Автор Тема: Пирит 2Ф ошибка контрольной суммы  (Прочитано 5373 раз)
Оффлайн pku
Модернизировал Пирит 2Ф с заменой платы со слотом SD. Прошил, авторизовал. После авторизации он должен перезапуститься и ошибка ОЗУ должна пропасть, а у меня она остается. Поле заводского номера пустое, вместо номера ФН звездочки. Попробовал поменять переходник и ФН от другой доработки, та же история. Как можно победить ошибку контр. суммы ОЗУ после перепрошивки?
Re: Пирит 2Ф ошибка контрольной суммы
« Ответ #1 : 15/08/2017 00:31:41 »
Если номер не принял, значит что-то не то делали, ищите последние версии ПО, с которым номер ставите. Да, там номер из 2-х частей состоит, первую набирать не нужно, она сама подставится по модели аппарата.
Когда номер примет, ошибка исчезнет.
« Ответ #2 : 15/08/2017 02:39:51 »
Не совсем так ! Да ! номер состоит из двух частей ( вводятся последние шесть цифр ) А первые выбираются из строчки ниже "Тип ККТ "префикс" согласно комплекта доработки (0128 для Вас) . Продублируйте ввод даты на всякий случай ( авторизация )
