ККТ, выложены на сайт, актуальная дата 24.08.2017
Исправлено:
- допечатывание QR-кода в чеке после выключения
- СМС при выкл. опции 57 теперь как и положено не отправляется кассой
- номер СИМ-карты печатается корректнее
- в нефискальных отчетах приведено в соответствие название режимов и название отчетов
- исправлен глюк с запросом номера отдела при заданном отделе по умолчанию (опция 8) при печати из базы товаров
- еще по мелочам
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 56 раз(а)
« Ответ #20 : 25/08/2017 14:15:22 »
где посмотреть описание по опциям? ведь их уже около 90!
« Последнее редактирование: 25/08/2017 14:30:23 от ILinSKY »
Оффлайн Бушин
« Ответ #21 : 25/08/2017 15:25:50 »
Обновлённая инструкция есть на М115Ф, остальные ККТ - аналогично.
  • Похвалили: 1490 раз(а)
« Ответ #22 : 25/08/2017 22:02:15 »
На сайте от 24 августа . В программировании есть раздел ЕГАИС .
Описание на него есть ?
Оффлайн Бушин
« Ответ #23 : 25/08/2017 22:04:58 »
Ждём от разрабов Смарт-Бокс версию. Мы то свою часть прошли, в начале августа им выдали, ждём
« Ответ #24 : 29/08/2017 16:07:37 »
1. Как ввести отдел на код товара? В конфигураторе нет такой строки. Что все коды перебивать вручную через кассу? Хорошо когда их 5, а если больше? Сложно. Вводить отдел на каждый код при пробитии? Тоже задолбут своими косяками.
2. При программировании наименования товара, если занять полностью все доступные поля(56), в конце допечатывает:  а(   ,т.е. наименование ля-ля .. 1 час - печатается ... 1 часа(. Будут обвинять в неграмотности.
Оффлайн Бушин
« Ответ #25 : 29/08/2017 17:23:08 »
1. Конфигуратор с возможностью программирования секций в работе, по готовности выложим
2. Это ошибка, поправим, спасибо за информацию
Оффлайн Бушин
« Ответ #26 : 30/08/2017 22:16:33 »
Коллеги, внесли мелкие правки по замечаниям, релиз от 30.08.2017 на сайте и в ЛК. Пока сделали на М115Ф, проверяйте, завтра сделаем на остальные кассы.
Список изменений:
- исправлен глюк с выпадением лишних символов при наименовании товара свыше 56 знаков
- добавлена возможность отмены чека/операции в режиме выбора вида оплаты ЭЛЕКТРОННЫМИ
- исправлена надпись ЭЛЕКТРОННЫМИ вместо ОПЛАТА Б/НАЛ
- добавлены заголовки чека в отчёты об открытии и закрытии смены
- добавили надпись при выводе нефискальных отчётов при закрытии смены "РАСЧЁТ ИТОГОВ...", чтобы не создавалось впечатление, что ККТ зависла
Ещё, сегодня активно тестировали в боевом режиме ЕГАИС, замечаний нет, коллеги-разработчики Смарт-Бокс обещают завтра выложить свой релиз, а мы описание работы
Оффлайн amster
« Ответ #27 : 31/08/2017 01:41:43 »
Обновился до 30.08, предварительно сохранил настройки и базу товаров, после обновления в базе товаров система налогообложения слетела в не определено, около 100 позиций править.
Оффлайн Бушин
« Ответ #28 : 31/08/2017 02:43:31 »
СНО ставится по умолчанию, опция 15
Оффлайн amster
« Ответ #29 : 31/08/2017 02:58:56 »
В данном случае две СНО, по умолчанию ЕНВД а по кодам УСН.
Оффлайн Бушин
« Ответ #30 : 31/08/2017 11:56:07 »
От релиза файл с базой не зависит
Оффлайн afir2
« Ответ #31 : 31/08/2017 17:57:32 »
релиз от 24.08.2017 мерк115 ставлю опцию 61 отчет по товарам при закрытии смена в 2 не ставится, 1 отчет не выходит, 58, 59, 60 опции работают
Оффлайн Бушин
« Ответ #32 : 31/08/2017 18:07:14 »
Отчёт по товарам (опция 62) из журнала продаж пока не работает, так как есть неточности алгоритма из-за введённых признаков способа расчёта. Работает нефискальный отчёт по товарам из ФН. Поправим алгоритм работы признака способа расчёта - тогда введём отчёт по товарам из журнала продаж.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #33 : 01/09/2017 18:11:03 »
Может вопрос не сюда но сорри.
Признак расчета - пробиваю чек с признаком аванс, получаю приход 100р, пробиваю чек с признаком полный расчет - зачет аванса 100р, получаю еще приход 100р, итого приход 200р. По логике приход же только 100р??? если снять отчет по товарам то там указан один товар 100р. А в общем отчете указано приход 200р, у ОФД тоже приход за смену 200р - голову можно сломать.
Это сообщение считают полезным: Бушин
Оффлайн Бушин
« Ответ #34 : 01/09/2017 19:40:34 »
Похвально, что нашли ошибку. Мы тоже это недавно обнаружили, вот последние дни правили релиз. На нашем сайте сейчас выложим обновлённые релизы, в ЛК АСЦ уже выложили
Оффлайн amster
« Ответ #35 : 01/09/2017 20:11:59 »
Сергей Алексеевич, много изменений в релизе от 01.09, база товаров сохраняется на флэшку со всеми настройками товара? или СНО так и сбрасывается в НЕ ОПРЕД.
Оффлайн Бушин
« Ответ #36 : 01/09/2017 21:04:30 »
Если база была сделана и там СНО прописана, значит она встанет на новый релиз без проблем. В релизе от 01.09 были доработки по ЕГАИС и реализовано корректное разнесение оплат по разным признакам способа расчёта.
Оффлайн LIMIT
« Ответ #37 : 01/09/2017 21:39:43 »
Перешил на релиз от 01.09 непонятка с размером прихода осталась. 1-офд по чекам тоже задваивает приход.
Поясню что не понимаю.
нужно продать товар 1 за 100р. Сначала человек приходит и делает предоплату 100%, но товар не забирает. Потом приходит и забирает товар ничего не платя тк была предоплата.
Первый чек - предоплата 100%, стоимость товара 100, наличные 100р.
Второй чек - полный расчет, стоимость товара 100, наличные ноль тк была предоплата.
В результате получаем приход за день 200р, в отчете по товарам продан один товар за 100р - нилицо непонятка ))).
Ниже во вложении сканы чеков.
Оффлайн Бушин
« Ответ #38 : 01/09/2017 23:39:28 »
Поясняю
Итак, первый чек, у Вас имеется ошибка. Данная операция - это не продажа товара, а получение предоплаты за товар, то есть в наименовании предмета расчёта так и должно быть напечатано "Предоплата за товар 1", а не "Товар 1", как сейчас у Вас сделано. Дальше касса всё правильно отпечатала, что это Предоплата 100%, наличными 100 рублей
Чек 2, всё касса сформировала правильно, что Товар 1, предварительная оплата (аванс) 100 рублей, итого 100 рублей.
Таким образом касса всё разнесла по тегам верно, только у Вас ошибка в первом чеке в наименовании предмета расчёта.
Теперь смотрим нефискальные отчёты. Да, в нефискальных отчётах, есть момент, что в Приходе получается 200 рублей, хотя в отчёте по товарам всё корректно. Тут нам не всё понятно, как правильно сформировать нефискальный отчёт. Для примера приведу ниже рекомендации ФНС при примерно похожей ситуации. По описанию видно, что сначала за товары берётся п/о (частичная/полная), а потом товар отгружается в кредит. Так вот когда оформляется первый чек с предоплатами, там на поступившую п/о начисляется НДС 18/118, а когда товар отгружается в кредит, то на весь чек (вне зависимости от сделанной п/о) начисляется налог 18% и сумма расчёта фигурирует полностью, без вычета ранее сделанных п/о. То есть в первом чеке у них фигурирует приход от сделанных п/о, а во втором чеке у них снова операция приход, и фигурирует вся сумма, без вычета по первому  чеку. Дальше ещё идут чеки и снова каждый раз фигурирует сумма расчёта на вносимые суммы, хотя в чеке два в сумме расчётов уже была полная сумма за всю стоимость товаров. И когда посчитаете по всем чекам значение тега 1020 (сумма расчёта), то она окажется в два раза больше реальной стоимости. То есть нам нужно будет придумать, как разнести эти суммы тега 1020 с учётом тега 1214.
Оффлайн silverflex
« Ответ #39 : 03/09/2017 17:06:14 »
Сергей Алексеевич, когда уже релиз будет полноценным боевым? А то последние недели только тесты да тесты
Оффлайн Бушин
« Ответ #40 : 04/09/2017 00:16:55 »
Можно сказать, что релиз от 01.09 уже "боевой", так как ошибок в нём пока не нашли, значит можно использовать. Отлаживали долго потому, что в этом релизе 1.05 новый "движок", а релиз от 21.06 больше развивать не будем.
« Ответ #41 : 04/09/2017 13:15:08 »
в нефискальном режиме без ФН зависает после распечатки тестового чека (по клавише ".").
UPD:а вот ещё забыл: на тестовом чеке нет завномера, а хотелось бы.
« Последнее редактирование: 04/09/2017 13:39:49 от tridentxp »
Оффлайн Бушин
« Ответ #42 : 04/09/2017 13:24:21 »
Проверим, раньше проблем не было, хотя номер ФН отсутствовал, если ФН не вставлен
  • Похвалили: 2320 раз(а)
« Ответ #43 : 04/09/2017 14:16:14 »
tridentxp, я так понимаю, что при отсутствии ФН проц при техпрогоне его "ищет" секунд 20-25.
у меня все в норме - ФН отключен , Меркурий 115 нефискальный. Клавиша "." После строки Уровень заряда аккум - 20 -25 секунд  тайм-аут , проц "ищет" ФН - затем строка ФН  НЕТ, дата и QR
« Ответ #44 : 04/09/2017 14:37:18 »
аха, просто я не дождался. но завномера по прежнему нет.
« Ответ #45 : 04/09/2017 14:42:29 »
Непонятно, однако ...Дядьку tridentxp, а ты зав номер Мерка после тех/обнуления пробил ?
Специально попробовал - тех/обнул, зав номера нет - нет и распечатки З/Н. Тех/обнул, зав номер
вбил- "." - на распечатке без ФН все есть
« Ответ #46 : 04/09/2017 14:49:14 »
Точняк. чот я сёдня с утричка туплю не по детски !
Оффлайн amster
« Ответ #47 : 04/09/2017 16:02:31 »
Пробовал на последних двух релизах, не один не сохраняет СНО, при загрузке базы скидывает в НЕ ОПРЕД.
« Ответ #48 : 04/09/2017 17:26:43 »
Подтверждаю. Релиз от 1.09.17 скидывает СНО в "НЕ ОПРЕДЕЛЕН", хотя база сделана в новом конфигураторе. Но чек пробивает нормально, СНО пишет ЕНВД, как в 15 опции и в ФН запрограммировано. Опцию 8 переключал с 0 и в 1 и в 2 - набираю код из запрограммированной базы - просит набрать отдел, а в Конфигураторе на привязки товаров к отделам. Заливаю базу в кассу и "вручную" привязываю товар и к отделу и к СНО. Согласитесь - это не очень удобно. И еще: конфигуратор и тех.сервер не видят 8 опцию.
Оффлайн Бушин
« Ответ #49 : 04/09/2017 18:05:42 »
Конфигуратор сейчас в доработке под новый релиз. Доработок много, отделы, СНО и пр.
Такой вопрос, если базу сделали в кассе, выгрузили на флеш, то что, СНО теряет, если обратно загрузить?
« Ответ #50 : 04/09/2017 18:20:00 »
Базу, сделанную в конфигураторе и поправленную на кассе(в части СНО и отделов) сбросил на флешку, потом обратно в кассу - СНО "потерялось", отдел - нет.
Оффлайн Бушин
« Ответ #51 : 04/09/2017 18:43:32 »
Да, есть такая проблема, нужно конвертер переделывать. Взяли в работу
Оффлайн Bigmek
« Ответ #52 : 05/09/2017 14:12:58 »
Добрый день.
Меркурий 115Ф, прошивка от 30.08.2017 - отработала несколько дней; после закрытия смены, при попытке зайти к кассовый режим, выдает ошибку 474 - смена закрыта. Открыть не предлагает. Та же ошибка выходила в прошивке от 21.08.2017.
Оффлайн amster
« Ответ #53 : 05/09/2017 14:20:13 »
Через тех. сбросы удали журнал продаж, мне помогло.
Оффлайн Bigmek
« Ответ #54 : 05/09/2017 14:33:07 »
Спасибо, сброс журнала помог.
Кстати, сразу вопрос - каков объем журнала продаж?
Оффлайн Бушин
« Ответ #55 : 05/09/2017 15:04:35 »
Скорее всего проблема в расчёте нефискальных гросс-итогов (выключили в момент расчёта после закрытия смены и т.п.). В релизе от 01.09 ввели надпись после операции закрытия смены "РАСЧЕТ ИТОГОВ ...", чтобы было понятно, что касса делает операции и выключать не нужно. Ещё, теперь в техсбросах есть режим сброса гросс-итогов, достаточно его сбрасывать, хотя сейчас поправили работу даже если выключить в период обработки гросс-итогов.
Это сообщение считают полезным: Wesst
« Ответ #56 : 05/09/2017 20:40:24 »
Релиз от 1.09.17 криво считает НДС18/118 если он берётся с произведения стоимости на количество.
Оффлайн Бушин
« Ответ #57 : 05/09/2017 21:08:02 »
Опцию 62 поставьте в значение 1
« Ответ #58 : 05/09/2017 21:40:00 »
62 опция определяет выделяемый или начисляемый налог. в моём случае разница от верного значения составляет +10 руб. кстати. сейчас попытался войти в кассовый режим и получил ошибку 474 смена закрыта. в кассовый режим не пускает.
« Ответ #59 : 05/09/2017 21:44:49 »
tridentxp, попробуй снять какой -либо нефискальный отчет - затем заходи в кассовый режим. Что в итоге ? Насчет налогов - ставь опции 62=1, 63=1 . НДС по сумме будет высчитываться .
« Ответ #60 : 05/09/2017 21:49:51 »
пробовал. и нулил уже.
« Ответ #61 : 05/09/2017 21:59:04 »
Скорее всего касса сначала округляет вычесляемый % ндс, а потом умножает на количество, как во втором чеке. Я так понимаю, юзер хочет чтобы касса сначала сделала умножение цена*количество и уже из произведения вычисляла свой ндс, а уже потом округлила.
« Ответ #62 : 05/09/2017 22:02:46 »
to tridentxp Хм.. Странновато, однако.. Смоделировал специально сегодня ( с МГМ) такой сбой - в момент закрытия смены выкл и сразу вкл питалова, естественно, проц проваливается с недо_обработанными данными, в нефискальных отчетах снимаю любой - распечатка, перехожу в кассовый режим. При сбое на индикаторе после включения какое сообщение ?
« Ответ #63 : 05/09/2017 22:06:19 »
при попытке в ойти в кассовый режим после ввода пароля:"ошибка 474" /r/n "смена закрыта".
« Ответ #64 : 05/09/2017 22:11:15 »
вот ща отформатировал флэш, поднял завномер - начал запускать.
Оффлайн amster
« Ответ #65 : 05/09/2017 22:15:50 »
А сброс журнала продаж через тех. сбросы не помог?
« Ответ #66 : 05/09/2017 22:26:05 »
не пробовал. ВО чо получилось: при 62=0, 63=1 для НДС от произведения получился как от целиковой суммы.
« Ответ #67 : 05/09/2017 22:33:42 »
вот ща прикалывался: при снятии Z-ки, когда на дисплее "расчёт итогов" сделал выкл-вкл, и увис в "проверке оборудования". даже в тех сбросы не входит. перепрошивка на текущую прошиву не помогает.
« Ответ #68 : 05/09/2017 22:37:23 »
Вот - вот ... Кассирок , что ли, обязат-но предупреждать - хоть бирку наклеивай
( по типу АМС-100К с 50-й ошибкой)
Оффлайн Бушин
« Ответ #69 : 05/09/2017 22:43:26 »
Нужно просто нажать клавишу РЕЖ и ошибка сбросится. И забыл указать, опция 63, нужно  значение 1 поставить, тогда НДС будет рассчитываться с суммы, а не с единицы
« Ответ #70 : 05/09/2017 22:50:25 »
На боевом М115 да, без вопросов, по РЖ ( РЕЖ) выход . Никто же не будет в магазинчике выключать питалово сразу после распечатки строки с ИНН .. А вот при сообщении Расчет итогов - запросто.
По типу "торопилась я" .. Так что наклейки "НЕ СПЕШИ" никак не помешают
Оффлайн Бушин
« Ответ #71 : 05/09/2017 23:03:18 »
Печать отчётов после закрытия смены задаётся опциями принудительно, по умолчанию никаких отчётов не печатается. Сразу резонный вопрос, если отчёты ещё не напечатались, зачем выключать кассу, тем более что на экране выводится сообщение РАСЧЁТ ИТОГОВ ...
P.S. Сейчас тестируем плату, в которой клавишу включения можно будет вообще убрать, выключение - с клавиатуры. Пришла такая касса в сервисный центр, там посмотрели, что кассиры не очень, и убрали клавишу включения вообще, вернее она есть, но её накоротко запаяли :)
« Ответ #72 : 05/09/2017 23:08:02 »
Пусть касса думает, а затем только печатает всё и не останавливаясь. А при внезапном выключении(в любой момент времени) -печатает этот отчёт заново!
А чтоб не возникало непоняток: В Отчёты ФН добавить пункт -копия отчёта последней закрытой смены!
Оффлайн silverflex
« Ответ #73 : 06/09/2017 13:30:17 »
при программировании данных в ФН, после ввода и нажатия ИТ, во всех полях то что вводили отображается с огромнейшим пробелом, то есть вводим ИП Иванов П.С., а отображается потом "                          ИП Иванов П.С." и так во всех полях при настройке ФН
« Ответ #74 : 06/09/2017 13:41:34 »
silverflex, чегой-то вы не то делаете .. С внешней клавы вводите или по кодовой таблице ?
При вводе данных с какого номера позиции в строке начинаете ?
Оффлайн Бушин
« Ответ #75 : 06/09/2017 14:32:32 »
Может ввод без пробелов?
« Ответ #76 : 06/09/2017 17:46:20 »
Номером шрифта заголовка/окончания можно "поиграть".
« Ответ #77 : 06/09/2017 22:50:38 »
Программирование ФН, Вводим: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОГА И КОПЫТА"
Выходим, жмём 3(запомнить), лезем в редактирование и видим что надпись: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ нифига не с краю, а с серидины табло(экрана), то есть какая-то кривая центровка на кассе! на релизе 21062017 было по левому краю.
Пример:
Было по левому краю:
Владелец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННО } край табло
Стало:
Владелец
_стало_не_с_лева ОБЩЕСТВО} край табло
Адрес
                  603000, г.Нижний } край табло
Место
>Почему не с левого края<603000, г.Нижний } край табло
Надеюсь доступно объяснил.
ЗЫ: А если пропагандируете три строки, то почему бы две строки не отдать под длинные строки???
Оффлайн Бушин
« Ответ #78 : 06/09/2017 23:02:33 »
Ну всё же очевидно, так сделано, чтобы был равномерный износ головки и вала :)
« Ответ #79 : 06/09/2017 23:13:41 »
Это не про печать, а про то что на индикаторе отображается при программировании.!!!
Оффлайн Бушин
« Ответ #80 : 07/09/2017 00:45:52 »
Ну всё же очевидно, чтобы пиксели на индикаторе изнашивались равномерно :)
« Ответ #81 : 25/10/2017 18:50:02 »
Здравствуйте!
Меркурий -115Ф. Конф. 24.08.2017. В открытой смене кодкорректировали время, чек пробить не получается, только после закрытия/открытия смены.
Вопрос: Кассир бьет чек - ошибка ФН. Чек не выходит. Выводит нефискальный отчет, закрытие смены, и за ним по опции 58 выходят итоги. В нефискальном отчете итог один (верный), а в отчете по оп.58 выручка другая - больше на сумму непробитого чека (итог и гросс).
т.Бушин, подскажите это в последующих конфигурациях уже исправлено? Или обратите внимание.
Оффлайн Бушин
« Ответ #82 : 25/10/2017 19:05:56 »
20.10
